xubuntu grafische root toestaan?
silencer
Bedankt: 100 keer
Kun je dit eigenlijk? hoe? of neem ik beter debian? mss neem ik beter een oudere versie die dit wel toelaat?
Styno
Dat moet met alle versies mogelijk zijn, maar om eerlijk te zijn moet je een verdomd goeie reden hebben om in X als root te gaan werken.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Het zou mij verbazen als het niet zou kunnen. Maar waarom zou je dat willen? Ik zou het je ten stelligste afraden om als root grafisch in te loggen. 'k Heb alleen ervaring met gdm en de setting hiervoor staat in /etc/gdm/gdm.conf. Op xubuntu zal het wel iets soortgelijks zijn.
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
Xubuntu (en Ubuntu algemeen) heeft geen root.
Het is te zeggen, de root-account is uitgeschakeld en heeft een encrypted wachtwoord.
In *buntu moet je met sudo werken.
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
silencer
Bedankt: 100 keer
Sub Zero schreef:Het zou mij verbazen als het niet zou kunnen. Maar waarom zou je dat willen? Ik zou het je ten stelligste afraden om als root grafisch in te loggen. 'k Heb alleen ervaring met gdm en de setting hiervoor staat in /etc/gdm/gdm.conf. Op xubuntu zal het wel iets soortgelijks zijn.
lukt niet(gisteren al geprobeerd), is maar tijdelijk.
straks eens debian installeren.
silencer
Bedankt: 100 keer
Bij debian kan het allemaal heel eenvoudig, bij het opstartscherm:aanmeldbeheer :) beveiliging: doodeenvoudig zoals het zou moeten!
xubuntu gebruiksvriendelijker :roll:
Der gaat niets boven debian.
Zo snel even configureren en dan weer uitloggen als root :) Had ik dat maar eerder geweten.
Welke init "niveau" kan ik best gebruiken als ik enkel de deamons wil laten draaien?
silencer
Bedankt: 100 keer
En alles werkt alweer in debian, behalve tightvnc (nog eens op zoeken).
Ik vind het in ieder geval veel logischer en duidelijker dan xubuntu (ipv root login chmod 777 en dan kladblok openen is wel goed alternatief), ik werk niet graag met die vi editor(veel te omslachtig,duurt mij te lang).
Debian met xfce werkt ook veel vlotter dan de xubuntu versie.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik zou je toch aanraden om de dingen te gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Het zal je later ontzettend veel hoofdpijn besparen. Ik moet toegeven dat sommige dingen een steile leercurve hebben (zoals vi), maar overal zijn alternatieven voor. Je moet nano maar eens installeren ofzo.
silencer schreef:Ik vind het in ieder geval veel logischer en duidelijker dan xubuntu (ipv root login chmod 777 en dan kladblok openen is wel goed alternatief)
Het haar op mijn armen komt omhoog bij het lezen van deze zin. De 'klachten' die je trouwens hebt hebben alleen te maken met je window manager, heeft niks te maken met de distributie.
silencer
Bedankt: 100 keer
Sub Zero schreef:Ik zou je toch aanraden om de dingen te gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Het zal je later ontzettend veel hoofdpijn besparen. Ik moet toegeven dat sommige dingen een steile leercurve hebben (zoals vi), maar overal zijn alternatieven voor. Je moet nano maar eens installeren ofzo.
vi is zo moeilijk niet, maar copy paste e.d. heb ik nog niet gevonden, vi controleert de settings, maar ik weet wat ik doe (voor dageliijks gebruik zou ik het zeker niet gebruiken).weet ook wel dat dit niet zo veilig is(het verbaasde mij wel dat het mogelijk is).
Nee, je kan bij het start-up- venster die settings wel aanpassen(dacht toch dat dat niet mogelijk was met xubuntu).
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
silencer schreef:vi is zo moeilijk niet, maar copy paste e.d. heb ik nog niet gevonden
Copy heeft in vi yank. Duw 2x op de y om een regel in het klembord te gooien. Pasten doe je dan met de p. Die paste d geyankte tekst onder de huidige regel. Als je wilt pasten op de huidige regel, gebruik dan P (shift+p). Als je meerdere regels wil yanken doe dan y3y om 3 regels te copieren.
silencer schreef:Weet ook wel dat dit niet zo veilig is(het verbaasde mij wel dat het mogelijk is).
Welcome to the world of linux! Alles is mogelijk zelfs al loopt het voor de gebruiker fallikant af. Er zijn geen dwaze beperkingen ofzo.
Opus
Bedankt: 49 keer
heb gistren debian lenny op men server gezet en eindelijk heb ik geen enkel probleem meer met de onboard gigabit netwerkkaart.
met al de vorige releases moest ik altijd de driver apart gaan installeren oftewel een oudere netwerk kaart insteken.
nu op mijn nieuwe barebone werkte debian lenny zonder een enkel probleem :D
silencer
Bedankt: 100 keer
hmm heb geen updates als ik apt-get update/upgrade uitvoer, repo's toevoegen zeker?
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
Als ik al de recente topics van silencer zo nalees, komt het bij mij over alsof hij echt wel de moeite doet om zijn systeem opzettelijk kapot te krijgen door tegen alle conventies in te gaan.
