Hoi,
Ik ben van plan binnenkort over te stappen van kabel naar vdsl2+, (meer bepaald speedconnect plus)
Ik heb begrepen dat je bij Dommel de sagem modem moet bijnemen.
Kan deze modem in bridged mode gezet worden (zodat ik het publiek IP adres op een host/firewall achter de modem kan krijgen, en de PPPoE sessie kan initieren van op die server ?)
Blijkbaar kan je bij speedconnect plus geen vast IP adres krijgen...
Maar hoe zit het met disconnects ? Als er geen (of niet teveel) disconnects/reconnects zijn, dan valt het aantal keren dat ik een nieuw IP adres krijg wellicht wel mee... Zeker als m'n firewall de ganse tijd blijft draaien.
Snelheid : heeft er iemand uit de regio Deerlijk/Harelbeke/Kortrijk ervaring met speedconnect plus ? Hoe zit het met de effectieve upload en download snelheden ?
Last but not least : staan alle poorten en protocollen, zowel inkomend en uitgaand, open ?
tx
ervaringen met speedconnect plus ?
- Bedankt: 9 keer
Inderdaad je kan speedconnect geen vast ip krijgen. Spijtig. Disconnects zijn nog steeds om de 36 uur. Snehleid zal zeer dicht bij de geadverteerde snelheid liggen. Alle protocollen staan open. Maar een mailserver op een dynamisch adres draaien kan theoretisch wel maar vele mailservers zullen uw e-mails als spam aanzien.c0d3r schreef:Hoi,
tx
Zou er misschien iemand met ervaring ook kunnen uitleggen hoe het nu zit met die router van hun ?
Want op sommige plaatsen lees ik dat er maar 1 lan paart op zit, op andere lees ik 4 poorten ...
Zou er misschien iemnad die hem zelf heeft info kunnen geven ?
- Bedankt: 10 keer
ps schande dat deze modem/router? denk ik gemaakt(config interface) is voor Belgacom (DTV) en er geeneens een handleiding bij zit !! een switch of router blijkt de enige mogelijkheid en alles van dat voor een prijs van 139 €
- Bedankt: 100 keer
Er zit toch een handleiding bij met enkele begeleidende zinnen en een screenshot. Typischer BGC modem, blijf als user maar van alles af.kaise1 schreef:ps schande dat deze modem/router? denk ik gemaakt(config interface) is voor Belgacom (DTV) en er geeneens een handleiding bij zit !! een switch of router blijkt de enige mogelijkheid en alles van dat voor een prijs van 139 €
Gelukkig is er vanalles op het net te vinden.
Visitez http://livebox.asso.fr/ et si vous avez des questions, il y a un forum sur ce site.
Modifier l’adresse IP LAN (ancienne méthode)
Posté le 27.10.2008 par liveboxsagem11
EDIT : J'ai trouvé une nouvelle méthode beaucoup plus pratique à mettre en oeuvre et qui de plus donne accès à d'autres réglages. Je la publierai dès que j'aurais fini de la tester
Rien n’est prévu dans le logiciel 26014A (Edit : c'est ce que je pensais), en termes d’interface utilisateur, pour modifier l’adresse IP LAN de la Livebox (qui est 192.168.1.1 par défaut). Pour réaliser cette opération il faut intervenir directement sur le fichier de configuration.
Pour cela, on ouvre l’interface de configuration :
http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... word=admin
puis on inscrit dans la barre d’adresse :
javascript:mimic_button('navigator: 70..') ce qui ouvre une page Fichier de configuration.
On peut alors Sauvegarder le Fichier de Configuration sur l’ordinateur, le nom par défaut du fichier enregistré est Livebox.conf.
On doit à ce stade modifier ce fichier, par exemple avec Notepad (le bloc-notes de Windows). En fait, il faut simplement modifier les adresses IP dans le bridge br0, mais le plus simple est de remplacer tous les 192.168.1. par les trois premiers termes de l’adresse que l’on désire (192.168.0. par exemple), puis d’enregistrer le fichier modifié. Il faut éviter d'utiliser les adresses IP 192.168.4.x et 192.168.128.x qui sont réservées par le logiciel (pour le futur Wifi communautaire et pour l'Easy Pairing).
Il faut ensuite, sur l'interface de la Livebox, revenir à la page Fichier de configuration pour faire Charger le Fichier de Configuration, indiquer l’emplacement du fichier modifié (Parcourir), etc.
