Draadloze netwerk: toestel vast ip geven mogelijk?
Alle discussies over BASE kunnen hier terecht
marcoo
Bedankt: 2 keer
Volg dit forum al een tijdje maar nu eigenlijk mijn eerste post hier.
Ik heb zo'n speedtouch modem van tele2 en heb zopas een emtec movie cube gekocht. Deze draadloze harde schijf is geconnecteerd op mijn draadloos netwerk. Echter, de movie cube krijgt na het opstarten telkens een nieuw ip adres op het draadloze netwerk. Dit is zeer vervelend want ik moet telkens op zoek wat dit ip adres is.
is er een manier om een vast ip adres toe te wijzen aan dit toestel via de speedtouch modem configuratie?
Alvast dank,
marc
The Conquer
Ik vermoed dat je dit zal moeten instellen via de webinterface van dat toestel.
Ga eens in Firefox naar het ipadres ervan.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
marcoo
Bedankt: 2 keer
The Conquer schreef:Ik vermoed dat je dit zal moeten instellen via de webinterface van dat toestel.
heb ik gedaan, maar weet niet goed welke instelling ik moet aanpassen
suggesties?
Ken
Bedankt: 110 keer
DHCP instellingen éh. Ik veronderstel dat je ook een handleiding bij dat toestel hebt gekregen?
Indien niet kan je met het typenummer de handleiding opzoeken op de Thomson Speedtouch website of kunnen mensen met hetzelfde toestel je hier verder helpen.
marcoo
Bedankt: 2 keer
bedankt alvast voor alle reacties
ik heb een SpeedTouch 706 maar het lijkt me dat die dhcp configuratie instellingen
ofwel niet bestaan
ofwel niet toegankelijk is
ik krijg melding Warning: Running Easy Setup is not possible. There are no templates present.
wanneer ik speedtouch set up wil opstarten
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Kan je je Emtec Movie Cube geen vast ip adres geven ?
Ik heb hier een DVR staan en daar kan ik opgeven welk ip adres die DVR krijgt.
Mijn netwerk zit hier in de range 192.168.1.1 tot 192.168.1.254 en de DVR heeft 192.168.1.3 gekregen.
EDIT: Ik zie hier in de handleiding van de MC_S800 dat je een fixed ip kan opgeven, dus dan zou het toch moeten lukken, maar of dat het type is dat jij hebt weet ik niet ?
marcoo
Bedankt: 2 keer
opgelost, ik dacht dat ik voor een moeilijker probleem stond, maar And heeft me de juiste tip gegeven
Dank iedereen
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
op de tele2 speedtouch modem kun je je moviecube terugvinden... en daar kun je een checkbox aanvinken dat je het ip NIET constant wil zien wijzigen...
ikzelf heb maar 1 probleem... je kunt nergens ingeven dat de dhcp server op die tele2 modem alles behalve 192.168.1.254 als dns mag meegeven;
die dns service ligt de helft van de tijd op apengapen...
nu heb ik op elke pc manueel het dns adres ingegeven :(
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel, Snow)”
