wat met lege vakken
mark
Ik ben bezig met het leren van visual basic, ik heb nu een klein probleempje waar ik niet uit geraak, ik heb iets gemaakt waarbij een reeks simpele berekeningen gemaakt worden, nu is het probleem dat als één van de tekstvakken niet is ingevuld, ik steeds een foutmelding krijg, wat kan ik hieraan doen.
CueBoy
- Bedankt: 7 keer
Het meest logische lijkt mij dat je tijdens je berekeningen rekening houdt met die lege vakken, ttz. rekenkundige functies kunnen slecht omgaan met spaties (of alfabetische karakters). Dus voordat je rekent : testen op inhoud.
mark
wa bedoelde met "mandatory", ik begin nog maar net met vb en ik zou niet weten wat je bedoeld, en bij de volgende stel ik de vraag, hoe kun je daar rekening mee houden, als je al de vakken nodig hebt.
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Mark,
Mandatory = verplicht ... dat je programma dus verwacht dat elk veld opgevuld is met data. Maar ik vermoed dat cueboy's antwoord logischer/correcter is dan het mijne ... denk dat je inderdaad beter eens kijkt of je programma niet elk veld gaat bekijken en de inhoud gebruikt. Want als er dan niks instaat gaat je berekening niet meer kloppen. Controleren op inhoud kun je dus best doen , hoe ... dat weet ik ook niet .
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
CueBoy
- Bedankt: 7 keer
Mark, ik ken op niet zo direct VB, maar kun je niet zeggen dat die vakken geen tekstvakken, maar velden zijn waar een numerische inhoud in moet komen, zijn ? (pfieuw, moeilijke zin - sorry daarvoor)
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
VB is voor mij beetje lang geleden, maar in PHP kan je kijken of variabelen wel bestaan met de functie isset(), of gewoon uitroepingsteken, bvb if (!$variabele) { } ...
Ik wil maar zeggen, misschien moet je if-clauses inbouwen die eerst controleren of die velden wel ingevuld zijn of niet? En om rekenkundige redenen dan de inhoud met 0 invullen of zo...
- The Oddity
Zou je eens een stukje code online willen zetten waarover het gaat dan kunnen we beter volgen...
een voorbeeldje wat zou moeten werken:
Deze regel code telt gewoon twee tekstvelden bij elkaar op en plaatst de som in een label (lbl). Die CInt zorgt voor een conversie van String naar Int.. CDouble, CLong etc bestaan ook. Zie FCL zou ik zeggen.
Controle.. dacht dat er een method isNumeric of isString bestaat.. waarmee je kan checken..
lblResult.Text() = CInt(numVeld1.Text()) + CInt(numVeld2.Text())Controle.. dacht dat er een method isNumeric of isString bestaat.. waarmee je kan checken..
mark
Private Sub bereken_Click()
uitkomst.Text = (prijs * aantal) + (prijs * aantal / 100 * winst)
End SubZet er gewoon een if voor, bv.:
if NOT(isNumeric(Prijs) AND isNumeric(Aantal) AND isNumeric(Winst)) then
MsgBox "Foute ingave"
else
end if
Laatst gewijzigd door Lukse 03 maa 2004, 15:01, in totaal 1 gewijzigd.
Dit kan je heel makkelijk oplossen door een foutafhandeling.
Zo ga je te werk:
[+] Eerst natuurlijk al je variabelen declareren, en daaronder begin je
[+] Dan schrijf je je programma uit, en dan schrijf je tussen de laatste regel van je eigenlijk programma en "End Sub" dit:
Ik kom nog even terug op die Err.Number, daar zal hij het foutnummer weergeven. Probeer het zo eens, en laat dan een vakje leeg. Dan geeft hij bv. fout nummer 111. Dan kan je makkelijk bij foutafhandeling dit zetten:
Nog een andere optie dat je in het begin van het programma kan toepassen is dit:
Zo ga je te werk:
Dim XXX As Integer
Dim YYY As Integer
On Error GoTo foutafhandelingCode: Selecteer alles
Exit Sub 'Het programma zal hier stoppen als er geen fout voorkomt
foutafhandeling: 'hiernaar zal verwezen worden als er een fout voorkomt
Msgbox "Er is een fout opgtreden. Nummer " & Err.Number,,"Fout"
Exit SubCode: Selecteer alles
foutafhandeling:
If Err.Number = 111 Then
Msgbox "Vul al de vakjes in aub.",,"Opgelet!"
Else
End IfCode: Selecteer alles
If Textbox1.Value = "" Then
Msgbox "Vul het tekstvak in aub.",,"Opgelet"
End If-
mark
als ik de variabelen decladeer of zoiets dan krijg ik een foutmelding als ik het programma wil laten lopen; "invalid outside procedure"
1/Mark: Werk je met VB.net of VB 6?
2/Post eens de ganse code, hoe lang die ook is.
mark
vb 6, maar het is opgelost, ik heb eens geprobeert wat lukske had gezegt, en het werkt, dus dat is voorlopig genoeg, ik ben aan een boek bezig met oefeningen en daar zat ik wat vast.
toch bedankt voor alle aangeboden hulp.
