Uzzi schreef:Met het motto "don't call us, we'll call you" in het achterhoofd is dat mooi uitgelegd door die Dommel technieker. ADSL2+ in de kinderschoenen
Ik denk dat die schoenen die voeten dan toch heel erg moeten knellen.
Gent32m schreef:chessboxing schreef:Laat weten wat ze hierop zeggen, aub. Ben nieuwsgierig...
Ik heb een gelijkaardige klacht lopen bij de ombudsdienst.
Als ik meer weet, zal ik dit hier posten.
same here. heb ook 9 ipv 12 gekregen maar ben tevreden.decat schreef:vermoedelijk krijgen we niet meer dan 9mbit omdat belgacom dat niet wilt, zit in hetzelfde schuitje als u.
Waar woon je, en wat je afstand tot centrale ?decat schreef:vermoedelijk krijgen we niet meer dan 9mbit omdat belgacom dat niet wilt, zit in hetzelfde schuitje als u.
btw: moest u na de snelheidsverhoging last hebben van disconnects, dit werd hier als volgende opgelost.
dommel gaf in hun mail aan om pppoe te gebruiken, daarmee viel de modem hier dagelijks uit, meestal 's morgens.
nu ik hem terug op pppoa heb gezet is de verbinding nog geen enkele keer uitgevallen.
Belgacom die niet wilt, hopen op VDSL2 dus voor jou.DimaX schreef:Spijtig dat ze geen 9mbit geven voor mensen die 2+ KM wonen, ik heb toch geen slechte waarden ?decat schreef:Ik woon in Landen, redelijk klein gemeente, wij liggen op +- 1800m van de centrale
Ok thx, en kan ik daar iets aan doen?DoubleD schreef:@kakture
komt denk ik omdat je snr (= noise margin) d o wn wat aan de magere kant is.
@ user base: btw da 1 a p r i l gedoe mag nu wel afgezet worden zene, 't is goe we weten het begint te iriteren
Ja staat op adsl2+(multi mode).gm123 schreef:Staat je router ingesteld op adsl2+?
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 5344 kbps (downstream) / 1136 kbps (upstream)
Ruismarge: 8.6 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 49.8 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
hier krijg ik dus het vliegend schijt van, ik heb veel betere lijnwaarden en ik sta op een 3,3 mbit profiel !!!Bramb0 schreef:Code: Selecteer alles
ADSL-lijn Status: Kabel aangesloten Lijnmodus: G.DMT Maximale lijnsnelheid: 5344 kbps (downstream) / 1136 kbps (upstream) Ruismarge: 8.6 dB (downstream) / 22 dB (upstream) Lijndemping: 49.8 dB (downstream) / 25 dB (upstream) Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Hoezo? Is mijn lijn dan zo slecht? :o Zoals ik al zei ik he er totaal geen idee van.DoubleD schreef:hier krijg ik dus het vliegend schijt van, ik heb veel betere lijnwaarden en ik sta op een 3,3 mbit profiel !!!Bramb0 schreef:Code: Selecteer alles
btw je hebt wel een goede upload
Uw lijndemping is wel hoog...Bramb0 schreef:Hoezo? Is mijn lijn dan zo slecht? :o Zoals ik al zei ik he er totaal geen idee van.DoubleD schreef:hier krijg ik dus het vliegend schijt van, ik heb veel betere lijnwaarden en ik sta op een 3,3 mbit profiel !!!Bramb0 schreef:Code: Selecteer alles
Hoe ver in kilometers zou ik van de centrale zitten dan?
Grtz
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=1&t=20311Bramb0 schreef:Edit: En wat wil "lijndemping" en "ruismarge" enzo allemaal zeggen ?
Ik heb altijd telenet gehad dus al die adsl termen zijn nieuw... Hehehe.
Bramb0 schreef:Iets anders heb ik toch niet zien staan... Mijn download is meestal zoiets rond de 500 Kb/sec en upload rond de 45-50 Kb/sec (Rapidshare).
Ik ben niet ontevreden maar wat meer snelheid mag altijd ^^.
Downstream-snelheid: 4640 kbps
Upstream-snelheid: 512 kbps
Nope met die lijndemping 49db en een ruismarge van 8.6db zit je op het randje om nog net 4,6Mbps te halen.Bramb0 schreef:Ok ik ben dus officieel blind... Der juist bove staat dus dit:Maar just to be sure, er is dus geen kans dat ik ooit 12 mbit kan halen?Code: Selecteer alles
Downstream-snelheid: 4640 kbps Upstream-snelheid: 512 kbps
Wat als je VDSL2 hebt ?Patje schreef:Nope met die lijndemping 49db en een ruismarge van 8.6db zit je op het randje om nog net 4,6Mbps te halen.Bramb0 schreef:Ok ik ben dus officieel blind... Der juist bove staat dus dit:Maar just to be sure, er is dus geen kans dat ik ooit 12 mbit kan halen?Code: Selecteer alles
Dus 12 Mbit zit er niet in, tenzij je terug gaat naar telenet
Een centrale is in het algemeen een stenen gebouw met alle Adsl kaarten erin, die andere kleine grijze kasten worden ook wel verdeelkasten genoemd, die het verkeer doet naar de centrale(hoofdgebouw) _ als er twee kasten naast elkaar staan is die ene meestal een Vdsl kast(rop).Jippe schreef: Wat ik niet begrijp: Als in sommige straten een grijze kast met daarnaast een andere grijze kast staat( de ene heeft nr 249, hier in de straat): zijn dit dat de centrales waar adsl, adsl2+ en vdsl2 in zit? Zo ja, dan is er toch iets niets pluis, want met bovenstaande waardes kan zo'n twee kasten niet die op amper 20 meter van mijn deur staat. Hebben ze dan bij Belgacom bewust de verste centrale gekozen? Of hoe ziet zo'n centrale uit?
nee dat is de maximum snelheid die haalbaar is op de gewone adsl wat je nu hebt en niet van Adsl2+Jippe schreef:Dit zijn mijn lijnwaardes:
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 7520 kbps (downstream) / 1140 kbps (upstream) (zouden deze dezelfde waarde zijn bij adsl2+?)
Jippe schreef: Maximale lijnsnelheid: 7520 kbps (downstream) / 1140 kbps (upstream) (zouden deze dezelfde waarde zijn bij adsl2+?)
