Het Grote Lijnwaarde Topic
Dit topic is vooral bedoeld om de lijnwaardes te vergelijken met het gekregen profiel van je provider.
Het is vooral handig om problemen op te sporen, marges voor upgrades na te zien etc....
Interpretatie lijnwaardes vind je op :
-http://www.userbase.be/knowledge/tutorials/27-hoe-test-ik-mijn-telefoonlijn-zelf
-http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=1&t=20311
Een paar tools die je modem kan uitlezen en er tegelijk ook een screenshot van kan nemen:
- http://dmt.mhilfe.de/ (Versie kiezen afhankelijk van je merk van de modem!)
- http://blog.orbmu2k.de/tools/orbmt-mode ... bar-gadget
Gelieve bij de lijnwaardes ook even een speedtest te doen op http://www.speedtest.net zodat wij altijd even kunnen vergelijken bij problemen
Mijn profiel + snelheid:
MOD EDIT: Heb de link naar het lijnwaarde topic hier aangepast
En ineens de topic naar speedtest gemoved , staat hier beter , is algemener
Laatst gewijzigd door murda 23 feb 2009, 13:45, in totaal 2 gewijzigd.
Doe iets nuttig en vul het topic aan http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=26&t=22374
Amaai al veel reactie precies
- Jos77
Omdat je het zo vriendelijk vraagt
Provider: EDPNet, profiel 4Mbit, een 4.2Km van de centrale.
--- System Information ---
Vendor: Linksys
ModelName: WAG325N
Firmware Version: A1.00.12 , 2008-01-25
Boot Version: 1.0.37-5.4
Hardware Version: 0.01
--- DSL Information ---
DSL Driver Version: AnnexA version - A2pB022g.d20e
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Status: ShowtimeRetrain Reason: 0
DSL Mode: G.DMT
DSL Channel: FAST
DSL Upstream Rate: 512 Kbps
DSL Downstream Rate: 4096 Kbps
Down up
DSL Noise Margin: 24.2 dB 22.0 dB
DSL Attenuation: 36.0 dB 17.0 dB
DSL Transmit Power: 19.8 dBm 11.9 dBm
Vendor: Linksys
ModelName: WAG325N
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Mode: G.DMT
DSL Channel: FAST
Down up
::: Gigabyte GA-P55A-UD3 :: Core i7 860 :: 4x Corsair 2048MB :: Ati HD5850 :: WD500GB :: Antec P150 :: EDPNet VDSL2 20/2 :::
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Mijn lijnwaardes van mijn Edpnet verbinding in Beringen :
Provider: EDPNet, profiel 6Mbit, een 720m van de centrale.
FRITZ!Box
Fon WLAN 7170
Annex A
Firmware version 58.04.67
ADSL (ITU G.992.1) Annex A
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM data rate kBit/s 6144 640
Min. DSLAM data rate kBit/s 5792 640
Attainable data rate kBit/s 10708 1040
Current data rate kBit/s 6144 640
Latency fast fast
Bit swap off off
Signal-to-noise ratio dB 20 16
Line attenuation dB 13 6
Power cutback dB 2 0
FRITZ!Box
Fon WLAN 7170
Annex A
Latency fast fast
Bit swap off off
Down up
Ik vind u Noise margin behoorlijk goed voor op 4.2km te wonen. Volgens mij kan je lijn een 6Mbit profiel aan
Braindamage schreef:Mijn lijnwaardes van mijn Edpnet verbinding in Beringen :
Nog niet overgestapt naar ADSL HOME ? Lijnwaardes zijn anders oké voor een 12mbit profiel aan te vragen
- alfadude
- Bedankt: 7 keer
Nu zit ik nog op 4.6Mbit.
Mijn speedpack is aangevraagd en ik hoop dat ik met deze waardes 12Mbit krijg.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
Normaal zou je 12mbit kunnen halen omdat u waardes van u modem beter worden bij het adsl2+ signaal, zo was het toch bij mij.
Ik heb nu een 6MBit profiel.
Zou een 12Mbit kunnen?
Ik heb getest met twee modems, de speedtouch is volgens mij beter?
Zyxel 661HW
noise margin downstream: 11 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 33 db
noise margin upstream: 22 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 15 db
Speedtouch 510:
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.5
Attenuation (dB) up/down = 15.0 / 31.0
Noise Margin (dB) up/down = 18.0 / 13.5
Zyxel 661HW
Speedtouch 510:
ISP: Edpnet
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
murda schreef:Braindamage schreef:Mijn lijnwaardes van mijn Edpnet verbinding in Beringen :
Is inderdaad ideaal, maar omdat ik binnen 2 weken verhuis en er hier in Beringen een of ander startabonnement komt (men ma kijkt toch vooral alleen maar haar emails af en toe na en zoekt al eens iets op), is het Home abbo niet nodig.
