Annex M modem
pennywise
Wie weet er welke modems annex m compatibel zijn,
en waar je ze kan kopen :)
Heb al beetje aant googlen geweest, hier op userbase aant zoeken geweest, maar vind momenteel niet wat ik zoek. Heb hier momenteel gigaset van siemens, maar is Annex A, en volgens de helpdesk van siemens gaat er niet direct nieuwe firmware bijkomen.
En vermits er nogal veel mensen zoeken momenteel naar Annex M modems, misschien toch eens topic voor openen.
Wie de lijst kan aanvullen, gelieve aan te vullen met urls, zijn nogal veel mensen naar deze info opzoek
Laatst gewijzigd door pennywise 16 jan 2009, 14:12, in totaal 1 gewijzigd.
9/11 Was an inside job, re-open the 9/11 Investigation!
silencer
Bedankt: 103 keer
wag200g(bijna overal, nt meer dan 60€ aan geven),st780(op het forum),..
De vraag is eerder,welke heeft de beste performance(en daar vind je echt geen testen van).
a3ke
Bedankt: 62 keer
AG241 , als je hem nog vind
pennywise
kan er zelf nu ook een Thompson 608 WL bijzetten, (staat hier nu achter een bbox voor vdsl compact pro), prijs op het internet rond de 220 (heb er wel niet hard achter gezocht :-))
http://www.thomson.net/GlobalEnglish/Pr ... fault.aspx
http://www.speedtouchdslshop.be/product ... 11g-ap.htm
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Ik heb deze.
Wel niet goedkoop.
De specs op de site zijn outdated, sinds een jaar leveren ze annex M ipv annex A.
Burny
Een Thomson Speedtouch 536V6 (546V6 en 516V6 zijn volgens mij hetzelfde).
De meeste die je in België zal vinden zijn spotgoedkoop (~15 euro) maar zijn BGC locked.
Dit kan je omzeilen door ze in bootp mode te starten, en een Thomson firmware erop te zetten. Vanaf 6.2.x ondersteunen ze Annex M.
Met het volgende commando zet je Annex M aan: (telnet)
:adsl debug multimode config=g992.5_AnnexA+g992.5_AnnexM
:saveall
Er bestaan ook tuts om een root user aan te maken (user met hoogste rechten), google maar eens.
Ik heb er pas enkele "unlocked', over enkele weken worden ze in gebruik genomen.
hey69
Bedankt: 5 keer
kheb deze
http://www.tones.be/shop_product.php?idx=104985
linksys 2740b . ik kan hem op annex m zetten, maar geen behoefe aan want heb geen adsl2+ :cop:
2dehands gekocht voor 40€
IceTea
Burny schreef:Met het volgende commando zet je Annex M aan: (telnet)
:saveall
Enig idee of dit ook werkt met een 780WL, en of dit ook mogelijk is via de ini files?
't zijn nu niet echt de meest gebruiksvriendelijke modems moet ik zeggen.
psmammoth
:saveall
Dit werkt ook op de 780 WL.
De 'advanced' settings zitten niet in de webinterface, maar als je ziet wat je allemaal kan instellen via de CLI (telnet) dat is enorm. Het commando boven moet je ook kunnen toevoegen via de [ xdsl.ini ] sectie van de user.ini file. Ik denk dat het zo is :
debug multimode config=g992.5_annex_a+g992.5_annex_m
Als dat niet werkt dan via telnet op 192.168.1.254, user Administrator, leeg paswoord
IceTea
Zijn daar ergens manuals voor? Zowel voor de ini, als voor de CLI.
Of een config programma dat kan interfacen voor u?
psmammoth
IceTea schreef:Zijn daar ergens manuals voor? Zowel voor de ini, als voor de CLI.
De ini file is niet gedocumenteerd denk ik, de CLI wel. Zie de ST780WL_CLIGuide_R62.pdf file in de documentation directory op de CD die ik bij de modem deed. Of Google op de bestandsnaam.
IceTea
oh, slaat wat tegen, maar 1.8Mbit up, en 13Mbit down.
Ma kom, 't blijft beter dan ADSL1 :p
a3ke
Bedankt: 62 keer
IceTea schreef:oh, slaat wat tegen, maar 1.8Mbit up, en 13Mbit down.
Slaat tegen ??? :bang:
peppe
weet er iemand als je met de siemens gigaset hogere upload kan halen als 50kbs of moet je deze flashen?
Burny
Mocht daar vraag naar zijn, kan ik wel proberen van de stappen die ik heb ondernomen, eens uit te schrijven.
Annex_M opzetten is maar 1 commando, vooral de BGC nest eraf krijgen heb ik even naar moeten zoeken.
Burny
Je kan Putty gebruiken, maar telnet is en blijft commandline.
Via de ini file heb ik het zelf nooit gedaan, omdat het sneller en makkelijker is via telnet, probeer het maar eens.
Of dit ook werkt voor een 780WL kan ik niet uit eigen ervaring bevestigen, maar volgens psmammoth gaat dit wel blijkbaar.
Als je de BGC nest eraf haalt, heb je via de webinterface toegang tot alle functies die je normaal nodig hebt.
Speciale dingen moet je via CLI instellen, maar dat is zelden en éémalig. De Thomson Speedtouch ehternet modemrouters zijn fantastische dingen voor dat geld imo.
Terug naar “Dommel”
