Hoi,
Ik heb een Fritzbox 7270 gekocht en bij de leverancier kregen we een Siemens C47H handset niet geregistreerd.
Bij de landinstellingen staat ook België niet vermeld en moet je "ander" ingeven en manueel 00 32 invoeren.
Kan dat er iets mee te maken hebben?
Welke DECT handset werkt met de Fritzbox 7270
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
- Bedankt: 740 keer
belgië staat er niet bij, dus "ander land" selecteren en manueel de internationale code (00) en landcode (32) invoeren
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Dat had ik al door. Ik zou alleen graag weten welke handsets wel registreren op de 7270.Jack Daniels schreef:belgië staat er niet bij, dus "ander land" selecteren en manueel de internationale code (00) en landcode (32) invoeren
- Bedankt: 740 keer
Ik heb zelf een Fritzbox 7170 waar een draadloos telefoontoestel van Lidl is aangesloten. Bij de sip provider in de Fritzbox moest ik enkel de registratiegegevens invullen en de draadloze telefoon werkte meteen.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Dan heb je het waarschijnlijk over een dect toestel met basisstation.Jack Daniels schreef:Ik heb zelf een Fritzbox 7170 waar een draadloos telefoontoestel van Lidl is aangesloten. Bij de sip provider in de Fritzbox moest ik enkel de registratiegegevens invullen en de draadloze telefoon werkte meteen.
In de 7270 zit een basisstation geïntegreerd en kan je rechtstreeks een handset zonder basistation registreren.
Maar met een Siemens C47H handset lukte dat niet.
Is er iemand die toch een dect handset rechtstreeks op de 7270 geregistreerd heeft?
johcla
- Bedankt: 156 keer
Ik heb ook een Fritzbox 7270.
Onlangs heb ik de Siemens AL140 Trio gekocht en de 3 headsets zonder problemen geregistreerd bij Fritzbox.
Het basisstation van Siemens gebruik ik dus niet, ik gebruik enkel de 2 extra laders om de headsets op te laden.
Registeren doe je in Fritzbox via Advanced Settings -> DECT -> Cordless phones -> Configure new device.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Die Fritzbox heeft een probleem.
Hij wou in de winkel al niet registreren met een Siemens C47H handset.
Met mijn Kirk 5020 handsets lukte het ook niet.
Deze week twee Frtiz!Fon MT-D handsets gekocht en die registreren ook niet.
Dinsdag zal mijn leverancier dit opnemen met de invoerder.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Heb ondertussen een nieuwe Fritzbox gekregen ter vervanging van de defecte.
