Max24 Lijnwaarden
lublijana
ik heb bij edpnet geinformeerd om over te schakelen van max6dyn naar een ADSL home abonnement maar vanwege mijn lijnwaarden zou dat geen zin hebben:
Belgium line test results
synchro measurement result
SynchroState synchro
PortState unlock
DownstreamBitRate 6144.0 Kbps
UpstreamBitRate 640.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin 8.0 dB
UpstreamNoiseMargin 16.0 dB
DownstreamAttenuation 26.0 dB
UpstreamAttenuation 12.0 dB
DslamName 02JET0000-10
LineProfile adsl_6144_640_512_256
XC1_NetworkVP 217
XC1_AccessLine 003360265
XC1_SwitchedVP_OLO 440
XC1_NetworkVC 176
XC1_AtmDown UBR_63_0
XC1_AtmUp UBR_63_0
XC1_LineVP 8
XC1_LineVC 35
4tel measurement result
DiagnosticMessage TESTED_OK
CableLength 1970 m
AE_Insulation 10 MOHMS
BE_Insulation 10 MOHMS
AB_Insulation 2 MOHMS
BA_Insulation 3 MOHMS
AC_Insulation 10 MOHMS
BC_Insulation 10 MOHMS
AE_Capacitance 159 nF
BE_Capacitance 163 nF
AB_Capacitance 354 nF
BA_Capacitance 366 nF
CableCapacitance 88 nF
MutualCapacitance 579 nF
18/02/2009 22:57:51
Ik heb bij wijze van test vervolgens alle binnenbekabeling volledig afgekoppeld
router (zyxel 660 hw) direct aan belgacom toegangspunt gekoppeld
dit gaf zo goed als dezelfde waarden:
noise margin downstream: 8 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 25 db
noise margin upstream: 15 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 13 db
het probleem kan dus onmogelijk aan de binnenbekabeling liggen?
Enige suggesties voor complementaire tests of acties?
Uzzi
Bedankt: 32 keer
lublijana schreef:AB_Insulation 2 MOHMS
Ik ben absoluut geen expert ter zake, maar duiden deze 2 waarden niet op een probleem ?
Bij mijn laatste lijnmeting waren beide waarden 10 MOHMS.
lublijana
Enig idee omtrent het type probleem?
murda
- modem kapot
- slechte bekabeling
- oude bekabeling belgacom
- voedingskabels in de buurt van de binnekomende adsl lijn?
Doe iets nuttig en vul het topic aan :p http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=26&t=22374
lublijana
voedingskabels bij adsl?
het belgacom toegangspunt bevindt zich op ongeveer 1m van de elektriciteitsschakelkast, kan dit een invloed hebben?
wbarrea
iemand een idee of ik een hoger profiel zou aankunnen?
Up Speed Down Speed SNR Margin Loop Att.
733200     10238500   17.0       19.0
MichaelT
Prijs jullie allemaal gelukkig. Kijk naar mijn lijnwaarden onderaan:
Ik betaal voor Max24 abo, in het begin ging mijn lijn vlot, boven de 10mbit. in juni 2008 (na 4 maand in dienst) was de lijn opeens dood. Na 3 weken geknoei en onstabilitieit hebben ze het profiel op 6mbit teruggezet, had ik nog 3mbit effectief. EDPNet wil er niks aan doen, "valt binnen de specs" voor hun. Reden zou zijn volgens hen omdat er iemand in mijn buurt ook adsl heeft aangesloten waardoor de ruis op de lijn is toegenomen.
Nu sinds 2 weken is de lijn nogmaals gehalveerd. Nu heb ik nog 1,5mbit effectief over. TERWIJL IK BETAAL VOOR MAX24. En EDPnet DOET NIETS tenzij ik teken om op te draaien voor de kosten, pure schande.
