Hey iedereen ik probeer een poort te forwarden maar het wil maar niet lukken :{
Ik ben op de homepage van mijn router gegaan (eminent 4018) en daar de port geforward, maar als ik het programma opstart waarvoor ik de poort moet forwarden zegt die nog steeds dat ie niet is geforward :s.
Als iemand me kan helpen...
Mod edit: even het µ teken uit de titel gehaald.
Port forwarding
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
heb ik natuurlijk al geprobeerd
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Hoe bedoel je , in mijn router? daar staat hij open ja ook volgens deze site passed hij de test
https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Maar volgens de porttester van www.portforwarding.com niet
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Ok, dus volgens ShieldsUp staat de poort open (poort is rood) ?
Vertel ons misschien eens welke poort.
Ga eens naar de volgende web site http://www.t1shopper.com/tools/port-scanner/ en geef het poortnummer in en druk dan op Port Scan.
Wat is het resultaat?
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Nee de poort is groen
het gaat om poort 45862
Als ik scan bij de site die je me hebt gegeven is het resultaat:
81.11.203.135 isn't responding on port 45862
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Dus poort 45862 wordt geblokkeerd, waarschijnlijk door je firewall !MisterX334 schreef:Nee de poort is groen![]()
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Nee ik denk het niet want hij staat bij uitzonderingen, ik heb het ok al geprobeerd als ik de firewall helemaal uitschaken , maar nog steeds geen succes.
Toch bedankt voor al je antwoorden Astralon
Astralon
- Bedankt: 125 keer
'k weet niet hoe belangrijk dit voor je is maar ik wil nog wel een beetje helpen als je het nog ziet zitten.
Zo kan je bijvoorbeeld DMZ aanzetten en dan eens een portscan doen.
Achteraf, niet vergeten DMZ terug af te zetten
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
nope zelfs dat werkt niet, zeer raar. Beneden is de pc rechtstreeks verbonden met het internet dus zonder router , ik zal eens zien op daar de poort ook geblokkeerd is
Edit : dit is de error die ik krijg '' BLOCKED 81.11.203.135:45862''
Maar als ik bij mijn router 81.11.203.135 wil forwarden , zegt ie invalid dus gebruik ik
192.168.1.80
192.168.1.80
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Hm, wat bedoel je hiermee? Je computer kan niet rechtstreeks aan het internet hangen er moet altijd een modem tussen zitten.MisterX334 schreef:Beneden is de pc rechtstreeks verbonden met het internet dus zonder router , ik zal eens zien op daar de poort ook geblokkeerd is
Welke modem is dat?
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Wat ik eigenlijk bedoel is dat mijn PC bedraad hangt aan de Eminent E4018 ( meegekregen met mijn scarlet abbo)
En, mijn laptop is draadloos verbonden
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
WOOOOT!!!!!
Het is opgelost.
Ik moest de instellingen die ik had verandert eerst Saven.
Bedankt voor je hulp Astralon,
hier mag een slotje op
Het is opgelost.
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Oei, dat is erg...
Ik had het in de manual gelezen en ik wou het nog vragen maar ik dacht "dat zal hij wel gedaan" hebben maar blijkbaar niet dus
Wat hebben we vandaag geleerd
1) Niet te snel opgeven
2) Er niet van uitgaan dat iemand iets weet of gedaan heeft. In geval van twijfel, gewoon vragen
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Inderdaad!
