Mail versturen via smtp.skynet.be
Dauntless
Na lang googelen ben ik er nog niet uit geraakt, dus heb ik besloten zelf even een topic te openen.
Situatie: Ik zit op een Mac met OSX en ik gebruik de Mail applicatie. Het internet hier is van Belgacom (VDSL) en ik heb dus zo'n b-box.
Omdat ik vaak van locatie verander en dus bij verschillende providers zit heb ik nood aan 1 SMTP server die ik op alle locaties kan gebruiken. Op mijn laptop met vista lukt dit perfect: Ik kan van overal verzenden via smtp.skynet.be met SSL ingeschakeld op poort 587 met inlog gegevens. Via mijn mac wil dit echter niet lukken. Zelfs rechtstreeks via smtp.skynet.be op poort 25 zonder authentication kan ik geen mail versturen want dan krijg ik "The sender address ... was rejected by the server relay.skynet.be."
Als ik ga kijken naar de logs van mijn b-box zie ik dit staan:
Jul 14 16:01:07 2009 Outbound Traffic Blocked - Packet invalid in connection tcp reset attack is suspected: TCP 91.180.200.176:56415->195.238.5.128:587 on ppp0
Jul 14 16:00:48 2009 Outbound Traffic Blocked - Packet invalid in connection tcp reset attack is suspected: TCP 91.180.200.176:56412->195.238.5.128:587 on ppp0
(Dit is met relay.skynet.be:25 zonder auth, maar met auth is het eigenlijk knal hetzelfde)
Als ik auth gebruik dan laat Mail me wel weten dat het paswoord dat ik ingevuld zou hebben verkeerd is, maar ik heb al elke mogelijke combinatie gebruikt (AA999999, AA9999999@skynet en [email protected]) maar hij blijft hetzelfde zeggen. (Ook stopt mijn router de call blijkbaar al, dus klopt in mijn ogen de foutmelding van Mail niet echt?)
Hoe kan ik dus mail versturen via de relay van skynet met authentication ?
Alvast bedankt! :)
Modedit : Wildgroei aan tags staan we niet toe , enkel de toegelaten tags in de toegestane fora (momenteel enkel nog maar in buy/sell)
pvanemel
misschien heb jij al een oplossing. Aangezien dit forum mijn eerste hit was bij het zoeken voor een oplossing zal dit voor anderen misschien ook wel zo zijn. En dit probleem kan je anders wel uren bezig houden.
Ik heb gisteren hetzelfde voorgehad. Blijkbaar is dit een probleem in de mail wizard bij mac (zowel in leopard als snow leopard).
Bij mij was de oplossing: delete de uitgaande smtp account en voeg manueel een nieuwe toe. Je moet dan alleen relay.skynet.be invullen en niet aan de andere settings komen. Dit werkt direct!
MVG
Dauntless
Ik had/heb het opgelost door een andere smtp server te gebruiken waar ik toegang tot heb. Maar het is goed om te weten dat dit de oorzaak kan zijn en volgende keer zal ik het zeker op die manier proberen :).
quistnix
Bedankt: 7 keer
Dauntless schreef:Omdat ik vaak van locatie verander en dus bij verschillende providers zit heb ik nood aan 1 SMTP server die ik op alle locaties kan gebruiken.
Het ideale zou dan toch zijn om als SMTP server gmail te nemen ? Ik gebruik als uitgaande mailserver smtp.gmail.com via uitgaande poort 587 met TLS. Voordeel is dat je niet alleen een locale copie hebt maar ook alles in de verzonden berichten in Gmail zelf.
Dauntless
Dat is nu ook m'n huidige situatie. Ik heb heel m'n mail verplaatst naar Google Apps en nu gebruik ik dus ook de smtp van Gmail. Ik wou dat eerst niet doen omdat in de begindagen er iets kwam te staan als "from [email protected] on behalf of [email protected]". Maar dat hebben ze ondertussen (al lang) veranderd.
johcla
Bedankt: 156 keer
Gmail gebruikt de "on behalf of" nog als je verstuurt met een andere "send mail as" (vb een alias).
Je kan dat wel omzeilen door in Gmail een andere smtp server in te stellen. Bij mij is Google Apps ingesteld dat de mails verstuurd worden via smtp.mijndomein.be
Karien
Ik kan ook al bijna 2 weken geen mails versturen naar skynet-accounts. :bang:
Ik krijg telkens melding 'user unknown', terwijk ik zeker weet dat de adressen correct zijn.
Ik mail vanop een Mac (MacOsX) uit het gewone 'Mail'-programma.
Wij zijn klant bij telenet.
Weet iemand soms hoe dit komt?
Alvast bedankt voor de info!
Kan je eens per PM sturen wat de gebruikersnaam (niet de e-mailadressen!) is waarmee je probeert te connecten?
Karien
Dag Krisken,
Ik weet niet goed wat je bedoeld...
dit misschien?
host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 550 5.1.1 [MDA 1.3.0-8466]
Reporting-MTA: dns; maildelivery015.isp.belgacom.be
X-Postfix-Queue-ID: 727E04F8062
X-Postfix-Sender: rfc822
en deze
host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 550 5.1.1 [MDA 1.3.0-15709]
Reporting-MTA: dns; maildelivery029.isp.belgacom.be
X-Postfix-Queue-ID: CE2C52300E6
Received: from mailgate010.isp.belgacom.be (mailgate010.isp.belgacom.be [195.238.6.3])
by maildelivery026.isp.belgacom.be (Postfix) with ESMTP id 621DE86C0AB
en deze
host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 550 5.1.1 [MD 1.3.0-4287]
Reporting-MTA: dns; maildelivery026.isp.belgacom.be
X-Postfix-Queue-ID: 621DE86C0AB
Mieketie
Hey super. ik wist niet eens dat je bij één provider (in mijn geval Skynet) een andere smtp server kon gebruiken. Mijn iPhone mail probleem is hiermee opgelost. Althans voorlopig toch :banana:
Nogmaals bedankt aan de posters hier.
Mieketie