Michael Torfs
--- System Information ---
Vendor: Linksys
ModelName: WAG325N
Firmware Version: A1.00.12 , 2008-01-25
Boot Version: 1.0.37-5.4
Hardware Version: 0.01
--- DSL Information ---
DSL Driver Version: AnnexA version - A2pB022g.d20e
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Status: ShowtimeRetrain Reason: 0
DSL Mode: G.DMT
DSL Channel: FAST
DSL Upstream Rate: 640 Kbps
DSL Downstream Rate: 3104 Kbps
Down up
DSL Noise Margin: 6.3 dB 11.0 dB
DSL Attenuation: 30.0 dB 19.5 dB
DSL Transmit Power: 19.8 dBm 12.2 dBm
a3ke
Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
Bedankt: 62 keer
En als je je noise down neemt zou je zelf zeggen dat je modem op het punt staat NOG lager te syncen
Ik zou alvast , om te beginnen , eens je gehele binnenbekabeling nakijken en zeker eens rechtstreeks op binnenkomende paar proberen
Al zegt ja attenuation dat je hoogstwaarschijnlijk een paar km van de centale woont zou je noise margin down zo slecht niet mogen zijn (wat dus ook je steeds lager rakende sync verklaard)
En ivm "de specs" , 4 a 6 Mbit moet vloeiend kunnen denk/vind ik (moest die lage noise dowxn er niet zijn eh) 9/12 Mbit down zal zowieso kantje boordje zijn
MichaelT
Alles is getest geweest op 1 kabel na:
nieuwe modem, nieuwe kabel tussen modem en stopcontact, splitter is weggehaald (dat kan omdat ik een raw copper heb), enkel de kabel die van het binnenkomend paar naar mijn app gaat is niet getest, maar, de kans dat daar een probleem mee is lijkt me zo goed als onbestaande, omdat die kabel de eerste 4 maanden van mijn abonnement vlot 8-10mbit trok, het is hier ook een recent gebouw (6 jaar) waar bekableing nieuw is, cat5, en waar er geen verbouwingen/veranderingen zijn geweest.
toch wil ik wel testen maar:
EDP net zegt dat ik een Begacom technieker moet vragen om dat kaske op te doen (waar het paar binnenkomt), er zit een slot op.
Bij Belgacom geven ze aan dat ze enkel komen als EDPnet dat vraagt omdat ik niet hun klant ben maar EDPnet.
Daarop zegt EDPnet dan weer dat ik een betalende interventie moet aanvragen. Wat ik niet voor wil opdraaien, de lijn werkte perfect, er is niets gewijzigd aan binneninstallatie.
MichaelT
Wil je hiermee zeggen dat de oorzaak waarschijnlijk binnen of juist buiten ligt?
Waterboy
Bedankt: 12 keer
Een profiel van 9018/509 kbit/s op een adsl2+ lijn kan dit?
Ken
Bedankt: 94 keer
Waterboy schreef:Een profiel van 9018/509 kbit/s op een adsl2+ lijn kan dit?
Tuurlijk.
Internet = Proximus Business Flex Fiber 1000/100 & back-up Telenet Business Fibernet 300/30 Mbps
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Destiny Mobile Unlimited + Samsung S21
TV = FTA IPTV + Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3 (Team blue)
rds
Ik ben bij de overschakeling naar het Home abonnement op een 9Mbps profiel gezet. Volgens EDP kan ik niet meer halen. Wat denken jullie van deze waarden?
SynchroState: synchro
PortState: unlock
DownstreamBitRate: 9018.0 Kbps
UpstreamBitRate: 511.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin: 10.5 dB
UpstreamNoiseMargin: 25.0 dB
DownstreamAttenuation: 25.9 dB
UpstreamAttenuation: 8.5 dB
DslamName: G03BRE0000-4
LineProfile: adsl2p_9024_512_288_256
XC1_NetworkVP: 216
XC1_AccessLine: 003360103
XC1_SwitchedVP_OLO: 521
XC1_NetworkVC: 348
XC1_AtmDown: UBR_63_0
XC1_AtmUp: UBR_63_0
XC1_LineVP: 8
XC1_LineVC: 35
DiagnosticMessage: TESTED_OK
CableLength: 1750 m
AE_Insulation: 10 MOHMS
BE_Insulation: 10 MOHMS
AB_Insulation: 10 MOHMS
BA_Insulation: 10 MOHMS
AC_Insulation: 10 MOHMS
BC_Insulation: 10 MOHMS
AE_Capacitance: 140 nF
BE_Capacitance: 141 nF
AB_Capacitance: 239 nF
BA_Capacitance: 240 nF
CableCapacitance: 78 nF
MutualCapacitance: 343 nF
Uzzi
Bedankt: 32 keer
Met een downstream noise margin van 10,5dB (moet minimaal 6dB zijn om geen connectie te verliezen) kan je inderdaad niet op meer hopen. Je kan je binnenbekabeling eens nakijken om te zien of je die noise margin niet kan verbeteren.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
