Tvvlaandeen via pci kaart
Alles over TV via satelliet
q-tec
Bedankt: 101 keer
hoi
Ik vroeg me af als ik digitale tv wil op me pc via tvvlaanderen met deze kaart
https://www.satelliet.org/nl/pd26839168 ... egoryId=46
moet ik dan tussen de schotel en deze kaart nog een ontvanger steken of niet want dat zou wel een grote meerkost zijn dan omdat ik vooral hdtv wil hebben?
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
Bedankt: 87 keer
Volgens mij gaat dat wel, dus zonder nog een ontvanger want die kaart is de ontvanger.
Opus
Bedankt: 49 keer
q-tec schreef:hoi
deze is inderdaad geschikt om sat te kijken op je pc zonder extra ontvanger.
gewoon de sat coax aan de kaart koppelen en je bent klaar om te beginnen.
er word ook een ci kaart meegeleverd normaal gezien dacht ik zodat je de tv vlaanderen kaart erin kan steken.
moet je wel ff kijken of die ci kaart al software heeft voor de seca 3 ondersteuning.
Dafke
Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
Bedankt: 142 keer
Wel een tof spulletje!
q-tec
Bedankt: 101 keer
Wordt standaard geleverd met de TechnoTrend Ci-houder ten behoeve van het kunnen ontvangen van de abonnee zenders. (Optionele CI module, smartcard(abonnement) vereist
dit lijkt me duidelijk het enige dat jammer is dat deze 3pci sloten gaat innemen...maar voor de rest lijkt het me in orde
waar kan ik dat vinden??
Opus
Bedankt: 49 keer
Eens kijken op de site van de fabrikant wat de specs zijn van die Ci kaart/module.
Eventueel al eens kijken of er firmware voorzien is dan ook.
q-tec
Bedankt: 101 keer
http://www.technotrend.com/2764/TT-budget__S2-3200.html
dit is wat ik kan vinden maar niks over seca 3 .....
silencer
Bedankt: 100 keer
IK zou voor een skystar 2 /skystar HD gaan.btw een simpele receiver,ala dreambox 100 kun je vinden voor 110€(en dan ben je zeker dat je kaart geen problemen geeft, ook in de toekomst niet(emu), de diseque,motor ondersteund wordt,...)
Ik heb ook een tv kaart die ik gebruik om mn tv-out(via s-video) van tvvlaanderen te ontvangen via een sattelietontvanger(met Dscaler, niet vertouwen op de orginele software,crasht veel te vaak,is enorm irritant).
q-tec
Bedankt: 101 keer
ik heb net ff gekeken en die skystar pci kaart ziet er ook mooi uit. en waar kan ik dan die aparte module nog vinden voor de smartcard?
Het is vooral de bedoeling om hdtv op te nemen...en ook voor gewoon te kijken (kan je deze 2 tegelijk doen)
Maar waar kan ik deze kopen liefst BE/Nl ?
Opus
Bedankt: 49 keer
kijk even hier : https://www.cardwriter.be/be/pi11171980 ... egoryId=44 .
ik bestel meestal via cardwriter alles wat ik nodig heb.
Bij mij leverden ze altijd ongeveer 3 a 4 dagen max.
Betaling via paypal mogelijk.
silencer
Bedankt: 100 keer
dat is het best gewoon met een apparte usb cardreader te doen (bvb smartreader+),best online kopen,vind je bijna overal (vanaf 41€).
Je kunt bvb gbox onder winodws gebruiken als emulator om je kaart te laten lezen/onder linux kan je nog veel meer.
Ik zou het niet doen,wordt een gewone diseqc1.0-1.1-1.2 ondersteund? (die skystar zal wss geen probleem zijn).Zo'n apparte box verbruikt ook minder dan een ganse pc.
Kijk ook eens bij http://www.dvbviewer.com als je een goed dvb programma zoekt (dat stabiel(er) loopt).
ZO'n tv kaart is meer voor hobbyisten.
q-tec
Bedankt: 101 keer
ik snap je uitleg gedeeltelijk ik ken er wel wat vanaf maar niet echt alles, dus een externe kaartenlezer lijk me perfect in mijn geval
diseqc1.0-1.1-1.2 ???? het is de bedoeling om een pci kaart te nemen ik pruts ook wel graag maar dat is voor laten eerst er leren mee werken
en qwa kaart wat is de mening/ervaring van anderen ?
of toch deze
en de software bij deze 2 kaarten is dat ook betrouwbaar of is het best externe software te gebruiken indien mogelijk
silencer
Bedankt: 100 keer
of toch deze
en de software bij deze 2 kaarten is dat ook betrouwbaar of is het best externe software te gebruiken indien mogelijk[/quote]
Hoe ga je je schotel afstellen mbv je pc?
Diseqc's zijn switches ts diverse lnb's.
Ik zou zeker voor de skystar gaan (vanwege de emu mogenlijkheden), de rest ondersteund de nieuwe tvvlaanderen kaart mss niet eens.
