'k zit om de één of andere reden vast in dit spel, meer bepaal in het laatste stuk van operatie "market garden":
http://guides.gamepressure.com/medalofh ... sp?ID=3412
Normaal gezien zou het op de brug vol moeten lopen van tegenstanders, op enkele mannetjes na bij de tank is dit echter niet zo.
Op het punt waar het spel nu start zit ik al een aardig eindje ver op de brug, achter me landen de soldaten van de airborne eenheid.
Probleem nu is dat er nadat ik de tigertank op de brug opgeblazen heb, en de mannetjes neergeknald, er niets gebeurt.
Vreemd is dat dit niet als een van de doelen van de missies wordt vermeld in het lijstje, en dat alle overige doelen als voltooid aangeduid staan.
Weet er iemand van jullie waaraan dit kan liggen, of dit kan opgelost worden ?
Medal of Honor - Airborne bug
Geen problemen mee gehad, je moet wel zien dat al je doelen vernietigd zijn,
het kan zijn dat er nog een vijand verborgen zit of dat je eerder in het level iets vergeten bent.
Kijk eens in je "objectives" wat je kan vergeten zijn of herstart het level
en ga doel voor doel af. Het is een "hard" level maar als je een beetje "sniper" bent moet het lukken.
Ik gebruik daar enkel het "sniperrifle" en de "pantzershreck"
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
Dat is straf, ik denk dat ik het deze avond nog maar eens zal spelen
ik hou je op de hoogte wan eer ik daar ben.
Greetz
Weetgraag
PS: Spijtig van de vooruitgang maar ik zou het level herspelen.
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Grappig, ik ben nu Half-Life 2 Episode 2 aan het spelen (ik weet het, ik loop nogal achter) en heb een soortgelijke probleem. In hoofdstuk 2 loopt er een buitenaards ras (de Vortigon) met je mee en vecht lustig mee met het zombies killen. Normaal gezien volgt hij jou en zal af en toe een stroomgenerator aan de praat helpen om verder te kunnen, alleen ... op dat bepaalde punt deed ie dat niet
Manneke blijft domweg staan waar hij staat, bovenaan een lift en gaapt mij aan
Opslaan en savegame terug openen hielp (hij liep meteen naar de generator), maar bij van die 'scripted events' waar 'non-playable characters' iets moeten doen ... kan het dus nog al eens fout lopen
- Bedankt: 1 keer
Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Camp or Die ... ik was de sneaky way rondgegaan en had daar al een half garnizoen neergeknald maar daardoor had ik een bepaalde event niet getriggered en bleven er maar vijanden spawnen zonder dat de eigenlijke gebeurtenis niet plaatsvond
Uiteindelijk ben ik dan een eindje teruggelopen en toen lukte het wel ... ondertussen zat ik natuurlijk zonder ammo en heb de level toch moeten opnieuw beginnen ...
't is stom en zou met de moderne AI en vrije spelwerelden niet meer mogen gebeuren, maar soms zijn die spellen toch nog vrij strikt in welke weg je moet volgen.
Ondertussen ben ik herbegonnen aan dit level, en nu "fluiten" de kogels me om de oren ter hoogte van de brug.
'k Heb het level nog niet voltooid, maar ter hoogte van de brug gaat het er nu totaal anders aan toe.
't Ziet er naar uit dat m'n probleem wel eens opgelost zou kunnen zijn.
Mocht dit niet het geval zijn, laat ik het zeker weten.
Gisteravond terug uitgespeeld (op Easy") en nergens problemen gehad
maar het kan wel zijn dat in bepaalde levels zo'n "event" niet getriggerd
word en dan maar raden wat het is/ Level herspelen is de beste optie,
alleen spijtig dat je in dit game zelf niet kan saven maar langs de andere
kant wel leuk aangezien het tot meer tactisch spelen dwingt.
Hopelijk vlug een opvolger van de "Airborne"
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
Toch nog even laten weten:
Met het level te herspelen is m'n probleem opgelost, 'k zit nu een level verder.
Het probleem zal waarschijnlijk inderdaad aan één of andere 'trigger' gelegen hebben.
Bedankt voor jullie reacties !