Après le redémarrage de la Livebox, le changement est effectif. Attention, pensez à modifier les adresses du ou des PC (et autres) s'ils sont en IP fixe.
Cette opération ne présente pas vraiment de risque. En cas de problème, un "reset usine" de la Livebox remettra le fichier de configuration dans son état "usine".
Complément pour la version 260192 :
Bien que je ne l'ai pas encore testé, il y a de bonne raison de penser que l'on peut faire cette modification d'adresse IP LAN en version 260192 (qui ne dispose plus de l'accès au fichier de configuration).
Pour cela, hors connexion, il faut faire un rescue en 260104, faire la modification, puis se connecter. A priori, la mise à jour automatique, immédiate, en 260192 ne devrait modifier le fichier de configuration et donc le paramètrage de l'adresse IP LAN doit être conservé.
Un script pour faciliter l'accès aux pages cachées
Posté le 25.10.2008 par liveboxsagem11
Avec Windows, il est possible, grâce à un script, de faciliter l’accès aux pages cachées de l’interface en inscrivant les principaux javascript:mimic_button(…) dans le menu déroulant d’adresse d’Internet Explorer.
Le script ci-dessous permet simplement l’accès au plan du réseau (page 50), l’accès à la page avancée (page 730), laccès au journal système (page 754) et lance l'interface de configuration sous Internet Explorer.
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell. RegWrite"HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerTypedURLsurl1", "javascript:mimic_button('navigator: 50..')", "REG_SZ"
WshShell. RegWrite"HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerTypedURLsurl2", "javascript:mimic_button('navigator: 730..')", "REG_SZ"
WshShell. RegWrite"HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerTypedURLsurl3", "javascript:mimic_button('navigator: 730..')", "REG_SZ"
WshShell. Run "iexplore.exe http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... word=admin"
Ce script doit être enregistré avec une extension .vbs
Il suffit ensuite de cliquer dessus pour lancer l'interface de configuration, en évitant d’avoir à saisir admin admin. Les deux "javascript..." sont accessibles dans la barre d'adresse déroulante
Pour mémoire, l’accès à la page 1400 (Mise au point rapide) peut être obtenu en cliquant sur la Terre dans le plan du réseau.
Changer le mot de passe du Telnet
L’utilisateur root a accès au Telnet avec le mot de passe 1234 (qui n’a plus rien de secret).
Avec les nouveaux logiciels 260xxx, il n’existe pas de possibilité de modifier ce mot de passe par l’interface Orange ou par le Telnet de base.
La solution la plus simple consiste à utiliser le Telnet étendu que l’on peut mettre en œuvre en version 26014A (et en version de rescue 260104). La commande pour changer 1234 en 5a6b7c8d9e0, par exemple, est la suivante :
rg_conf_set_obscure admin/user/1/password 5a6b7c8d9e0
Le nouveau mot de passe sera inscrit dans le fichier de configuration sous une forme dite obscurcie (pas directement lisible).
Un "reset usine" remettra le mot de passe de root à 1234 (et celui d’admin à admin).
La commande shell du Telnet étendu
Posté le 20.10.2008 par liveboxsagem11
Le Telnet étendu donne accès, par la commande shell, au cœur du système de la livebox Sagem, grâce à un certain nombre de commandes :
[root @ home] shell
BusyBox v1.01 (2005.09.07-07:38+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.
/ # help
Built-in commands: -------------------
. :alias bg break cd chdir continue eval exec exit export false
fg hash help jobs kill let local pwd read readonly return set
shift times trap true type ulimit umask unalias unset wait
/ # busybox
BusyBox v1.01 (2005.09.07-07:38+0000) multi-call binary
Usage: busybox [function] [arguments]...
or: [function] [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
will act like whatever it was invoked as!
Currently defined functions:
[, ash, basename, busybox, cat, chgrp, chmod, chown, cp, cut,
df, echo, grep, head, ifconfig, insmod, kill, killall, ln, ls,
lsmod, mkdir, mknod, mount, mv, netstat, ping, ps, renice, rm,
rmdir, rmmod, route, sh, sort, stty, sync, tail, test, tftp, top,
umount, uptime
/ # exit
[root @ home]
Décompression des logiciels 260xxx
Posté le 19.10.2008 par liveboxsagem11
Je vais décrire le processus pour rendre « lisible » les nouveaux logiciels FAST3202_260xxx
Ces logiciels, comme les précédents, sont compressés afin de limiter leur taille pour pouvoir résider dans la mémoire permanente (mémoire flash) de la Livebox.
