Incubuscamd 0.82 released-cccam 2.0.1 support
silencer
Bedankt: 103 keer
07/02/2009, V0.70
- added auto-reconnection on servers (if lost connection previously)
- fixed a bug that caused the lost of cws
- added multi-server support for cccam (you can connect as a client to more than one server, this is a beta try, seems almost stable but it could have many bugs)
- fixed nagra providers (nagra3 and nagra2) interpretation (now they should work on cccam protocol, but i've not tested it so please report if you find bugs)
- fixed biss over cccam protocol
- added possibility to get emu shared data by server on cccam protocol (see config file)
- added logs information from console and into file (see config file)
- changed a bit the config file
Consider this version as a BETA one, i don't think it's really stable as i can think.
GBOX protocol is not fully supported in this version, I will fix it in the next release.
In the downloadsection.
Remember this is still beta and still improving.
Please post any commands and bugreports here.
http://www.denktenk.com/modules/newbb/v ... mpost53007
(registratie verplicht)
Laatst gewijzigd door silencer 24 apr 2009, 10:43, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1450 keer
Misschien een beetje uitleg? Wat is dit?
Opus
Bedankt: 49 keer
is een cam versie om niet dreamboxen zoals de kathrein en de ipbox toch te kunnen laten connecteren naar het cccam netwerk.
zodat je toch kan experimenteren met alles wat leuk is :)
silencer
Bedankt: 103 keer
Opus schreef:is een cam versie om niet dreamboxen zoals de kathrein en de ipbox toch te kunnen laten connecteren naar het cccam netwerk.
correctie:
laten connecten naar het cccam,gbox,newcamd,aroureos,radegast,(camd33 and camd35) netwerk
om zelf een server te draaien met cccam.
ondersteuning voor PIP, timeshift, recording channels, second tuner support (cuberevo).
Het kan je tv-vlaanderen,.. kaart wel niet rechtstreeks lezen (daarvoor gebruik ik cccam op een oude Pentium3), je kan je kaart ook laten uitlezen door een andere cam en die 'verbinden' met incubuscamd.
De kaartlezers werken toch nog niet onder enigma2 voor de cuberevo (wel bij de volgende versie van enigma2)
Het is net iets ingewikkelder dan cccam(daarom zal het wellicht geen concurrent worden).
silencer
Bedankt: 103 keer
update:
12/03/1956, V0.75
- fixed auto-reconnection on servers
- fixed multi-server connections
- fixed many bugs on memory that caused cam's crashes
- fixed timeshift
- fixed audio change selection wich cause the stop of video/audio on original dgs firmware
GBOX protocol still not fully supported (i can't test it but i think it shouldn't work in this version)
:banana:
silencer
Bedankt: 103 keer
0.8 released:
Card client for protocols: cccam, gbox, newcamd 5.20, newcamd 5.25, radegast old, radegast new, aroureos
History:
24/10/1917, V0.80
- added caids tunneling (check the config file to know how to set them, used for example with PremiereHD card on betacrypt)
- fixed cryptoworks provider id recognition
- gbox protocol multiserver added
- newcamd fixes for multiserver
- radegast fixes for multiserver
- aroureos fixes for multiserver
- added test version of internal emu (see config file to know how to enable it)
opmerking: cccam heeft een (te) zware concurrent.
silencer
Bedankt: 103 keer
V0.82
- second try fixing caids tunneling (with PremiereHD card on betacrypt, i can't test it so, i don't know if it works or not)
- first try fixing caid 0603 (same as premierehd, i can't test it, please report if it works or not)
- fixed long ecm bugs
- full support for cccam 2.1.0 protocol
- many minor fixes for stability (hope this version will be better than last one)
hansjasan
I have a IPBOX 91 HD and want to use it with my original Smartcard from Holland. How can I configure INCUBUSCAMD so that I can use my smartcard.
Please help I am desperate
thanks
Hansjasan
silencer
Bedankt: 103 keer
hansjasan schreef:I have a IPBOX 91 HD and want to use it with my original Smartcard from Holland. How can I configure INCUBUSCAMD so that I can use my smartcard.
thanks
Hansjasan
use newcs (in iincubuscamd)(or mbox) or make aan cccam server and connect to it.(incConfig014b.zip could help you)
Bedankt: 140 keer
You must install the cardreader driver for cuberevo or the latest enigma1/2 image with the driver onboard (avail on http://www.denktenk.com after registration in the download section), so you can use your card in a cardslot with incubus or a combination like silencer says.
