B-box2 login
therminator
Hoe stel je een login en paswoord in op een B-box 2
Dit om de router toch een beetje te beveiligen voor wifi hackers
a3ke
Bedankt: 62 keer
admin/admin en dan ergens in de settings zeker
maar dat is enkel voor LAN , voor via WAN te gaan (outside acces dus) heb je andere login nodig dacht ik
therminator
ik bedoel als je naar 192.168.1.1 surft
zou ik graag hebben dat er een login en paswoord word gevraagt ,
nu kan op elk moment de bovenbuur , mijn instellingen vrij aanpassen
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 79 keer
therminator schreef:ik bedoel als je naar 192.168.1.1 surft
Dat kunnen ze enkel als ze internet hebben via jou internet/router lijn.
anders kan niemand daar aan.
AfbeeldingAfbeelding
therminator
iedereen die een wifi pc heeft kan aan mijn router momenteel!
howto ?
wifi zoeken ,
verbinding maken met onbeveiligd netwerk
gewoon 192.168.1.1 intypen
en iedereen kan aan mijn router!
hoe zet je een paswoord op de pagina ; 192.168.1.1
a3ke
Bedankt: 62 keer
howto ?
wifi zoeken ,
beveilig je wifi dan eh , problem solved
therminator
ik wil ook via lan een login erop
dus gedeeltelijk solved.
flashcs
Hallo
ik heb hetzelfde probleem, als je inlogt op de bbox-2 geef ik het ip nummer in en je zit in de setup van het modem. Er staat een login en paswoord onleesbaar in het modem, ik heb zelfs dit wachtwoord van belgacom niet gekregen, iemand hier ervaring mee en hoe is dit op te lossen ?
alvast dank .
Maglor
Bedankt: 56 keer
9 kansen op 10 dat jij het hebt over het paswoord om je te verbinden met het internet (op de 'Quick Start' pagina). Waarschijnlijk is de installatie volledig door BGC uitgevoerd en heeft de technieker dat paswoord er voor jou ingezet. Het paswoord staat op de begeleidende brief die je gekregen hebt en waarop ook alle andere nuttige informatie staat (aanmaken van e-mail adressen, mailservers, e.d.).
Zoals reeds gezegd, als je draadloze netwerkbeveiliging aan staat (kijk hiervoor bij 'Wireless') dan hebben enkel die PCs die aangemeld zijn op het netwerk toegang tot de router. Ik heb nog eens staan zoeken, maar nergens is er bij mijn weten een mogelijkheid om een paswoord op de router zelf te zetten om toegang te krijgen tot de statuspagina.
Jimmy
B-Box2 op VDSL2 doet bij de eerste opstart een Zerotouch configuratie. Dat wil zeggen dat je modem automatisch geconfigureerd wordt. De login en paswoord voor je verbinding en eventueel het I-talk (VOIP) gedeelte worden er remote ingezet. Het enige wat niet geconfigureerd wordt is het wireless gedeelte. Dit staat gewoon ingeschakeld maar is standaard niet beveiligd. Dit moet je zelf nog doen.
flashcs
Maglor schreef:9 kansen op 10 dat jij het hebt over het paswoord om je te verbinden met het internet (op de 'Quick Start' pagina). Waarschijnlijk is de installatie volledig door BGC uitgevoerd en heeft de technieker dat paswoord er voor jou ingezet. Het paswoord staat op de begeleidende brief die je gekregen hebt en waarop ook alle andere nuttige informatie staat (aanmaken van e-mail adressen, mailservers, e.d.).
Hi, dat is juist ik bedoel dat paswoord in de setup. De monteur heeft dit waarschijnlijk ingesteld, echter ik heb de brief van belgacom nooit ontvangen, dus ook het instellen van de mail etc gaf al de nodige problemen. Maar goed ik begrijp dus dat ik het wachtwoord niet zelf kan instellen ?
alvast mijn dank !
Maglor
Bedankt: 56 keer
Het lijkt mij zéér sterk dat je die brief niet zou ontvangen hebben... Er zal niets anders opzitten dan te bellen naar Belgacom om deze opnieuw te laten opsturen, vrees ik.
Patje
Bedankt: 79 keer
Maglor heeft het hier over uw klantlogin voorbeeld fa123654 en uw paswoord
die moet je zeker gekregen hebben van belgacom.
deze gegevens moet je invullen op de set-up pagina in uw B-box
