Is er nog iemand die problemen heeft de laatste dagen met Dommel en msn ?
Naar het schijnt valt regelmatig msn uit en dan helpt enkel nog een stroomonderbreking van de router om op dit op te lossen.
Dommel en MSN
- Bedankt: 100 keer
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
2 weken verder. Nog steeds (dagelijks) moet de router worden uitgetrokken, anders kan men niet meer op msn, en op sommige websites. Deze werkt bijvoorbeeld wel. Ze kunnen dan ook niet meer op http://192.168.1.1 en kijken of daar iets mis is.
Eenmaal de router terug in het contact zit en verbinden is werken weer alle sites. Dit is toch geen dns probleem van dommel zelf zeker?
Wat voor een router gebruik je?
Enig idee wat een MTU is ? Lang lang geleden had ik een gelijkaardig probleem, dit kwam allemaal dankzij de MTU die niet goed stond in de router.
Bij mij werkten dan ook specifiek de crm, msn en verscheidene andere sites niet deftig.
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Het is een D-link DSL-G604T router, met deze instellingen
Type: PPPoE (PPPoE/PPPoA/Static/DHCP/Bridge/Clip keuzelijst)
Options:
NAT (aangevinkt)
Firewall (niet aangevinkt)
PPP Settings
Username:
Password:
Idle Timeout: 60 sec
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
Set Route: On Demand:
PVC Settings
VPI: 8
VCI: 35
QoS: UBR (UBR/CBR/VPR keuzelijst)
PCR: (leeg) bps
SCR: (leeg) bps
DSL Setup
Select the Modulation type
T1413
GDMT (geslecteerd)
GLITE
MMODE
Options:
NAT (aangevinkt)
PPP Settings
Username:
Password:
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
PVC Settings
VPI: 8
VCI: 35
PCR: (leeg) bps
SCR: (leeg) bps
DSL Setup
T1413
GDMT (geslecteerd)
GLITE
MMODE
Voor jouw router lijkt me je MTU en MRU wel inorde, het lijkt een probleem te zijn met het toestel of zijn firmware zelf volgens deze thread
http://209.85.229.132/search?q=cache:Hc ... clnk&gl=be
Kan je ook eens zeggen wat de waarden van "Set route" en "On demand" zijn? Zou aan voor het eerste en uit voor het 2de moeten zijn.
Volgens: http://www.dlink.com.au/tech/default.as ... teId=35807Some web pages not displayed correctly
If you can not view some pages or they are not displayed correctly (e.g. missing images) please try the following:
- Disable DOS protection:
Go to Advanced > Firewall. Set DOS Protection to Disabled. Click on Apply. Go to Tools > System (Admin) page and save the settings into the router's memory.
- Lower the MTU size on your computer to 1200 or lower (up to 600). You can use utilities like Dr.TCP or TCP Optimizer. Alternatively you can follow the steps in this document: http://files.dlink.com.au/Products/!Rou ... n2K.XP.pdf
- Reload firmware into the router. Download the latest firmware from our web site and even if you have the latest firmware, reflash it again.
Al eeuwen niet meer hier geweest, maar wou toch even de medemens helpen:
Schakel naar PPPoA, en voilà, fixed. Heb je binnen X aantal maanden terug hetzelfde: schakel terug om naar PPPoE. Ik heb helaas niet het technisch inzicht om hier een uitleg aan te geven. Maar het werkt.
