mjrjax
Berichten: 1 Lid geworden op: 02 feb 2009, 20:07
02 feb 2009, 20:13
Hallo daar. Ik heb sinds vandaag dommel, maar mijn Speedtouch 780 doet een beetje vreemd. Hij werkt als volledig transparante brug en er is maar één pc die een (publiek) IP adres krijgt:
Internet | | Speedtouch modem | | | | | PC1-------------------Switch--------------------PC4 192.168.0.101 / \ public ip address / \ / \ | | | | | | | | PC2 PC3 192.168.0.102 192.168.0.103
De andere pc's krijgen een IP van de speedtouch, maar zijn volledig afgesloten van het internet.
Ik zou graag de Speedtouch zo configureren dat hij als routing gateway functioneert. Heeft iemand daar een goede config voor?
psmammoth
Berichten: 75 Lid geworden op: 13 jun 2008, 15:59
02 feb 2009, 22:56
Ik vermoed dat je cityConnect hebt ? Dan kan je het volgende als .ini laden (configuration). Daarna werkt hij in RFC1483 routed mode.
[ env.ini ] set var=CONF_DEVICE value="706|716v5|780|787" set var=CONF_REGION value="Nederland" set var=CONF_PROVIDER value="Providers met RFC1483 verbinding" set var=CONF_DESCRIPTION value="Router met RFC1483 Internet verbinding en standaard configuratie zonder telefonie." set var=CONF_SERVICE value="Router - standaard configuratie zonder telefonie" set var=CONF_DATE value="" set var=CONF_TPVERSION value="2.0.0" set var=CONF_WIZARD value="R6x_v17" set var=HOST_SETUP value="auto" set var=HOST_LANGUAGE value="en" set var=UPGRADE_URL value="http://www.speedtouch.com/upgrade/upgrade.htm" set var=ATM_addr value="8.35" set var=%ST_SYS_USERID value="Administrator" set var=%ST_SYS_PASSWORD value="" set var=ST_ACL_CONFIG value="unlock" [ wizard.ini ] ' ST Security ' ----------- def var=ST type=grp desc="Voor toegangsbeveiliging van de SpeedTouch kunt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen voor de 'administrator' van de modem. Dit is echter NIET VERPLICHT. Voor standaardinstellingen kies 'Volgende'." alias="SpeedTouch Toegangsbeveiliging" def var=%ST_SYS_USERID type=string grp=ST alias="Gebruikersnaam" req=yes desc="Voer een gebruikersnaam in." def var=%ST_SYS_PASSWORD type=passw grp=ST alias="Wachtwoord" desc="Voer een wachtwoord in." max=32 def var=%dummy2 type=passwcheck grp=ST alias="Bevestig wachtwoord" desc="Voer het wachtwoord opnieuw in." linkvar=%ST_SYS_PASSWORD max=32 ' ATM PVC '-------- def var=ATM type=grp desc="Kies het ADSL netwerk voor uw Internet verbinding. Deze informatie wordt door uw provider verstrekt." alias="ADSL Netwerk" def var=ATM_addr type=radioset grp=ATM req=yes alias="ADSL Netwerk" data="0.35,0.34,8.35" dalias="BBned,KPN/Tiscali,Orange(Wanadoo)" default="8.35" ' Wireless Security ' ----------------- pgadd name="WirelessSecurity" [ phone.ini ] add name=pvc_Internet addr=$ATM_addr [ ipqos.ini ] config dest=pvc_Internet state=enabled queue config dest=pvc_Internet queue=2 propagate=enabled ackfiltering=enabled [ atm.ini ] ifadd intf=atm_Internet ifconfig intf=atm_Internet dest=pvc_Internet ifconfig intf=atm_Internet ulp=mac encaps=llc ifattach intf=atm_Internet [ eth.ini ] ifadd intf=ethoa_Internet ifconfig intf=ethoa_Internet dest=atm_Internet ifattach intf=ethoa_Internet [ ppprelay.ini ] [ ppp.ini ] [ ip.ini ] ifadd intf=LocalNetwork dest=bridge ifadd intf=Internet dest=ethoa_Internet ifattach intf=LocalNetwork ifattach intf=Internet config forwarding=enabled redirects=enabled netbroadcasts=disabled ttl=64 fraglimit=64 defragmode=enabled addrcheck=dynamic mssclamping=enabled config checkoptions=enabled natloopback=enabled ipadd intf=LocalNetwork addr=10.0.0.138/24 addroute=yes ipadd intf=LocalNetwork addr=192.168.1.254/24 addroute=yes ipconfig addr=192.168.1.254 preferred=enabled primary=enabled ifconfig intf=LocalNetwork mtu=1500 group=lan linksensing=disabled primary=enabled rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=127.0.0.1 [ dhcc.ini ] ifadd intf=Internet ifconfig intf=Internet metric=1 dnsmetric=1 broadcast=enabled