De Japanse firma Toshin Electric heeft de 'Bikei' gepresenteerd, een LED-buislamp die in de houder van een 40W rechte tl-buis past. Het bijzondere aan de nieuwe 'buis' is dat een gedeelte van de buis bestaat uit aluminium koelvinnen, zodat warmte efficiënter kan worden afgevoerd. Tegelijkertijd is het substraat waar de LED's op zijn geplaatst verkleind, zodat de schaduw die hierdoor geworpen wordt ook kleiner is en de LED-buis meer de uitstraling van een ronde tl-buis benadert.
De lichtkracht van het nieuwe ontwerp bedraagt 370 lux op een afstand van 1m onder de lamp. Dit is even veel als een 40W tl-buis zou opbrengen. De lamp maakt gebruik van 120 blauwe LED's. Het witte licht wordt uiteindelijk gecreëerd met behulp van rode en groene fluoriserende materialen. Het resultaat hiervan is dat de kleurweergave-index Ra (Engels: CRI - Color Rendering Index) maar liefst 92 bedraagt, tegenover 84-88 bij normale fluorescentielampen.
De lamp is zo ontwikkeld, dat hij bestaande tl-buizen direct kan vervangen, zonder dat er enige aanpassingen nodig zijn in de armaturen. Zowel snelstarter- als voorgloeierschakelingen worden ondersteund. Het verbruikte vermogen varieert van 20 tot 24 watt, afhankelijk van de voorschakeling. De verwachte levensduur bedraagt 40.000 uur, ongeveer 5 maal zo lang als een standaard tl-buis, aldus Toshin Electronic. De firma ziet de lamp vooral gebruikt worden in tunnels, metro's, bedrijven, winkels en straatverlichting.
De lamp wordt geleverd met een cover van polycarbonaat en is verkrijgbaar in transparant witte of volledig transparante vorm. De prijs bedraagt 28.000 Yen (ongeveer 230 euro). De eerste levering wordt eind februari verwacht.
Bron: http://www.elektor.nl/nieuws/led-tl-bui ... 3358.lynkx
LED 'tl-buis' levert evenveel licht als 40W tl
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Kost wel veel die lamp
lithion
- Bedankt: 104 keer
Idd. Niet echt goedkoop. Die zal in het begin dus waarschijnlijk enkel gebruikt worden op plaatsen waar het niet zo simpel is om lampen te vervangen en het vervangen dus kostelijk is.Braindamage schreef:Kost wel veel die lamp
Sven.VdS
- Bedankt: 1 keer
Ik heb wel m'n bedenking bij die '5x langer meegaan dan een TL lamp' ...
40.000 / 5 = 8000 uur = 333 dagen.
TL buizen gaan ECHT wel langer dan een jaar mee hoor ... en ja ik heb het over branduren.
lithion
- Bedankt: 104 keer
Die levensduur wordt bij LED's dikwijls nog eens aanzien als de tijd waarna ze nog xx% van hun lichtopbrengst geven, dus gaan ze eigenlijk nog langer mee. Hoe lang een TL lamp meegaat hangt vooral af van de manier waarmee ze gebruikt wordt.
- Bedankt: 140 keer
TL lampen gaan ongeveer 10 jaar mee.
- Bedankt: 140 keer
Het is vooral aanzetten dat ze doet verslijten aangezien het nog met gloeidraden is die tijdelijk gebruikt worden met een starter.
Als de lamp al opstaat gloeien de draden niet en gaat er gewoon via de ene kant naar de andere via 1 pinnetje van de groeidraad door het gas stroom zodat het gas oplicht en gaat ie dus langer mee, tot dat het gas is "opgebruikt".
Zoiets was het toch dacht ik
Bij TL lampen die dikwijls aan en uitgaan zie je dat er snel verslijt is en dat er lampen trager opstarten. Ook de starter zelf verslijt hierbij...
Heb er al beide (toch al meer als de helft nu) moeten vervangen in onze kelder. Deze hangen er toch al 18 jaar. Ze staan dikwijls uren op maar op andere momenten gaan ze weer aan en uit keren na elkaar.