Waar ik ga wonen heb ik geen Edpnet, omdat ze me op 5,6KM zouden moeten aansluiten daar.
- Gerd
- Starter
Hoi,
mijn reslutaten
Speedtouch 510 V4
Uptime: 23 days, 0:50:36
Modulation: G.DMT Annex A [POTS Overlay Mode]
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 512 / 4.640
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 15,93 / 88,42
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 8,0 / 16,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 22,0 / 21,5
dus 3954down-386up - Dommel, Schedom
De afstand tot de centrale zou ik uit de bovenstaande waarden afleiden. Of hoe doen anderen het? Doordat ze weten waar hun witte doos op straat staat?
Gerd
mijn reslutaten
Speedtouch 510 V4
Gerd
Laatst gewijzigd door Gerd 25 feb 2009, 16:05, in totaal 1 gewijzigd.
Arch Linux
Gerd schreef:Hoi,
mijn reslutaten
Speedtouch 510 V4
Gerd
Dit zijn goede waardes voor een adsl modem. Ik denk dat je ongeveer 1140 meter van de centrale woont.
Normaal kan je een 12mbit/512kbit profiel aan.
Om de afstand te weten doe ik meestal downstream attenuation delen door 0,01401869. (is niet helemaal correct)
- Gerd
- Starter
Bedankt voor de reactie.
Ik ben zinnens de upgrade naar adsl2+ aan te vragen (29,95€ nu dacht ik). En dan voorlopig mijn speedtouch blijven gebruiken aangezien die met zijn gewone adsl|-profiel tot ergens 800KBps aan kan. Hopende dat mijn redenering steek houdt
Gerd
PS : Ik hoop ook dat Mobile Vikings geen kat in een zak is. Ik activeer volgende week. Maar dat is een andere thread.
Gerd
Arch Linux
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
- Bedankt: 79 keer
murda schreef:Om de afstand te weten doe ik meestal downstream attenuation delen door 0,01401869. (is niet helemaal correct)
Line attenuation delen door 13,81 (verlies per km, staat op een engelse site)
dus 16db / 13,81 = 1,158 km
bijna jou uitkomst
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
- Bedankt: 12 keer
Vorig jaar heb ik de volgende waardes gekregen van EDPNET
SynchroState synchro
PortState unlock
DownstreamBitRate 6144 Kbps
UpstreamBitRate 640 Kbps
DownstreamNoiseMargin 14 dB
UpstreamNoiseMargin 18 dB
DownstreamAttenuation 28 dB
UpstreamAttenuation 13 dB
DiagnosticMessage MINOR_FAULT_CABLE
CableLength 1840 m
AE_Insulation 2 MOHMS
BE_Insulation 10 MOHMS
AB_Insulation 6 MOHMS
BA_Insulation 6 MOHMS
AC_Insulation 227 KOHMS
BC_Insulation 873 KOHMS
AE_Capacitance 235 nF
BE_Capacitance 149 nF
AB_Capacitance 250 nF
BA_Capacitance 251 nF
CableCapacitance 82 nF
MutualCapacitance 334 nF
Bij mijn aanvraag om te switchen naar EDPNET home stond,dat ik geen hoger profiel kon krijgen dan 6144/640.
Komt dit omdat mijn lijn niet meer aankan of omdat de centrale verouderd is ?
PortState unlock
CableLength 1840 m
- Bedankt: 341 keer
Provider: Dommel, Netconnect. 1.5km van centrale.
Lijnwaarden:
Lijnwaarden:
#show dsl int atm 0
ATU-R (DS) ATU-C (US)
Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode: ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM: 0x01 0x01
Vendor ID: 'ALCB' 'ALCB'
Vendor Specific: 0x0000 0x0000
Vendor Country: 0x00 0x0F
Capacity Used: 54% 51%
Noise Margin: 20.5 dB 25.0 dB
Output Power: 20.0 dBm 12.0 dBm
Attenuation: 28.0 dB 14.0 dB
Defect Status: None None
Last Fail Code: None
Selftest Result: 0x00
Subfunction: 0x02
Interrupts: 646 (1 spurious)
Activations: 1
Init FW: embedded
Operartion FW: embedded
SW Version: 3.9.19
FW Version: 0x1A04
Interleave Fast Interleave Fast
Speed (kbps): 0 4640 0 512
Reed-Solomon EC: 0 0 0 0
CRC Errors: 0 7 0 0
Header Errors: 0 5 0 0
Bit Errors: 0 0
BER Valid sec: 0 0
BER Invalid sec: 0 0
- Bedankt: 10 keer
Patje schreef:murda schreef:Om de afstand te weten doe ik meestal downstream attenuation delen door 0,01401869. (is niet helemaal correct)
bijna jou uitkomst
als ik da doe bij een 58 attenuation kom ik op laat ons zeggen 4.2 km op van de centrale.. lijncheck dommel 4.9 km, lijncheck EDPnet was rond de 5.6 km centrale, online lijncheck freedomnet 5.356 km,wtf denken ivb je afstand ..;had ik maar die 4.2 km van de centrale had ik dan een 4.6 Mbit profiel
Btw Begint zowat te doen zekers met de bevalling van je 2de spruit, laat ff iets weten he als die eruit is, en gezond en wel geboren wordt, btw eh op de hoogte op het een meiseje/jongen wordt ?
