Hey all
Wij zouden de groovy shake van telenet willen aanschaffen maar ik zit nog met een klein praktisch probleempje. Ik zou de modem niet willen plaatsen waar de kabel het huis binnen komt maar op een plaats waar ik nu mijn ADSL modem en router heb staan. Ik heb begrepen dat dit niet de standaard installatieprocedure van telenet is. Maken ze hier nog problemen van? De bedoeling zou zijn om een splitter te plaatsen waar de kabel het huis binnen komt (oa omdat er nog vertakkingen zijn) en de kabelmodem en Digicorder aan de aansluiting bij de tv.
Levert Telenet zo'n installatie (service) en plaatsen ze ook de splitter zonder problemen?
Thnx
Code
Plaatsing Telenet
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 62 keer
c0d3w4lk3r schreef: De bedoeling zou zijn om een splitter te plaatsen waar de kabel het huis binnen komt (oa omdat er nog vertakkingen zijn) en de kabelmodem en Digicorder aan de aansluiting bij de tv.
Als je een installateur of repairman van telenet eens wild wil zien zeg hem voorgaande dan even
Splitter voor de installatie onder geen beding , ge creert middels een klein rijgnet met samengaande storingen en problemen
Zelfs met een serieus zwaar betalende confortinstallatie zal je wens nog niet uitkomen
Daar verdergaan in coax al sinds jaren uit den boze is en je zelf toch lijntjes UTP cat5-6 zal moeten bijleggen als je voet bij stuk houd ivm de plaatsing van je apparaten
Technisch moet de installatie van telenet op je binnenkomende lijn komen voor er aftakkingen , splitsingen zijn , uit ervaring kan ik je zeggen dan 95 % van deze installaties problemen groot klein oplevert anders , zeker met de huidige upgrades kwa snelheid word de lijnkwaliteit enkel belangrijker
Vanaf daar ga je dan naar al je andere apparaten en de laatste tijd dus plaats telenet de 2 modem's (1 voor internet en 1 voor digitale tv) direct achter de installatie
Dan moet je nog met 2 utp's naar je pc/router en digibox aan de tv
Wil je die netjes moet je dat zelf doen , anders ligt de kabel los
- Starter
Bedankt voor de feedback!
Wie wil dat nu niet zien, een wilde telenet installateur...
Pff zie dat niet zitten om nog eens een (UTP)kabel te trekken van de plaats waar de kabel binnen komt en de plaats waar hij effectief wordt gebruikt. In principe moet ik maar 1 kabel leggen als ik een switch gebruik...
Dan voorlopig maar geen telenet...
Thnx
a3ke schreef:Als je een installateur of repairman van telenet eens wild wil zien zeg hem voorgaande dan even
a3ke schreef:Splitter voor de installatie onder geen beding , ge creert middels een klein rijgnet met samengaande storingen en problemen
Thnx
Never underestimate the power of stupid people in large groups
- Bedankt: 62 keer
c0d3w4lk3r schreef: In principe moet ik maar 1 kabel leggen als ik een switch gebruik...
neen 2 , want de modem voor de digibox/corder zit op een intern subnet van telenet met interne ip adressen waar geen internet voorhanden is , je internetmodem krijgt wel een extern ip en dhcp dns etc
alternatieven zijn wireless en powerline , beide waar ik niet achtersta (vorige week hier nog maar 1 tellijn vervangen door 2 UTP's , zalig nu , wel met 2 man bloed zweet en tranen en veel zeep en wd40 om die 2 verdiepingen en 1 breedte van huis te overbruggen )
en altijd graag gedaan als ex-teleslet installateur , met ingehouden certificaat
- Starter
a3ke schreef:neen 2 , want de modem voor de digibox/corder zit op een intern subnet van telenet met interne ip adressen waar geen internet voorhanden is , je internetmodem krijgt wel een extern ip en dhcp dns etc
Ah... bummer. Denk dat er hier ene uit haar dak gaat als ze hoort dat er 2 kabels bij komen...
Das nog een reden meer om het niet aan te schaffen. bedankt voor de info!
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Met kabels heb je een deftige installtie, zonder niet.
TV = FTA IPTV + Netflix
Ik zou nog steeds bij belgacom weggaan hoor
De installatie is bij ons zeer netjes. Dat er een aantal kabels bij te pas komen, ga ik niet ontkennen. Maar zoals Ken aanhaalt, zijn kabels nog het beste voor de datatranfsers. Bovendien zie je ze bijna niet liggen, als het een beetje deftig is geïnstalleerd. Dat was bij ons nu wel het geval, maar niet elke installateur is dezelfde. Daarvoor moet je geen schrik hebben. Als je duidelijk op voorhand je intenties meedeelt aan telenet en nogmaals aan de installateur, moet er geen probleem zijn. Alle bakjes en toestellen nemen amper een oppervlakte van 40x40cm in. Voor het internet opteer ik gewoon een draadloze installatie. Waarom jouw router op een andere plaats moet staan, begrijp ik niet zo goed.
Een splitter voor de installatie doen ze niet wegens kwaliteitsverlies. Je vertrekt altijd van de versterker(een minibakje )
Als je voor een draadloze installatie kiest, heb je 3 bakjes + versterker: De modem, de switch en de router. De grootte van de bakjes is ongeveer 22x15x4cm.
Ik raad je toch aan om bij Telenet te gaan. Ik ben al klant bij Telenet sinds 1998 voor internet en telefonie en nu sinds enkele maanden voor DTV. Ik ben nog steeds zeer tevreden over hun service!
Hopelijk heb je er wat aan
Greetz,
Leslon
Greetz,
Leslon
- Starter
Bwa moet zeggen dat je geen zaken vertelt die ik nog niet wist. Zit zelf al meer dan 10 jaar in de ICT wereld dus ik heb er wel een idee van wat goed is en wat niet. Het probleem blijven de kabels. Zoals de situatie nu is moeten er 2 deuropeningen worden overbrugd en dat is mij te veel van het goeie. Heb ook geen zin om €100 extra te betalen voor een comfort installatie, we moeten zo al genoeg betalen.
bedankt voor de reacties.
