PHP , ODBC (MSSQL)+ convert = count-error
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Volgende query gaat fout:
$OR_Query = odbc_prepare($link,"INSERT INTO PortalRequest (OrderedBy,SiteID,CostCentreNbr,Remarks,ExternalReference,OrderRequestValue,Date)
   VALUES (?,?,?,?,?,?,convert(datetime,?))") or die(odbc_error());
odbc_execute($OR_Query,array($_SESSION['user_data']['user_id'],
								 $_SESSION['form_site'],
								 $_SESSION['form_costcentre'],
								 $_POST['remarks'],
								 urlencode($_POST['ExtRef']),
								 $_POST['FormValue'],
								 date('m/d/Y H:i:s')
met volgende foutmelding:
WARNING: odbc_execute() [function.odbc-execute]: SQL error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]COUNT field incorrect or syntax error, SQL state 07001 in SQLExecute
Het probleem situeert zich bij convert(datetime,?) . Als ik dit veld weg laat gaat het wél. Iemand een idee?
Bedankt: 1985 keer
Aangezien je als date toch de huidige datum wil, waarom laat je hem dan niet gewoon weg in de insert... met een default value heb je dan de huidige datum. Of anders schrijf je gewoon "now" (althans da's in DB2) in plaats van parameters te gebruiken.
Maar je weet natuurlijk graag waarom het wel fout gaat :twisted:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Euhm ja. Daar had ik niet eens aan gedacht :-)
Morgen eens instellen.
En inderdaad, wat er fout loop had ik graag geweten, maar ik ga er geen uren google/uitprobeerwerk in willen steken ;-).
Op enkel al het feit dat ik een datum via convert() moet laten lopen heb ik al even zitten zoeken ... MSSQL is niet vanzelfsprekend...
Astralon
Bedankt: 125 keer
Het je al eens geprobeerd of je via een andere interface records kan inserten?
Ik heb zo het gevoel dat er met de PortalRequest tabel iets fout is, een trigger of zo die wordt gestart die start als je een record insert (ON INSERT).
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Ik heb er geen triggers op staan. Ik deed het eerst rechtstreeks via een odbc_exec(), maar daar gaat het soms fout als je html-opmaak in een TEXT-field wilt inserten. Ik vraag me soms af hoe gebruikers het voor mekaar krijgen om zulks gekke code in zo'n rich text field te krijgen, maar ik zal de schuld wel bij het copy/pasten vanuit Outlook moeten zoeken.
Enfin ja, 97% van de keren gaat het goed, ik probeer nu 100% te halen :-)
Astralon
Bedankt: 125 keer
Kan je gemakkelijk achterhalen voor welke input het fout gaat?
Toevallig tekst met enkelvoudige of dubbele quotes?
Zit te denken aan een oud PHP-SQL probleem en/of SQL injection probleem :?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Injection, ongeveer: het gaat waarschijnlijk inderdaad fout bij quotes, maar addslashes, enkele quotes door 2x enkele en vanalles heb ik al geprobeerd....
Via een prepared statement heb ik dàt probleem niet meer (maar wel een ander dus :-))
For your viewing pleasure de oude error (nu niet meer van toepassing)
(17.97 KiB) 606 keer gedownload
Bedankt: 1985 keer
meon schreef:Injection, ongeveer: het gaat waarschijnlijk inderdaad fout bij quotes, maar addslashes, enkele quotes door 2x enkele en vanalles heb ik al geprobeerd....
En dan heb je soms nog alle vormen van Unicode representatie... enfin, er zijn bijna honderd manieren om rotzooi via een webformulier binnen te duwen 8)
Terug naar “Development”
