satwinkel gent-oost vlaanderen
Alles over TV via satelliet
silencer
Bedankt: 100 keer
Waar zou ik een phoenix programmer kunnen vinden?(is nogal dringend)
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Het dichtste bij jou in de buurt, zou Satelec wel eens kunnen zijn. Zij verkopen ook zo'n programmer.
http://www.satelec.be/programmers.htm
Altsat ligt daar ook in de buurt, maar op hun website vind ik geen programmer
Opus
Bedankt: 49 keer
waarom een phoenix reader ??
tegenwoordig koopt iedereen smargo kaartlezers.
deze zijn gewoonweg super en werken op alles en met alles.
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Opus schreef:waarom een phoenix reader ??
hij had toch een programmer nodig, geen reader :wink:
silencer
Bedankt: 100 keer
Braindamage schreef:Het dichtste bij jou in de buurt, zou Satelec wel eens kunnen zijn. Zij verkopen ook zo'n programmer.
zoek eerder een seriële reader(probleem met de usb drivers e.d. in fedora), is veel goedkoper(ebay:12€)en werkt even goed.
Opus
Bedankt: 49 keer
jah ff fout gelezen maar naderhand zie ik zijn post hierboven en had ik het toch bij het juiste eind.
zie trouwens niet in wat het probleem is met fedora.
smargo werkt daar perfect op.
silencer
Bedankt: 100 keer
maar een smargo is 3-4 keer zo duur.
silencer
Bedankt: 100 keer
niemand? evt. bij terneuzen is ook goed.
silencer
Bedankt: 100 keer
waar koop jij je smargo? bij altsat kosten ze 55€(dan kan je al bijna evengoed een dreambox kopen)
Opus
Bedankt: 49 keer
cardwriter.nl koop ik ze.
had ze telkens hier thuis op 3 dagen tijd en dat is niet slecht vind ik voor een nederlandse webshop.
silencer
Bedankt: 100 keer
is wss niet meer nodig: mn seca2 kaard wordt herkend, nu nog inititaliseren :s
Opus
Bedankt: 49 keer
silencer schreef:is wss niet meer nodig: mn seca2 kaard wordt herkend, nu nog inititaliseren :s
hehe dan nu nog hopen dat binnen een paar weken je seca 3 kaartje herkend en geïnitialiseerd word :)
want die zijn allemaal op komst.
silencer
Bedankt: 100 keer
ondersteund gbox die in feite?(soms wat problemen met die connectie naar die andere cam(cccam))
Opus
Bedankt: 49 keer
je moet gbox ook niet laten connecteren naar cccam heh.
dat is gewoon slecht voor het gehele gbox net.
ofwel connect je enkel naar gbox / mbox servers ofwel switch je gewoon naar cccam en connect je naar cccam servers.
Seca 3 kaarten werken trouwens perfect in beide protocols.
silencer
Bedankt: 100 keer
Opus schreef:je moet gbox ook niet laten connecteren naar cccam heh.
gbox en mbox/ cccam en incubuscamd 0.7 was ik van plan.
Opus
Bedankt: 49 keer
ok dat is wel goed :)
mbox zal met de tijd wel de vervanger van gbox worden.
Incubus zie ik niet echt evolueren als een echt concurrent voor cccam maar eerder als een mooie oplossing voor niet dreambox eigenaars.
silencer
Bedankt: 100 keer
eh? incubus kan gewoon een server draaien met cccam (is niet meer client only), versie 0.7 zou mooi moeten draaien op wan niveau (dat beweren anderen toch).
Mbox kan geen kaarten lezen(gbox of newcs kan dat wel in zijn plaats).
(bijlage:)
# incubusCamd configuration file #
# All configuration options in this file observe the same format: #
# <configuration_name>=<configuration_value> #
# Each section are [<section_name>:<option_1>:<option_x>] like. #
# No matter about white spaces on any place or UNIX/DOS style files #
########################### general configuration ############################
[General]
# Enable (1) or disable (0) background execution
# 0 - Off
# 1 - On
background_execution=1
# This sets the level of console output for debugging:
# 0 - No debug messages, 1 - First level debug messages, 2 - Second level debug messages,
# 3 - Print all debug messages
debug_level=3
# This option enables (1) or disables (0) the writing of debug information to the
# console.
log_to_console=1
# This option enables (1) or disables (0) the writing of console output to a log file
log_to_file=0
# When log_to_file is set to 1, this is the path and filename to write console
# ouput to.
logfile_name=/var/bin/camd.log
# Used to activate on-screen messages. Username and password required if
# HTTP authentication is enabled on enigma.
on_screen_messages_show=1
on_screen_messages_username=root
on_screen_messages_password=
on_screen_messages_key_update=1
on_screen_messages_wait_for_key_update=0
on_screen_messages_ecm=0
on_screen_messages_emm=0
#When activated, camd will listen on the specified port for connections. All
#log activity will be broadcast in real-time to connected clients.
