Momenteel gebruik in een USR ADSL modem in 1483 bridge, en een linksys wrt staat dan in PPPoE.
De reden hiervoor is dat ik een drietal van deze wrt's staan heb in het huis, die dan verbinding maken met elkaar via WDS. Ik gebruik ook nog een sip voip telefoon.
Ik overweeg nu om over te stappen op VDSL2, en men zal me natuurlijk ook zo een bbox2 aanbieden.
Liefst zou ik verder werken op de huidige 1483 bridge manier.
Kan dit ?
En zijn alle beperkingen van deze BBox2 dan verdwenen ( problemen met sip viop, en games, etc .. ) ?
Edwin
Kan BBOX2 in 1483 Bridge ?
- Starter
Hallo jongens,
Wil dit zeggen dat poort forwarding zonder meer mogelijk is?
Groetjes
Groetjes
- Twitter: goendi
- Bedankt: 2 keer
Port forwarding is IP related. Alle poorten die publiek dus open staan, kan je forwarden op de lokatie waar je IP connectiviteit op hebt. Als je dus je bbox in bridge zet naar een tweede apparaat, dan kan je op dat tweede apparaat portforwarding naar andere apparaten doen op het publieke IP.
- Starter
Hoe port forwarding in mekaar zit weet ik.
Ik moest enkel weten dat het mogelijk is met de BBbox als modem en een eigen router.
Momenteel doe ik het met mijn speedtouch router/modem.
Als je er zeker van bent dan mag het in de toekomst geen probleem zijn om aan port forwarding te doen.
Grtz
Grtz
- Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
- Bedankt: 106 keer
Kan er iemand eens vertellen hoe je precies bridging gebruikt op zo'n Bbox-2 (Of Sagem modelleke met zelfde firmware)? Want ik heb het nog nergens terug gevonden...
- Bedankt: 24 keer
allé, zal u verder helpen, de grote alleskenners reageren niet precies.
Surf naar de webinterface op het adres 192.168.1.1 en druk op enter.
Ga naar Advanced Settings.
Ga nu naar
1. Network Interfaces
Klik hier op
2. WAN PPPoE
Klik hier op Disable.
Klik onderaan op OK
De WAN PPPoE zou op Disabled moeten staan.
valoi. bij deze.
B.
Ga nu naar
Klik hier op
2. WAN PPPoE
Klik onderaan op OK
valoi. bij deze.
B.
- Bedankt: 106 keer
Tot mij grote verbazing werkt dit ook zonder de PPPOE interface te disablen, maw de modem een actieve PPPOE sessie te laten behouden. Sterker nog, met een ADSL Go kan ik zelfs tot 4 PPPOE connecties maken (iets wat vroeger enkel op een Plus abonnement mogelijk was).
1 connectie op modem + 3 vanaf een Linux bak:
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:81.243.125.138 P-t-P:81.243.125.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:78 (78.0 B) TX bytes:30 (30.0 B)
ppp1 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:81.243.124.95 P-t-P:81.243.124.1 Mask:255.255.255.255
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:30 (30.0 B) TX bytes:30 (30.0 B)
ppp2 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:87.64.160.17 P-t-P:87.64.160.1 Mask:255.255.255.255