Hij maakt het voor zichzelf véél te moeilijk, terwijl het zo simpel is - gewoon de online handleiding lezen.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
tja ge moet u met iets bezig houden, .. nu heb je eigenlijk nog altijd niet verteld wat hier allemaal de bedoeling van is, misschien weten mensen die er iets van kennen een betere manier dan gui as root te runnen of althans ik heb het nog nergens zien staan, maar 'k heb dan ook weinig geslapen.
silencer
Bedankt: 100 keer
Ofloo schreef:tja ge moet u met iets bezig houden, .. nu heb je eigenlijk nog altijd niet verteld wat hier allemaal de bedoeling van is, misschien weten mensen die er iets van kennen een betere manier dan gui as root te runnen of althans ik heb het nog nergens zien staan, maar 'k heb dan ook weinig geslapen.
gebruik de gui nu even niet, wegens te weinig geheugen om een bepaalde deamon te runnen.
De gui is gewoon handig/maar kan met ftp ook om alles te controleren.
Debian doet het goed (heb de root login eigenlijk niet gebruikt,gewoon eens geprobeerd),alleen verbruikt die deamon precies wel wat geheugen op lange termijn (+80MB over 24u), af en toe eens restarten kan geen kwaad.Ale het geheugenverbruik blijft stijgen, ook al ben ik niet (grafisch) ingelogd (is een gekende bug).
Moet je iets speciaal doen om een /dev/ttyS0 toestel te laten herkennen? Zou gewoon leuk zijn mocht het ook werken.
Laatst gewijzigd door silencer 02 maa 2009, 20:44, in totaal 1 gewijzigd.
silencer
Bedankt: 100 keer
localhost schreef:Als ik al de recente topics van silencer zo nalees, komt het bij mij over alsof hij echt wel de moeite doet om zijn systeem opzettelijk kapot te krijgen door tegen alle conventies in te gaan.
ale hoe zou jij dit dan oplossen? zou gewoon moeten werken,werkte al vanin het begin niet: internet werkt gewoon.
err1
(298.9 KiB) 9 keer gedownload
Opus
Bedankt: 49 keer
1 [| 0.7%] Tasks: 45 total, 4 running
2 [ 0.0%] Load average: 0.02 0.01 0.00
Mem[||| 37/2908MB] Uptime: 23:49:32
Swp[ 0/2588MB]
mijn geheugen blijft toch altijd laag hoor.
ik heb blijkbaar geen last van uw bug dan :D en ik ben nooit grafisch ingelogd (is ook geen gui geinstalleerd trouwens)
dit is wel de nieuwe lenny maar ook daarvoor met de oudere versies heb ik nooit hoog geheugen gebruik gehad.
silencer
Bedankt: 100 keer
Swp[ 0/2588MB]
hier +- 100MB waarvan er 60MB naar die ene deamon gaat na een reboot (is een bug van die deamon, is niet goed gecompileerd voor x86?).
Pengu
Bedankt: 30 keer
Probeer eens Gentoo, je zal in de wolken zijn :-)
Ofloo
Bedankt: 92 keer
klinkt als memory leak, 'k zou de laatste versie downloaden hercompileren en herconfigureren, modules die je niet gebruikt verwijderen, want het kan nog ook een module zijn, .. als je dat alles niet ziet zitten, .. zou ik gewoon cron job toevoegen die de service dagelijks herstart, .. dat laatste is misschien niet de beste oplossing maar het is er misschien één, ..
silencer
Bedankt: 100 keer
Net 1GB EEC ram geplaatst (en EEC L2 cache control aangezet).
zou kunnen dat het aan die deamon ligt, is geen open source.
Kan geen updates/programma's installeren, zie hierboven, hoe zou ik dat kunnen oplossen? (zie printscreens)=>edit heeft zichzelf opgelost?
Zie dit er goed uit?: zie bijlage
(260.12 KiB) 9 keer gedownload
Opus
Bedankt: 49 keer
ipv telnet gebruik ik ssh om naar de box te connecteren......moet je ook maar doen:
"apt-get install openssh-server" en dan putty gebruiken.
en ik zou ook de cd-rom van de update source halen en enkel de mirror servers gebruiken dan hoef je ook niet telkens de cdrom erin te steken of erin te laten.
"vim /etc/apt/sources.list"
dan deze lijn verwijderen van de file:
"deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r0 _Etch_ - Official i386 NETINST Binary-1 20070407-11:29]/ etch contrib main" (vervang etch door lenny of iets anders als je een andere versie hebt)
dan weer ff "apt-get update" om te kijken of de cd-rom inderdaad verwijderd is van de sources lijst.
silencer
Bedankt: 100 keer
Opus schreef:ipv telnet gebruik ik ssh om naar de box te connecteren......moet je ook maar doen:
SSH gebruik ik meestal, telnet werkt wel sneller(inloggen).ale als de rest er goed uitziet is het goed :) Spijtig dat wss die deamon een geheugenlek heeft? (al stijgt het geheugenverbruik van die deamon maar heel beperkt, maar veroozaakt onrechtstreeks mss nog lekken?).
Terug naar “Software en apps”
