[Te Koop] AB IPBox 250S PVR zwart met 8GB interne CF disk
psmammoth
Digitale satellietontvanger met Linux OS, zwarte uitvoering. Ik heb intern op de IDE poort een 8GB Compact Flash kaart aangesloten die kan gebruikt worden om films op te nemen en/of de /var partitie uit te breiden. Compleet met afstandsbediening. Indien gewenst kan ik hem vooraf laden met ieder beschikbaar image.
Verdere specificaties :
* LINUX O/S and LINUX open source(some parts under the terms of GPL, accordingly expandable)
* 64 MB SDRAM
* Flash Memory Up to 8MB
* Data/Instruction Cache 16KB/16KB
* Faster CPU performance : 350MIPS(252MHz)
* Smart Card reader (X-Crypt CAS, Firecrypt CAS )
* Remote Control
* Ethernet 10/100 , RS232 connection support
* Software upgrade trought internet
* LINUX O/S enables ultimate applications and expansions to fulfill the customer’s need
* Full graphical OSD menu
* User friendly interface
* DiSEqC 1.0, 1.1 switches and DiSEqC 1.2 driving motors, USALS control supported
* MPEG-2 PSI, DVB-S, and DVB-SI
* Fast & Easy to use OSD
* Subtitle & Teletext (OSD)
* Aspect Ratio: 4:3, 16:9
* Video Resolution 720 x 576(PAL) or 720 x 480(NTSC)
* Powerful Channel Sorting and Grouping
* Favorite Channel Lists for TV
* Parental Control & Radio and Video Mode
* "ETHERNET SUPPORTED" and external PSTN modem(dial up modem) supported
* 3.5” HDD or 2.5” HDD available
* and inner side of top cover mounted style
* CVBS, RGB, YUV, S-video supported
* Variable HDD Size is Applicable
* Dolby AC-3 (SPDIF output for High-Fi Audio)
* Faster channel change time between different TPs. (less then 1sec)
* Additional OSD language available. User friendly larger font size.
Prijs : 115 Euro
Af te halen te Leuven.
Verzenden via Taxipost 24h : + 8,5 Euro
Verzenden via Kiala : + 5 Euro
Achteraanzicht
(621.99 KiB) 36 keer gedownload
Vooraanzicht
(572.39 KiB) 35 keer gedownload
psmammoth
Verkocht @ 2dehands, mag dus slotje op
