Hello
Weet er iemand hier of Dommel bepaalde poorten blokkeert?
Ik probeer de remote access van mij router in te stellen, de router geeft poort 8080 als default.
Een medewerker van de Linksys chat adviseert poort 80, ik las zojuist dat Tele2 bepaalde poorten blokkeert.
Is dat dus ook het geval bij Dommel?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Blokkeert Dommel poorten?
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Errm, ik zou dat toch ZEKER NIET op poort 80 zetten. Ik vermoed/hoop dat de Linksys support(?) dit zegt omdat je dan een issues gaat hebben met gesloten uitgaande poorten op remote locaties. Maar ik zou de remote mgmt van m'n thuisrouter toch nooit op poort 80 zetten hoor. Die dingen zijn zo simpel te DOS'en eigenlijk.decat schreef:Hello
Grtz,
Sasuke
- Bedankt: 101 keer
Hmmmm, bedankt voor jullie antwoorden.
Ik ken er helaas weinig van, de bedoeling is om vanop het werk toegang te hebben tot de router, voor het geval vrouwlief of de buren niet op het internet kunnen en het probleem dus van op afstand proberen op te lossen.
Op het werk is het redelijk beveiligd dus de meeste poorten zullen wel toe staan.
Nu staat hij op 8080, als toegang probeer te verkrijgen komt er een popup met de vraag een bestand op te slaan
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
- Bedankt: 113 keer
Toch je poort niet vergeten te vermelden in de adresbalk ? Zoiets als http://mijn.ip.com:8080decat schreef:nee![]()
Via Firefox kreeg ik een time out.
Via IE 7 kreeg ik een melding om 1 of ander bestand (.part) op te slaan
Het is maar een gok
- Bedankt: 663 keer
Je zit toevallig niet achter een proxy welke bepaalde poorten blocked?
- Bedankt: 101 keer
Bedankt voor de hulp, ik heb beiden geprobeerd zonder succes.AnD schreef: Toch je poort niet vergeten te vermelden in de adresbalk ? Zoiets als http://mijn.ip.com:8080
Het is maar een gok
Wij werken hier inderdaad met een proxy.devilkin schreef:Je zit toevallig niet achter een proxy welke bepaalde poorten blocked?
Vergeet wel niet dat je op remote controle, met je lokaal IP adres van je router (Bijv 192.168.2.1) niet kunt inloggen! Je dient altijd je extern IP in te vullen om erop te kunnen (is te vinden via http://www.whatismyip.com/) dus naar die site moet je vrouwlief gaan, of je buren, en dan het ip adres aan jouw geven, dan kan jij erop met http://DatIPadres:poort
succes
succes
