bash scripting vraagje
trobbelke
Ik ben aan het proberen om een script te maken om vanuit Zabbix berichtjes te krijgen op onze pagers. De uiteindelijke output moet dit worden:
wget 'http://pagerserver.mercyships.org/cgi-bin/pager/webpager.pl?pager=511;message=one two three'
De output van Zabbix is dit: "/tmp/pagertest.sh 511 one two three" waarbij het probleem waar ik mee zit de spaties zijn. Het eerste argument is de pager nummer, alle andere argumenten horen bij de message, en ik slaag er niet in om de output goed te krijgen.
Heeft er iemand genoeg verstand van bash scripting om mij op weg te helpen?
Thanks,
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik neem aan dat message bij de url hoort, .. dan zou je spaties met %20 kunnen vervangen, of is dat een nieuw commando omdat er een ; tussen staat, .. het is een beetje verwarrend het de quotes wijzen erop dat het 1 geheel is het ";" teken wijst erop dat je 2 commandos probeert uit te voeren op 1 lijn..
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Als ; tussen qoutes staat wordt deze gewoon als een literal gezien
Ken
Bedankt: 94 keer
TV = FTA IPTV + Netflix
Styno
helpt dit?
styno@origami:/$ ls -al /tmp/pagertest.sh
-rwxr-xr-x 1 styno styno 133 2009-01-23 20:49 /tmp/pagertest.sh
styno@origami:/$ cat /tmp/pagertest.sh
echo cmd: $0
echo eerste argument: $1
echo tweede argument: $2
echo derde argument: $3
echo vierde argument: $4
echo process id: $$
styno@origami:/$ /tmp/pagertest.sh 511 one two three
cmd: /tmp/pagertest.sh
eerste argument: 511
tweede argument: one
derde argument: two
vierde argument: three
process id: 18080
btw. als je die wget in dat scriptje wil:
wget "http://pagerserver.mercyships.org/cgi-bin/pager/webpager.pl?pager=$1;message=$2 $3 $4"
de output van wget laat zien dat de spaties automagically vervangen worden door %20's:
--20:56:32--  http://pagerserver.mercyships.org/cgi-bin/pager/webpager.pl?pager=511;message=one%20two%20three
           => `webpager.pl?pager=511;message=one two three'
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Is het dan niet makkelijker de parameter te quoten ? Je weet uiteindelijk niet hoeveel woorden in die message gaan komen.
bv
/tmp/pagertest.sh 511 "one two three"
en dan
webpager.pl?pager=$1;message=$2"
trobbelke
crapiecorn schreef:Is het dan niet makkelijker de parameter te quoten ? Je weet uiteindelijk niet hoeveel woorden in die message gaan komen.
bv
en dan
heb ik geprobeerd met quotes, backslashes, dubbele backslashes, maar bij de eerste spatie stopt het. Als ik de wget lijn manueel uitvoer, met spaties en al, dan werkt het, maar ik moet het in een script hebben, en een onbekend aantal arguments moeten samengevoegd worden, en daar zit ik vast.
De ; is geen enkel probleem, bij al m'n testen komt het eerste woord van de message aan op de pager, dus m'n perl script op de pager server heeft er geen moeite mee.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Misschien moet je je data gescheiden door een delimiter doorgeven en dan in je .pl script exploden ?
message=one,two,three
my @values = split(',', $get_data);
trobbelke
Ik wil liever niet raken aan het perl script op de pager server, omdat onze wiki ook een script heeft om pager messages te zenden. En aan die wiki applicatie kan ik niets veranderen.
Ik probeer dit aan het werk te krijgen:
#!/bin/bash
# The pager number is the first parameter, message is the rest
all_args="$*"
message=${all_args#"$1 "}
cmd="wget 'http://pagerserver.mercyships.org/cgi-bin/pager/webpager.pl?pager=$1;message=$message'"
$cmd
Dit werkt niet, vanwege een fout in de wget lijn. Ik denk dat de methode om de argumenten bijeen te krijgen, wel goeed is.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
#!/bin/bash
all_args="$*"
mess=${all_args#"$1 "}
string="http://pagerserver.mercyships.org/cgi-bin/pager/webpager.pl?pager=$1;message=$mess"
wget  "$string";
Dit zou moeten werken
trobbelke
Dit werkt. Dank u wel!
Terug naar “Software en apps”