L’exercice consiste donc à les décompresser afin d’accéder au code compilé et, ainsi, à l’ensemble des commentaires, des messages, des scripts divers et d’éventuels autres éléments intéressants qui apparaissent en clair.
Je m’appuie pour cela sur l’exemple du logiciel FAST3202_260104.img, disponible dans le dossier « Rescue » du CDRom 8.0.3a (on notera que le logiciel FAST3202_260050.img , également disponible, a la même structure d’où la généralisation de la méthode, ci-après, aux FAST3202_260xxx ; j’ai pu le vérifier a posteriori).
Avec un éditeur hexadécimal, on constate que le début est classique, c’est à dire que l’on retrouve à l’offset 140 les octets 78 DA habituels des logiciels Sagem.
On trouve à l’offset 4 : 00 00 0A 74 qui est la taille compressée (2676 octets) et à l’offset 20 : 00 00 17 98, taille décompressée (6040 octets). A partir de l’offset 142 c’est la partie compressée avec l’algorithme Deflate.
J’obtiens le fichier décompressé : FAST3202_260104.img.dcmp.part1 de 6 040 octets.
On peut penser que cette première partie assure l’interface avec le programme de démarrage (boot) pour le transfert entre « mémoire permanente » et « mémoire de travail » (RAM) lors d’un « reboot ».
De l’offset 2816 à l’offset 13599, on trouve une seconde partie « en clair »
Cette seconde partie semble destinée à la décompression (LZMA) et à l’installation du logiciel 260xxx proprement dit en « mémoire de travail ».
A l’offset 13600, on trouve une séquence 5D 00 00 80 00 qui est le début d’une partie compressée avec l’algorithme LZMA.
On remarque cependant que le codage, en petit indien, de la taille décompressée est sur 4 octets (6 610 944 octets) au lieu de 8 octets pour le « classique » (sinon ça ne tiendrait pas dans la boîte).
Moyennant le rajout d’un mot à 0 (4 octets), cette partie devient décompressable avec LZMA.exe (qui est dans le SDK LZMA téléchargeable sur http://www.7-zip.org/fr/sdk.html).
J’obtiens le fichier décompressé : FAST3202_260104.img.dcmp.part3 de 6 610 944 octets.
Mais ce n’est pas fini. On passe maintenant à l’examen de ce fichier décompressé FAST3202_260104.img.dcmp.part3 qui comprend différentes parties, dont certaines sont encore compressées (pour les amateurs, c’était également le cas, mais de manière très ponctuelle, sur les anciens logiciels Sagem).
De l’offset 0 à l’offset 2 277 375 c’est du « clair ».
De l’offset 2 277 376 (1F 8B 08 00 ...) à l’offset 2 283 100 c’est compressé en GZIP. La taille décompressée est à la fin (00 74 00 00).
J’obtiens le résultat décompressé : FAST3202_260104.img.dcmp.part3.gzip.dcmp de 62 464 octets. C’est une liste de nom de fichier.
De l’offset 2 283 101 à l’offset 2 285 567 plage de 00
De l’offset 2 285 568 à l’offset 2 295 343 c’est du « clair »
De l’offset 2 295 339 à l’offset 6 582 975, on observe 514 blocs de tailles différentes, qui débutent par la séquence d’octets 6C 00 00 20 00.
Ils sont compressés avec LZMA et, comme plus haut, leur taille décompressée est codée sur 4 octets. On peut donc utiliser LZMA.exe, dès lors que l’on insère 4 octets à 0 après la taille soit : 6C 00 00 20 00 XX XX XX XX 00 00 00 00 au lieu de 6C 00 00 20 00 XX XX XX XX
J’obtiens les fichiers décompressés : FAST3202_260104.img.dcmp.part3.LZMA_xxx.dcmp (avec xxx de 001 à 514).
L’ensemble est maintenant décompressé et devient lisible.
Complément : à partir du logiciel 2601B8 la méthode de compression a légèrement évoluée : le premier niveau de compression est en GZIP au lieu du LZMA.
