VPN achter router
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Ik zit sinds kort bij Telenet, voordien Scarlet. Heb een router (Belkin: http://tinyurl.com/6qw5gj) die ik vroeger ook bij Scarlet gebruikte (Scarlet Box in bridge gezet, router handelt internetverkeer af). Wanneer ik bij Telenet achter die router hang kan ik geen VPN-verbinding met mijn werk maken (CheckPoint SecureClient), wanneer ik voor de router hang wel. VPN lukt ook niet wanneer ik mijn pc in de "DMZ" van de router zet. Bij Scarlet nooit problemen met die VPN gehad. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Heb voorlopig een accesspointje aan de Telenetmodem gehangen maar vind dat ook niet echt ideaal gezien ik dan met maximaal 2 pc's op internet kan, plus heel het security en file & printsharingverhaal.
Als het werkt rechtstreeks op de TN modem (en dat moet het ook, VPN is geen enkel probleem bij TN) dan is het duidelijk een probleem met de instellingen van je router. Het lijkt me dan ook bizar dat het voordien wel zou gewerkt hebben, tenzij je iets hebt aangepast aan je router ?
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Enige instelling die is aangepast is dat de router aangesloten is op een kabelmodem ipv dat de router een PPoE-verbinding maakt via de Scarlet Box in bridge mode. Uitschakelen van de firewall op de router haalt ook niks uit. Router zou VPN-passtrough ondersteunen.r2504 schreef:Als het werkt rechtstreeks op de TN modem (en dat moet het ook, VPN is geen enkel probleem bij TN) dan is het duidelijk een probleem met de instellingen van je router. Het lijkt me dan ook bizar dat het voordien wel zou gewerkt hebben, tenzij je iets hebt aangepast aan je router ?
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Probleem opgelost!
Na wat zoekwerk en trial-and-error heb ik de volgende portforward-rules ingesteld op mijn router:
poort 4500 TCP & UDP geforward naar laptop
poort 500 UDP geforward naar laptop
En zo werkt het.
En zo werkt het.
Dan deed je voordien geen NAT ?vverbeke schreef:poort 4500 TCP & UDP geforward naar laptop
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Te vroeg gejuicht, het ding doet het niet meer van zodra ik mijn wireless access point dat rechtstreeks aan de telenetmodem hangt weghaal (had andere ssid dan mijn router zodat ik makkelijk kon switchen tussen voor en achter de router). *zucht*, 't zal voor morgen zijn.
Trouwens VPN werkt op basis van protocol 47... en da's niet zomaar UDP of TCP.
Maar als je router VPN passthrough heeft zou dat dus geen probleem mogen zijn.
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
r2504, "vpn" is een term. VPN werkt niet op basis van protocol 47 (GRE), maar PPTP VPN gebruikt dat. IPSEC VPN daarentegen gebruikt dan weer protocol 50 (IKE) etc ...r2504 schreef:Trouwens VPN werkt op basis van protocol 47... en da's niet zomaar UDP of TCP.
Dit terzijde, volgens mij werkt gewoon de VPN Passthrough niet in de TS zijn router. Bij een Linksys N-router heb ik dat ook gezien, en toen moest je een FWupdate doen en nog iets. Was te vinden op google met het typenummer + ipsec passthru te zoeken.
Grtz,
Sasuke
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Wat wel vreemd is, is dat VPN wel probleemloos werkte toen ik nog bij Scarlet zat en bij Telenet niet meer. Router heeft reeds de meest recente firmware.Sasuke schreef:r2504 schreef:Dit terzijde, volgens mij werkt gewoon de VPN Passthrough niet in de TS zijn router.
Maar ben je zeker van je vorige setup... was je router toen ook effectief router (maw. deed hij NAT of niet).vverbeke schreef:Wat wel vreemd is, is dat VPN wel probleemloos werkte toen ik nog bij Scarlet zat en bij Telenet niet meer. Router heeft reeds de meest recente firmware.
Dat lijkt mij namelijk de enige verklaring waarom het plots niet meer zou werken.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Het enige verschil in configuratie tussen Scarlet en Telenet is dat de router bij Scarlet ook de PPoE-verbinding verzorgde, de Scarlet box speelt normaal router maar ik had die in bridge-mode gezet omdat die Scarlet Box nogal brak is. Ik veronderstel dat de router bij Scarlet dan ook NAT deed. Ik heb de router ondertussen ook eens volledig teruggezet naar fabrieksinstellingen, ook dan lukt het niet.
Niet noodzakelijk... als hij louter AP speelt doet hij ook geen NAT.vverbeke schreef:Ik veronderstel dat de router bij Scarlet dan ook NAT deed.
Had je er één PC achter hangen, of meerdere ? Kreef je een publiek of een private (ie. 192.168.x.x) adres ?
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Meerdere pc's met een private ip. Hij deed meer dan accesspoint spelen, enkel accesspoint spelen is ergens een aparte optie ergens in de webinterface van de router.
