debian en pentium3: problemen met geheugen
silencer
Bedankt: 100 keer
Zijn deze problemen opgelost bij de testing en unstable releases? (op 2pc's heb ik hetzelfde voor)
Bedankt: 341 keer
Je gaat iets specifieker moeten zijn: wat leakt er?
Welke software gebruik je juist?
Vanilla kernel of die van de distributie?
silencer
Bedankt: 100 keer
devilkin schreef:Je gaat iets specifieker moeten zijn: wat leakt er?
Bij iederer handeling (bvb updates ophalen) stijgt het geheugenverbruik, enkel het basesysteem is geïnstalleerd(lenny kernel).
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Kan moeilijk geloven dat dit een "probleem" is. Programma's gebruiken nu eenmaal geheugen :-s Een deel zal normaal geheugen gebruik zijn en een deel caching.
Bedankt: 341 keer
Kan je de output van 'free' eens geven, na een reboot, en na verloop van tijd?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik veronderstel dat het hetzelfde is dan hier: http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=9&t=22678
'k Denk dat je je zorgen maakt voor niks of gewoon ergens een misopvatting hebt bij iets.
silencer
Bedankt: 100 keer
devilkin schreef:Kan je de output van 'free' eens geven, na een reboot, en na verloop van tijd?
begint heel licht te swappen(72k), ziet er goed uit; nadat ik de nieuwe kernel installeerde kreeg ik echter 160MB free ram.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
72k in de swap is redelijk normaal. Je hebt altijd x aantal kbyte in de swap zitten. Het ding moet ook geinitialiseerd worden bij het booten enzo.
Styno
Bij mijn weten laat een linux een hoop van de ingeladen data in het geheugen zitten als een soort van cache buffer naar de disken toe.
Je zal dan ook je geheugen zien gebruikt worden, zolang hij niet aan het swappen is is er geen probleem met geheugen. (72k is niet swappen, als je systeem ooit eens aan het swappen gaat zal je het wel merken ;) )
Is er eigenlijk wel een probleem? Waarom denk je dat er een memory probleem is? Is het te traag? Is de diskio te hoog? Zit er load op? ...
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Styno schreef:Bij mijn weten laat een linux een hoop van de ingeladen data in het geheugen zitten als een soort van cache buffer naar de disken toe.
Helemaal correct.
Styno schreef:Is er eigenlijk wel een probleem?
Ik denk ook van niet ;)
Terug naar “Software en apps”