Visitez http://livebox.asso.fr/ et si vous avez des questions, il y a un forum d'entraide sur ce site.
Extraction du logiciel 26014A
On peut, à l’aide de la commande Telnet étendu flash_dump, éditer le contenu de la mémoire flash.
Il est donc possible d’utiliser cette fonctionnalité dans un programme pour récupérer la totalité de son contenu dans un fichier, sous une forme de texte, à partir duquel on pourra reconstruire, en particulier, une image du logiciel principal en s’appuyant sur le modèle fourni par le logiciel 260104 (disponible sur le CDRom 8.0.3a).
J’ai utilisé cette possibilité (ce n’est pas la seule) pour disposer d’une image du logiciel 26014A que je peux, en cas de besoin, réinstaller sur une Livebox en utilisant le programme Rescue.exe
Les pages de configuration cachées
Qui pourrait penser que dans cette Livebox Sagem tant décriée, avec le logiciel 26014A tant critiqué, on peut accéder, au moins, à 170 pages de configuration, pour certaines directement par l’interface, pour d’autres, cachées, grâce à la commande :
javascript:mimic_button('goto: XXX..') ou, de manière identique,
javascript:mimic_button('navigator: XXX..')
Quelques-unes nécessitent d’avoir modifié le thème Livebox1 grâce au Telnet étendu (commande : rg_conf_set wbm/theme OpenRG).
A cette restriction près, elles s'ouvrent toutes mais ne sont pas toutes fonctionnelles.
Il faut, au préalable, s’être identifié :
http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... word=admin (si vous n’avez pas changé le mot de passe !).
Nota : si vous demandez une page qui n’existe pas, la Livebox se plante et reboote toute seule (si elle se plante et n’autoreboote pas, consultez le message : Blocage de la liaison PC-Livebox en 26014A
Il existe d'autres pages (786, 1085 par exemple) mais qui ne sont pas accessibles directement.
XXX Titre de la page
10 Information importante
20 Contacter Jungo
40 A propos de Livebox
50 Plan du réseau
60 Vue de liste du réseau
70 Fichier de configuration (260050, 260104 et 26014A uniquement)
80 Informations sur l’hôte
100 Liste des utilisateurs
101 Définitions de l’utilisateur
110 Date et heure
111 Horloge réglée
120 Définitions du système
140 Redémarrage
150 Restauration des paramètres
730 Avancée
750 Système (durée de fonctionnement)
752 Connexions Réseau
753 Connexions Trafic
754 Journal système
800 Divers messages
801 Cliquer sur OK pour confirmer.
802 Pas plus que 100 sessions ...
810 Routage
811 Définition d’une route
821 Définitions d'Extension
830 Définitions de Voix sur ATM
831 Définitions du dispositif de Voix sur ATM
840 Fermeture de session
860 Configurer ADSL
870 Configurer la connexion
875 Définitions d'Adresse IP additionnelle
878 Définitions de VPI.VCI
880 Définitions VLAN
881 Définitions d'Identification VLAN
890 Propriétés de la connexion
900 Plug and Play universel
910 Simple Network Management Protocol (SNMP)
1040 Assistant de Connexion
1050 Protocole Point-to-Point sur Ethernet (PPPoE)
1051 Protocole Point-to-Point sur Ethernet (PPPoE)
1055 Protocole Point-Ã -Point par HDLC (PPPoH)
1060 Connexion Internet DSL
1061 Connexion Internet DSL
1065 Protocole Point-Ã -Point par ATM (PPPoA)
1066 Protocole Point-Ã -Point par ATM (PPPoA)
1067 Connexion Ethernet par ATM (ETHoA)
1068 Connexion Ethernet par ATM (ETHoA)
1069 IP acheminé par ATM (IPoA)
1070 IP acheminé par ATM (IPoA)
1071 IP classique sur ATM (CLIP)
1072 IP classique sur ATM (CLIP)
1086 Balayage VPI/VCI défini par l'utilisateur
1087 Configuration des paramètres DSL PVC
1090 Connexion Internet
1093 Connexion Internet par modem par câble1100 Connexion Ethernet
1111 Protocole de Tunnélisation Couche 2 (L2TP)
1120 Connecter à un réseau virtuel privé Network par Internet
1121 Client VPN ou Point-Ã -Point
1122 ?