- Patje
- Bedankt: 79 keer
kaise1 schreef:Patje schreef:murda schreef:Om de afstand te weten doe ik meestal downstream attenuation delen door 0,01401869. (is niet helemaal correct)
bijna jou uitkomst
Tjah moeilijk met die afstanden (attenuation) er zijn een paar tabellen te vinden op internet , alles moet een beetje met een korreltje zout genomen worden, hangt ook veel af van de kabels in de straat als die nog in goeie staat zijn of niet.
Voor velen is het rekenen om die afstand te weten en/of ze in aanmerking komen voor adsl2+
[Offtopic mode]
Die kleine (Alicia)is er uit van 16/02/2009 vergeten te melden, al een weekje oud nu alles in orde
[/offtopic mode]
- Bedankt: 10 keer
Patje schreef:Die kleine (Alicia)is er uit van 16/02/2009 vergeten te melden, al een weekje oud nu alles in orde
[/offtopic mode]
np, elaba proficiat he man, veel plezier met jen kleine Alicia waarschijnlijk een pracht van een baby
- Bedankt: 85 keer
DownstreamNoiseMargin 11 dB
UpstreamNoiseMargin 17 dB
DownstreamAttenuation 16 dB
UpstreamAttenuation 14 dB
Abonnement: DxADSL Small Home
(In centrale is Tele2,Scarlet,Dommel-Cityconnect,Belgacom zeker aanwezig, maar te lui om actie te ondernemen voor ADSL2+)
Haal vlot 5,2 Mbps (6 Mbps - 13%) en tijdens piekuren boven de 4,5 Mbps en meestal zelfs 5,2 Mbps
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
- Bedankt: 152 keer
Mijn waardes:
Dit met ADSL (Max) Starter, maar met profiel 2MBit/512kBit. Dit heb ik opzettelijk aangevraagd omwille van de te grote ruiswaarden. De binnenbekabeling deugt hier niet (maar ik kan er niets aan veranderen).
- alfadude
- Bedankt: 7 keer
Hier is de uitkomst van het speedpack een beetje tegengevallen.
Ondanks de goede lijnwaardes krijg ik maar 9Mbit.
Toen de technieker langs kwam om te checken of alles in orde was heb ik gevraagd waarom ik geen 12Mbit kreeg en die hoorde het in Keulen donderen.
Die moest alleen maar da prieske versteken.
Maandag eens naar Dommel bellen met de vraag of ze geen 12Mbit kunnen proberen maar dat zal wel op niets uitdraaien.
Tis in elk geval zeer stabiel.
12mbit en meer is zeker mogelijk met u lijn.
die snelheidsproblemen blijven maar aanslepen in de piekuren
maar ook overdag durft dat grote schommelingen te vertonen
scarlet sluit teveel mensen aan terwijl er te weinig bandbreedte is !!!
stop die wanpraktijken aub
noemen ze dit ADSL2+ !!!
blijkbaar schamen die zich niet
maar we betalen er wel de volle pot voor
dat spelleke is al lang bezig !!
is het bij Scarlet ook zo?
voorheen was het netjes, maar sinds scarlet massaal nieuwe klanten aansluit goed wetende dat (dus met voorbedachte rade) te weinig capaciteit is ...
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 62 keer
zonder op die moment je syncwaarden van je modem ernaast te hebben staan kan je uitdrukkingen zoals "stop die wanpraktijken aub , noemen ze dit ADSL2+ !!! , blijkbaar schamen die zich niet , etc vind ik niet uiten
en zelfs zou je vdsl2 snelheden hebben , als het netwerk overloaded is dan is het overloaded eh ADSL , ADSL2+ , VDSL , Kabel whatever ....
The eternal and true pessimist
idd, Patrick ik heb ondertussen u posts al 21 keer gelezen.
Als je geen constructieve waardes van je modem kan posten dan is het beter dat de moderator die berichten verwijdert want zo help je niemand verder.
- alfadude
- Bedankt: 7 keer
Vandaag Dommel eens gecontacteerd en ondanks dat Mijn SNR 29.5DB is en mijn line attenuation maar 13DB kan ik het op mijn buik schrijven om meer dan 9Mbit te krijgen.
