Hi,
Met de vakantie in het vooruitzicht zou ik het volgende probleem willen oplossen. We maken een trip van ong 4 weken en verblijven in 9 hotels. We hebben 1 laptop en 1 netbook bij. Soms hebben we wireless (good!!) soms wired LAN (bad!!). Waarschijnlijk is er op de kamer maar 1 LAN aansluiting maar we willen natuurlijk wel met 2 online.
Hoe lossen we dat best op?
PC1 via LAN en PC2 via de wireless van PC1 de connectie sharen? Ik heb nog nooit ICS ingesteld dus indien dit de beste manier is zijn hints welkom.
Een hub heb ik niet liggen en extra kosten om 1 aan te schaffen wil ik vermijden omdat het maar over beperkt gebruik gaat.
De netbook heeft XP home (SP3), de laptop XP pro (SP3)
Ideas???
TNX
vakantienetwerkje
Opus
- Uitgedeelde bedankjes: 83 keer
- Bedankt: 49 keer
koop een goedkoop hubje van 20 euro en je bent toch gesteld ?
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
voor 20 euro vind je oa een "fonera" accesspoint ; die sluit je aan op die lan aansluiting en je hebt direct 2 draadloze netwerken;
evt verdien je er zelfs iets aan als derden er gebruik van willen maken
misschien kun je ze zelfs (met meerprijs voor installatie & uitleg?
doorverkopen aan de hoteluitbater...
die moet dan geen duur it bedrijf meer inhuren om iets soortgelijks aan te leggen
meer info op wiki.fon.com
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Inderdaad, een hubje zal het gemakkelijkst zijn. Hopelijk is het er probleem met de stroomvoorziening, het moet op 100V 60Hz werken. Bij de verschillende fabrikanten staat wel het stroomverbruik maar geen spanning. Nu zijn de meeste van die spullen wel 100-240V 50-60Hz.....
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
idd : Input: 100-240V ~ 50-60 Hz 0.3A. Output: 5V, 2.0A DC outputon4bam schreef:Inderdaad, een hubje zal het gemakkelijkst zijn. Hopelijk is het er probleem met de stroomvoorziening, het moet op 100V 60Hz werken. Bij de verschillende fabrikanten staat wel het stroomverbruik maar geen spanning. Nu zijn de meeste van die spullen wel 100-240V 50-60Hz.....
dus enige wat je moet hebben is een universele stekker converter (UK, Europe, US, ...)
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Ik neem meestal een blokje met 5 stopkontakten mee, zo moet ik maar 1 adaptor gebruiken (en 1 stopkontakt bezetten) en kunnen de andere apparaten gewoon ingeplugd worden. Het is nogal een bedoening elke avond om alle batterijen op te ladenskynetbbs schreef: dus enige wat je moet hebben is een universele stekker converter (UK, Europe, US, ...)
Bedankt voor de info allemaal...