console_logs_broadcast=1
console_logs_broadcast_port=666
############################ caid configuration ##############################
# First of all the cam use the incubusCamd.prio file, then use the
# configuration below.
# Sections are defined by the value of the CaID.
# You can choose the default ecm table used by the codify, this means that
# you can choose the first byte of the raw ecm that is downloaded from sat.
# If you don't know what value to insert, use "80". (all value are in hex)
# Default value for ecm_table is 0x80.
# The option "priority" tells if one caid should be selected before try
# another one with a priority value greater.
# The less is the value the greatest is the priority. Choose from "0" to any value,
# priority value is decimal.
[CaID:0100]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:0500]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:0600]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:0919]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:093B]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:0B00]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:0D00]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:1700]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:1800]
ecm_table=80
priority=1
[CaID:2600]
ecm_table=80
priority=1
########################### provider configuration ###########################
# All parameters are in hexadecimal notation.
# Each section is defined by the provider id value.
# If you don't know the provider id value then use the provider id "000000" and ca id "0000".
# On provider 000000 caid 0000 goes all provider wich are not declared. If the provider
# is declared then the cam will use the provider founded.
[Prov:000501:CaID:1833]
# URL of card-server to use, formats are as follows:
# newcamd://<username>:<password>@<hostname>:<port>/<des_key>
# aroureos://@<hostname>:<port>
# radegast://@<hostname>:<port>
# Example:
# newcamd://foo:[email protected]:12345/0CE3476FF2E1C9D9A0A109B371E3
# Multiple card-server url's can be specified for server fail-over.
# If the emu fails to connect or fails to get valid CW's, it will try to
# connect to other servers in a round-robin fashion.
# Up to 16 servers can be added from index 0 to 15.
# You can choose also to select a cccam or gbox server, but they must be declared
# in the "servers configuration" section ( [Servers] ).
# e.g. : if you want to use a cccam server for a provider you must put it on
# the parameter card_server_url_0=cccam://
# NO MATTER the value after the double slash because server configuration is
# made in the section [Servers].
# Only for newcamd, radegast and aroureos is usefull to put correct connection
# parameters because they are provider dependent.
# Example i want to use mine card into the slot with newcs for prov 0501 on nagra3 (caid 1833)
card_server_url_0=newcamd://username:[email protected]:10550/0102030405060708091011121314
[Prov:000101:CaID:1810]
# newcamd://<username>:<password>@<hostname>:<port>/<des_key>/[EMM]
# aroureos://@<hostname>:<port>/[EMM]
# radegast://@<hostname>:<port>/[EMM]
card_server_url_0=newcamd://username:[email protected]:10550/0102030405060708091011121314/EMM
card_server_url_1=newcamd://username:[email protected]:10551/0102030405060708091011121314/EMM
card_server_url_2=newcamd://username:[email protected]:10552/0102030405060708091011121314/EMM
[Prov:000000:CaID:0000]
# this provider is a stand-in for all cards and all caid not declared previously
# For example I choose to use cccam protocol on all other provider.
########################### servers configuration ############################
[Servers]
# This is the section for the multi-server configuration.
# cccam://<username>:<password>@<hostname>:<port>/<receive_emu_shared>/[EMM]
# where <receive_emu_shared> should assume value "yes" (without quotes, if you like to receive emus data shared by the server) or "no" (this is assumed by default)
# gbox://<localhost>:<localport>:<password>@<peer_address>:<peer_port>:<peer_pass>/[EMM]
# NOTE: The "EMM" suffix is optional and tells the card-server client whether
# to send EMM's to the card-server or not. Enabling or disabling this only
# has effect if the card-server is configured to accept emms from this client.
# NOTE 2: The "card_server_url" is not the same as previously declared in the prov/caid section
# use how many server as you like
card_server_url=cccam://<username>:<password>@<hostname>:<port>
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat”