Toch wel spijtig.
Toch wel spijtig.
- yama
- Bedankt: 5 keer
ff mijn lijnwaarden hier posten
provider dommel
abbo netconnected +boostpack
kan volgens dommel geen 12mbit krijgen wegens te ver .
provider dommel
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 26 db
Upstream Margin: 20 db
Downstream Line Attenuation: 27 db
Upstream Line Attenuation: 6.5 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 19 db
PVC Connection
Encapsulation: RFC 2516 PPPoE
Multiplexing: LLC
Qos: UBR
Pcr Rate: 0
Scr Rate: 0
Autodetect: Enable
VPI: 8
VCI: 35
Enable: Yes
PVC Status: Up
- Bedankt: 1 keer
Internet Service Provides: SCARLET
Abonnement: SCARLET NO LIMIT
PRofiel:
Mode ADSL2+
Latency Fast
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 25.9 21.4
Attenuation (dB) 19.5 10.5
Output Power (dBm) 20.0 11.0
Attainable Rate (Kbps) 23124 1181
Rate (Kbps) 10240 733
K (number of bytes in DMT frame) 241 23
R (number of check bytes in RS code word) 14 0
S (RS code word size in DMT frame) 0.75 0.98
D (interleaver depth) 1 1
Delay (msec) 0.18 0.24
FEC 23 0
CRC 5 0
Total ES 5 2
Total SES 0 0
Total UAS 0 25785
PRofiel:
Mode ADSL2+
Latency Fast
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
FEC 23 0
CRC 5 0
Total ES 5 2
Total SES 0 0
Total UAS 0 25785
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Ik denk dat er zeker nog een hoger profiel mogelijk is.
- Bedankt: 62 keer
yama schreef:ff mijn lijnwaarden hier posten
provider dommel
kan volgens dommel geen 12mbit krijgen wegens te ver .Code: Selecteer alles
DSL Path Mode: Fast
PVC Connection
Multiplexing: LLC
Qos: UBR
Pcr Rate: 0
Scr Rate: 0
Autodetect: Enable
VPI: 8
VCI: 35
Enable: Yes
PVC Status: Up
afgaande op je waarden ben je een randgeval in mijn mening
maar het kan ook gewoon zijn dat de belgacom dslam niet ADSL2+ uitgerust is bij jou of alle sloten volzitten ....
Provider dxADSL:
Zou 12Mbps bij mij mogelijk zijn?
Upstream Rate (Kbps) 512
Downstream Rate (Kbps) 8992
US Margin 22
DS Margin 6
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 25
US Line Attenuation 21
Path Mode Interleaved
Een heel tevreden dxADSL klant!
- Bedankt: 121 keer
saffie schreef:Provider dxADSL:
Zou 12Mbps bij mij mogelijk zijn?Code: Selecteer alles
US Margin 22
DS Margin 6
Modulation MMODE
LOS Errors 0
Ik vrees ervoor. Je noise margin downstream staat op 6db.
Sub Zero schreef:saffie schreef:Provider dxADSL:
US Margin 22
DS Margin 6
Modulation MMODE
LOS Errors 0
Kan dat eventueel opgelost worden door die modulation of Pathmode te wijzigen?
- Bedankt: 121 keer
saffie schreef:Kan dat eventueel opgelost worden door die modulation of Pathmode te wijzigen?
De noise margin heeft alles te maken met de fysieke toestand van de telefoonlijn. De modulatietechniek aanpassen kan hier (eventueel) kleine verbeteringen teweeg brengen. Maar niet genoeg om toch 12Mbit te krijgen...
Hoi
Ik zit bij Scarlet, 3,3 Mbit profiel.
Dit zijn mijn lijnwaardes:
Local SNR Margin 18.0 dB
Local Line Attn 42.5 dB
Raw Attn 42.5 dB
Local Tx Power 10.9 dB
Remote Line Attn 24.0 dB
Remote SNR Margin 23 dB
Remote Tx Power 19.2 dB
Tx Bit Rate 384000
Rx Bit Rate 3328000
Heb een bestelling lopen voor Scarlet Adsl 20 Unlimited, wat ga ik ervan mogen verwachten met deze (slechte ? ) lijn waarden ?
Ik hou m'n hart vast
Raw Attn 42.5 dB
Tx Bit Rate 384000
Rx Bit Rate 3328000
Laatst gewijzigd door DoubleD 09 maa 2009, 20:07, in totaal 2 gewijzigd.
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Eventueel nog een 4 Mbit maar meer zal er niet inzitten, zoals je zelf beseft wegens te slechte lijnwaarden.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
kaise1 schreef:tja wholesale vdsl2 op scarlet kan niet he is nu van BGC, die gaan waarschijnlijk moeten overschakelen op BGC
Jawel, dat kan wel.