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Al eens terug naar factory settings gezet alvorens te herconfigureren ? Staan er bepaalde opties in je VPN client aan die niet meer nodig zijn ? Bijvoorbeeld bij Cisco heb je een optie om transparant nat packets toe te laten als het 2 Cisco devices zijn, misschien dat er in jouw client iets opstaat om vroeger die , al-dan-niet, dubelle nat te omzeilen ?vverbeke schreef:Het enige verschil in configuratie tussen Scarlet en Telenet is dat de router bij Scarlet ook de PPoE-verbinding verzorgde, de Scarlet box speelt normaal router maar ik had die in bridge-mode gezet omdat die Scarlet Box nogal brak is. Ik veronderstel dat de router bij Scarlet dan ook NAT deed. Ik heb de router ondertussen ook eens volledig teruggezet naar fabrieksinstellingen, ook dan lukt het niet.
Grtz,
Sasuke
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Na de zoveelste poging concludeer ik dat die VPN-passtrough op mijn router wellicht toch niet naar behoren werkt. Zijn er mensen met een router die onder telenet wel probleemloos met VPN kan omgaan (iemand eentje die werkt met CheckPoint SecureClient?)? Welke router gebruik je? Ik kan dan eventueel eens kijken voor een andere router, ben toch niet echt content van de huidige (trage verbinding).
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Da's nu wel al een serieus duur router'ke' voor thuisgebruikAstralon schreef:Ik gebruik een Cisco 881 router met Telenet en ik kan zowel een VPN-verbinding opzetten met de AT&T client als de Cisco client.
Ik dacht niet dat USR nog actief was in die markt.Astralon schreef:Ik heb ook eens getest met een US Robotics USR8054 en ook dat werkt zonder problemen.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Iemand ervaring met dendezen: http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/products/WRT160N
In de handleiding lees ik dat ie VPN passthrough ondersteunt, zal dus wel geen probleem zijn veronderstel ik. (maarja, m'n Belkin zou dat ook ondersteunen al is't een nogal brakke router...)
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Neen, deze zou het moeten ondersteunen, maar er zitten bugs in de firmware.vverbeke schreef:Iemand ervaring met dendezen: http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/products/WRT160N
Zie: http://forums.linksys.com/linksys/board ... .id=118727
Grtz,
Sasuke
PS: Tip, zoek naar een WRT54GL]/b] ... deze toestellen draaien een linux variant en mag je zelf aanpassen qua firmware (tomato, hyperwrt, ...)
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Haja, dendezen dus: http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/products/WRT54GL Is nog goedkoper, wel geen wirless N maar heb dat toch niet nodig, gebruik nu ook een G access pointje. Da's die "legendarische" router waar ge homebrew-toestanden op kunt draaien zeker.
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Inderdaad, de legendarisch was de WRT54G v1, deze was zo populair dat ze er de WRT54GL van hebben gemaakt. Is ondertussen al enkele jaren oud, maar nog steeds een goed en goed verkocht produkt.vverbeke schreef:Haja, dendezen dus: http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/products/WRT54GL Is nog goedkoper, wel geen wirless N maar heb dat toch niet nodig, gebruik nu ook een G access pointje. Da's die "legendarische" router waar ge homebrew-toestanden op kunt draaien zeker.
Grtz,
Sasuke
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
De Linksys is al geleverd en 't werkt, yes. Alleen vreemd dat wanneer ik VPN-verbinding maak, ik niet meer kan surfen en dergelijke, heb enkel toegang tot de servers op mijn werk, vroeger ging dat wel, zal nog eens moeten uitzoeken waar dat aan ligt.
Dat is afhankelijk van de VPN instellingen (en in sommige gevallen kan je daar als client niets aan doen)... in jou geval gaat al je verkeer naar je werk... en moest je in je browser eventueel een proxy opgeven van je werk zou je alsnog kunnen surfen.vverbeke schreef:Alleen vreemd dat wanneer ik VPN-verbinding maak, ik niet meer kan surfen en dergelijke, heb enkel toegang tot de servers op mijn werk, vroeger ging dat wel, zal nog eens moeten uitzoeken waar dat aan ligt.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Ik heb idd een optie "route all traffic through gateway" maar die staat niet aan, als ik die wel aanleg lukt het surfen ook niet maar duur het wel langer voor ik een error krijg, dat kan dus aan de routering op mijn werk liggen want we zitten daar met een redelijk complexe situatie, zal die kant dus eens moeten bekijken. Ik ben er wel zeker van dat ik zou moeten kunnen surfen als ik een VPN heb, dit lukte ook bij Scarlet. Kan het zijn dat die VPN-passthrough op mijn router als hij ziet dat ik een VPN-verbinding leg alle verkeer doorstuurt naar mijn werk, al dacht ik dat de VPN-cliënt die splitsing maakt.
Je kan altijd eens een "route print" doen in een command window... misschien geeft je dat wat meer info.vverbeke schreef:Ik heb idd een optie "route all traffic through gateway" maar die staat niet aan
Vroeger ging bij ons ook alle verkeer via het werk en ik kon perfect surfen (was soms handig omdat ik zo een proxy kon kiezen in de US).vverbeke schreef:Ik ben er wel zeker van dat ik zou moeten kunnen surfen als ik een VPN heb, dit lukte ook bij Scarlet.
Je router heeft hier niets mee te maken... is puur je VPN client.vverbeke schreef:Kan het zijn dat die VPN-passthrough op mijn router als hij ziet dat ik een VPN-verbinding leg alle verkeer doorstuurt naar mijn werk, al dacht ik dat de VPN-cliënt die splitsing maakt.