Ik wil je wel waarschuwen:eenvoudig is het niet (maar dat had je wel al door).
q-tec
Bedankt: 101 keer
de plaatselijke tvvlaanderen verdeler is langsgeweest en wist me te vertellen dat alles samen +1000€ zou gaan kosten (ben ook te weten gekomen dat deze hdtv afraad en er nog nooit eentje geplaatst heeft :nono: )
beneden de standaard hdtv set (429€)
de duoline vervangen door quad (70€)
-opnemen met dvdrecorder
-tvkijken
-eventueel opnemen met videorecorder
dan boven voor de pc: ga ik toch voor deze lijkt me makkelijk (120€)
http://www.alternate.nl/html/product/TV ... et+(DVB-S)
toch nog één vraag hierover heb ff gezocht en ik kwam dit tegen
dit is van de oplossing om hdkanalen te ontvangen via deze moet ik iets aanpassen ofzo??
http://www.cardwriter-forum.nl/satellie ... i-4674.htm
Bedankt voor de reactie,het had te maken met mijn CI module een Matrix Cam met de Powercam ontvang ik alles.
Probleem opgelost.
toch bedankt
ik kom aan 660€ dus dat is heel wat lagen dan de verkoper zei!!
*het enige wat nog niet zo heel duidelijk is gaat dat wel lukken om met De Duo LNB Quad om beneden zeker tegelijk te kijken en opnemen??
dus bv
kijken naar: éénhd
opnemen met dvd: vt4
boven
kijken naar: vt4
is dit technisch mogelijk?
silencer
Bedankt: 100 keer
q-tec schreef:de plaatselijke tvvlaanderen verdeler is langsgeweest en wist me te vertellen dat alles samen +1000€ zou gaan kosten (ben ook te weten gekomen dat deze hdtv afraad en er nog nooit eentje geplaatst heeft :nono: )
-tvkijken
Probleem opgelost.
toch bedankt
dus bv
kijken naar: éénhd
boven
kijken naar: vt4
hdtv afraden :s
beneden de standaard hdtv set (429€)=> dual tuner mss?
de duoline vervangen door quad (70€) => 4 losse lnb's aan 12€ stuk icl. aansluitstukken+switch van 8€(quad)/per ontvanger.
Als je het zelf doet ga je veel besparen(op stukken en werkuren).
q-tec
Bedankt: 101 keer
bedankt voor de reactie!
dus op één schotel een duoline + 4enkele?
*zelf installeren is niet aan de orde het is de eerste keer ,mmocht je in de buurt van gent wonen....
maar dan had ik graag nog geweten wat het probleem met deze was want dat weet ik niet als beginner
silencer
Bedankt: 100 keer
q-tec schreef:bedankt voor de reactie!
jup woon in de buurt van gent, tijd is een andere kwestie (afstellen kan wel even duren als je perfectie nastreeft).
probleem: de CI module(cam), niet verwarren met softcam kan niet goed overweg met de codering.
btw zo'n apparte CI module moet je ook nog kopen,kost ook alweer een +-60€; voor linux zijn er nog mooie oplossingen.
wat is een duoline? 2 kabels in 1 behuizing?, dan neem je beter 4 in 1 kabel(tot aan je diseqc).
Iedereen is ooit aan begonnen als beginner, ik ook.Met de alternatieve satfinder voor de dreambox 600 is het afstellen echt een makkie(naam even vergeten).
een hdtv is niet nodig, een oude panasonic volstaat zeker (als je maar een goede sattelietontvanger koopt).
q-tec
Bedankt: 101 keer
dus ik ga voor
TV VLAANDEREN Complete Schotelset voor HD incl. smartcard
http://www.tv-vlaanderen.be/pid_TVVsetHDTV.asp
TechniSat SkyStar USB 2 HD CI
http://www.alternate.be/html/productDet ... o=JK%23T86
standaard dualine +( 4 enkele lnb's)
dus dan kan ik in totaal 6 aansluitingen maken? => de installateur zal zich wel afvragen of dit mogelijk is ....aangezien ik het zelf niet weet ???
en ik denk dat dat pcdoosje er maar één nodig heeft aangezien je tegelijk kan kijken en opnemen via één aansluiting
en dan als laatste zou de ci module in dat dooske niet voldoen voor tvvlaanderen dus een andere kopen
hoe kan ik die dan combineren zodat deze toch samenwerken of is dat niet nodig? - of kan ik gewoon een andere ci module in die skystar schuiven
en welke zou je aanraden?
silencer
Bedankt: 100 keer
q-tec schreef:dus ik ga voor
je installateur weet wel wat mogelijk is, ik zou het hem gewoon vragen,tvvlaanderen set is gewoon duur en heeft geen hotbird,.... maar als je er zelf weinig moeite wil insteken(lezen e.d) laat het dan maar door je installateur installeren.hopelijk onderstend je ci module dual encryption e.d., je installateur zal je wel verder kunnen helpen.Veel kijk plezier.
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat”
