Hi iedereen
Ik ben al een paar dagen aan het googlen en aan het zoeken naar een oplossing voor mijn probleem.
Het is gelijkaardig aan deze topic, ik kwam hier trouwens terecht door te googlen.
Volgende configuratie;
PC Laptop met Vista premium
Klant bij telenet.be
Alles werd geïstalleerd door een installateur van Telenet
Ik hang rechtstreeks met mijn laptop (met kabel) aan de switch die geïnstalleerd werd
Ik wou nu een oude Speedtouch (607WL) aan de switch hangen om ook draadloos te kunnen surfen.
Heb de modem gereset en opnieuw geflasht (kwam van tele2)
Het IP adres om toegang te krijgen tot de modem luidt : 192.168.1.254
Als ik dit intik "pagina niet gevonden"
Dan bekeek ik eens mijn IP configuratie via ipconfig /all
Dar blijkt dat ik helemaal geen IP adres in het bereik 192 heb. Nogal logisch dat ik de modem niet bereik.
Ik configureerde mijn PC nu eens met een vast IP adres, in het bereik 192
Ik geef opieuw het standaardadres voor de modem en heb onmiddellijk toegang. Kon wel niet op internet natuurlijk.
Heb daarna weer gekozen voor een automatisch IP adres en weer geen toegang meer tot mijn modem.
Het kan toch niet de bedoeling zijn telkens een vast IP adres te configureren als ik toegang wil tot de modem, of toch?
Hieronder het resultaat van mijn ipconfig /all
Iemand een idee?
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : PC_van_°°°°
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : telenet.be
Adapter voor draadloos LAN Draadloze netwerkverbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: telenet.be
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Atheros AR928x Wireless Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-15-AF-DE-BA-C8
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-23-54-81-27-BF
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::f8d3:68e2:8d59:1673%10(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 78.23.***.***(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 26 januari 2009 16:04:34
Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 26 januari 2009 19:34:35
Standaardgateway. . . . . . . . . : 78.23.***.*
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 195.130.***.*
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.130.***.***
195.130.***.*
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding*:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.telenet.be
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 6:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2002:4e17:a3f0::4e17:a3f0(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
195.130.***.*
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 2:
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 7:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:c72ae5a:ea07(voorkeur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::c72ae5a:ea07%12(voorkeur)
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 11:
___________________________________________
Let wel, alle verbndingen werken, ook de draadloze, maar lijkt me toch een rare IP configuratie, of?
Bedankt bij voorbaat
Kan modem via browser niet bereiken
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Als je de oude modem wilt bereiken en tegelijk nog op het internet wil, dan zal je ervoor moeten zorgen dat je oude modem binnen het iprange (locaal, dus niet je internet IP) ligt van de modem/switch van telenet.
Kijk dus in welke iprange je pc zit wanneer je op het internet kan, onhoud dit en verander dan het IP adres van je pc zodat je toegang krijgt tot die oude modem. Log dan in op die modem en verander zijn IP adres naar eentje dat ligt binnen de range van hetgene waar je pc ook in zit wanneer het op internet kan.
OK, bedankt voor jullie antwoord. Dat met die range 10.0 enz begrijp ik niet goed. Ik heb toch toegang als ik een vast IP ades instel op mijn pc in range 192.....? maar ja, ik ben dan ook een leek op dat gebied.
Ik zal eens proberen als ik het IP adres van de modem kan veranderen. Weet nog niet hoe, hoop er staat daar iets in een menu.....
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
kan je vinden bij de 'netwerk' of 'lan' instellingen in het menutouchedd schreef:OK, bedankt voor jullie antwoord. Dat met die range 10.0 enz begrijp ik niet goed. Ik heb toch toegang als ik een vast IP ades instel op mijn pc in range 192.....? maar ja, ik ben dan ook een leek op dat gebied.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Als je op het net kan door een statisch ip in te stellen doet het weinig ter zaken.touchedd schreef:OK, bedankt voor jullie antwoord. Dat met die range 10.0 enz begrijp ik niet goed. Ik heb toch toegang als ik een vast IP ades instel op mijn pc in range 192.....? maar ja, ik ben dan ook een leek op dat gebied.