rqoptions add intf=Internet option=dhcp-lease-time rqoptions add intf=Internet option=dhcp-renewal-time rqoptions add intf=Internet option=dhcp-rebinding-time rqoptions add intf=Internet option=subnet-mask rqoptions add intf=Internet option=classless-static-routes rqoptions add intf=Internet option=default-routers rqoptions add intf=Internet option=classfull-static-routes rqoptions add intf=Internet option=domain-name-servers txoptions add intf=Internet option=host-name value=(ascii)dsldevice index=0 txoptions add intf=Internet option=user-class-identifier value="(ascii)Thomson SpeedTouch" index=1 ifattach intf=Internet [ mlpuser.ini ] #if $%ST_SYS_PASSWORD="" add name=$%ST_SYS_USERID password="" role=Administrator defuser=enabled #else add name=$%ST_SYS_USERID password=$%ST_SYS_PASSWORD role=Administrator defuser=enabled #endif add name=tech password=$_PROD_SERIAL_NBR role=TechnicalSupport defremadmin=enabled config name=tech password=$__SEC_MODEM_ACCESS_CODE [ wireless.ini ] ifconfig channel=auto ssid=$_SSID_SERIAL any=enabled rts=2347 interop=802.11b/g protection=auto protmode=rtscts prottrigger=local&overlap shortslot=auto frameburst=disabled locale=Europe dtim=3 macacl config control=$ST_ACL_CONFIG secmode wep encryptionkey=$_WEPKEY_SERIAL secmode wpa-psk presharedkey=$_WPAKEY_SERIAL encryption=TKIP rekeysec=0 secmode config mode=$ST_WF_SECURITY wds config state=enabled autoaccess=disabled [ system.ini ] settime timezone=+01:00 daylightsaving=disabled config upnp=disabled mdap=enabled drst=disabled resetbutton=enabled config digestauth=enabled defaultconnection=Internet config autosave=enabled autosavedelay=10 locale dec_symbol=, group_symbol=. date_separator=- date_format=ddmmyyyy time_format=iso datetime_format=date+time duration_format=dhmmss [ voice.ini ] codec config type=g711u ptime=20 vad=disabled priority=2 status=enabled codec config type=g711a ptime=20 vad=disabled priority=1 status=enabled codec config type=g726_40 ptime=20 vad=disabled priority=5 status=disabled codec config type=g726_32 ptime=20 vad=disabled priority=6 status=disabled codec config type=g726_24 ptime=20 vad=disabled priority=7 status=disabled codec config type=g726_16 ptime=20 vad=disabled priority=8 status=disabled codec config type=g723.1 ptime_g723=30 vad=disabled priority=4 status=enabled codec config type=g729 ptime=20 vad=disabled priority=3 status=enabled services config mwi_phone=immediate mwi_network=unsollicited services withdraw type=transfer services activate type=transfer services assign type=transfer servicecode=96 services assign_pxsc type=transfer action=activate servicecode=*96 services assign_pxsc type=transfer action=deactivate servicecode=#96 services withdraw type=hold services activate type=hold services assign type=hold servicecode=94 services assign_pxsc type=hold action=activate servicecode=*94 services assign_pxsc type=hold action=deactivate servicecode=#94 services withdraw type=waiting services deactivate type=waiting services assign type=waiting servicecode=43 services assign_pxsc type=waiting action=activate servicecode=*43 services assign_pxsc type=waiting action=deactivate servicecode=#43 services withdraw type=mwi services deactivate type=mwi services assign type=mwi servicecode=98 services assign_pxsc type=mwi action=activate servicecode=*98 services assign_pxsc type=mwi action=deactivate servicecode=#98 services provision type=clip services activate type=clip services assign type=clip servicecode=30 services assign_pxsc type=clip action=activate servicecode=*30 services assign_pxsc type=clip action=deactivate servicecode=#30 services withdraw type=clir services deactivate type=clir services assign type=clir servicecode=31 services assign_pxsc type=clir action=activate servicecode=*31 services assign_pxsc type=clir action=deactivate servicecode=#31 services withdraw type=3pty services activate type=3pty services assign