1130 Protocole de Tunnélisation Point-à -Point (PPTP)
1140 Réseau Privé Virtuel de Protocole de Tunnélisation Point-à -Point (PPTP VPN)
1141 Protocole de Tunnélisation Couche 2 sur Sécurité de Protocole Internet (L2TP IPSec VPN)
1170 Connexions avancées
1171 Mise en parallèle de réseaux par pontage
1172 Options de mise en parallèle par pontage
1175 Interface VLAN
1205 ?
1210 Copie du Mac
1220 Diagnostics
1280 RADIUS
1400 Mise au point rapide
1410 Règles du programmeur
1411 Éditer la règle du programmeur
1412 Éditer la limitation d’accès
1413 Éditer la plage horaire
1430 Objets du réseau
1431 Éditer l’objet du réseau
1432 Éditer le poste
1450 IPV6
1460 Information de l’abonné (mexicain)
9000 Pare-feu Général
9001 Filtrage basique
9002 Ajouter une règle de Filtrage basique
9003 Editer la règle de Filtrage basique
9004 Restrictions de site Web
9005 Sites Web restreint
9006 Journal de sécurité
9007 Définitions du journal de sécurité
9008 Administration distante
9009 Administration distante
9010 Transmission de port (thème OpenRG avec 260050, 260104 et 26014A uniquement)
9011 Transmission de port (thème OpenRG avec 260050, 260104 et 26014A uniquement)
9012 Ajouter la règle de transmission de port
9013 Éditer la règle de transmission de port
9014 Hôte DMZ
9015 Hôte DMZ
9016 Translation de ports dynamique
9017 Editer la règle d’amorçage du point d’accès
9018 Editer le Service
9019 Filtrage avancée
9020 Ajouter le filtrage avancé
9021 Modifier le filtage avancé
9022 Filtrage MAC (empêcher)
9023 Définitions de Filtrage du MAC
9024 Protocoles
9025 Editer les points d’accès du serveur de service
9026 Editer les points d’accès ouverts du service
9027 Serveur DNS
9028 Entrée DNS
9029 Entrée Nom d'hôte
9030 Distribution d'adresse IP
9031 Définitions DHCP
9032 Connexions DHCP
9033 Définitions de connexion DHCP
9034 Adresse du Serveur Relais DHCP
9035 DNS Dynamique
9036 Paramètres du serveur d'heure
9037 Paramétrage du bluetooth
9038 Accueil
9039 Droit d'accès des utilisateurs
9040 Changer le mot de passe
9041 Paramétrage LAN
9042 Serveurs LAN
9043 Paramètrage Serveurs LAN
9044 Réseau sans fil
9045 Configuration WEP
9046 Configuration WPA
9047 Effacer/Redémarrer
9048 Accès Internet
9049 Connexion à Internet
9050 Configuration de la fonction Téléphonie par ADSL
9051 Configuration de la fonction TV par ADSL
9052 Configuration de la fonction Visiophonie par ADSL
9053 Configuration de la fonction Livezoom
9054 Configuration du transfert Photoblog
9055 Configuration du transfert Photoblog
9056 Informations Bluetooth
9057 Sélection de la langue
9058 Informations connexion ADSL
9059 Informations réseau sans fil 802.11g
9060 Informations LAN
9061 Informations Logiciel
9062 Raccordement PC_USB
9063 Informations VOIP
9064 Confirmer Effacer
9065 Pas de connexion ADSL
9066 Demande de mise à jour par Internet
9067 Mise à jour Livebox
9068 Résultat
9069 Informations téléphone DECT
9070 Identité Bluetooth
9071 Code PIN d'authentification Bluetooth
9072 Configuration du relais DHCP
9073 Configuration DNS & passerelle par défaut
9074 Aide à distance
9075 Diagnostic Ping (écho ICMP)
9076 Balayage PVC
9077 Diagnostic OAM Ping
9078 Statistiques Système Interfaces
9079 Statistiques Système Trafic
9080 Statistiques ADSL
9081 Statistiques DHCP
9082 Statistiques VOIP
9083 Accord de Licence d'Evaluation
9084 Bienvenue sur votre Livebox (première connexion)
9085 Bienvenue sur votre Livebox (identification)
9086 Ouverture de session
(bron: Index van ftp://ftp.on4hu.be/Sagem-B-box2/)