type=3pty servicecode=95 services assign_pxsc type=3pty action=activate servicecode=*95 services assign_pxsc type=3pty action=deactivate servicecode=#95 services withdraw type=forcedFXO services deactivate type=forcedFXO services assign type=forcedFXO servicecode=01 services assign_pxsc type=forcedFXO action_act=activate servicecode=*01* services withdraw type=cfu services deactivate type=cfu services assign type=cfu servicecode=21 services assign_pxsc type=cfu action_cf=activate servicecode=*21 services assign_pxsc type=cfu action_cf=deactivate servicecode=#21 services assign_pxsc type=cfu action_cf=register servicecode=**21* services withdraw type=cfnr services deactivate type=cfnr services assign type=cfnr servicecode=61 services assign_pxsc type=cfnr action_cf=activate servicecode=*61 services assign_pxsc type=cfnr action_cf=deactivate servicecode=#61 services assign_pxsc type=cfnr action_cf=register servicecode=**61* services withdraw type=cfbs services deactivate type=cfbs services assign type=cfbs servicecode=67 services assign_pxsc type=cfbs action_cf=activate servicecode=*67 services assign_pxsc type=cfbs action_cf=deactivate servicecode=#67 services assign_pxsc type=cfbs action_cf=register servicecode=**67* services withdraw type=callreturn services assign type=callreturn servicecode=69 services assign_pxsc type=callreturn action_act=activate servicecode=*69 services withdraw type=ccbs services assign type=ccbs servicecode=37 services assign_pxsc type=ccbs action=activate servicecode=*37 services assign_pxsc type=ccbs action=deactivate servicecode=#37 services assign_pxsc type=clironcall action=activate servicecode=*31* services assign_pxsc type=clironcall action=deactivate servicecode=#31* services assign_pxsc type=waitingoncall action=activate servicecode=*43* services assign_pxsc type=waitingoncall action=deactivate servicecode=#43* fxsport config interdigit=3000 fxoport config incfxo=enabled qos config type=sign&control qosfield=dscp dscp=af42 qos config type=realtime qosfield=dscp dscp=ef country config country=netherlands #if $_PROD_NUMBER="780" dialplan add prefix=** defaultport=FXO fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=12 posofmodify=1 remnumdigits=2 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon #elif $_PROD_NUMBER="787" dialplan add prefix=** defaultport=FXO fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=12 posofmodify=1 remnumdigits=2 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon #else dialplan add prefix=** defaultport=FXO fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=2 maximumdigits=2 posofmodify=1 remnumdigits=2 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon #endif dialplan add prefix=112 defaultport=VoIP fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=3 maximumdigits=3 posofmodify=0 remnumdigits=0 insert="" rescan=no data=no action=ROUTE_excl_eon cac config max#portsperprofile=all config autofxo=enabled digitrelay=inband click2dial_ports=all rtp_portrange=1024-49151 sign_internal=external static_intf=disabled endofnumber=# fax config detect_timeout=60 transport=inband_reneg udptl_redun=0 [ fwlevel.ini ] add name=BlockAll index=1 readonly=enabled udptrackmode=strict service=disabled proxy=disabled text="Use this Security Level to block all traffic from and to the Internet. Game & Application sharing is not allowed by the firewall." add name=Standard index=2 readonly=enabled udptrackmode=loose service=enabled proxy=enabled text="Use this Security Level to allow all outgoing connections and block all incoming traffic. Game & Application sharing is allowed by the firewall.." add name=Disabled index=3 readonly=enabled udptrackmode=loose service=enabled proxy=enabled text="Disable the firewall. All traffic is allowed to pass through your SpeedTouch. Game & Application sharing is allowed by the firewall." set name=Standard [ language.ini ] [ endofarch ]
