powerlines resetten?
Monkey
Hey iedereen!
Mijn opstelling thuis is zo:
modem > switch > router
> hd digirecorder met utp kabel (werkt perfect)
> hd digirecorder met powerlines ( werkt geen klote)
Ik heb een oude digibox die geconnecteerd was met powerlines, en ja wel werkte ... vervangen door een hd digirecorder
nu geven die powerlines geen IP adress meer door...
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen, mss dat ik die dingen moet resetten ofzo?
het gaan om oude netgears X102 serie beiden op het zelfde private netwerk gezet via utility van netgear zelf.
Graag wat hulp aub!
mvg
tettenlover
Monkey schreef: Ik heb een oude digibox die geconnecteerd was met powerlines, en ja wel werkte ... vervangen door een hd digirecorder
Het zou wel eens aan die netgears kunnen liggen. Ik dacht dat dit met een softwareupdate was opgelost, blijkbaar niet dus.
Test voor de zekerheid toch eens of je laptop of pc een IP krijgt via de powerlines. Indien niet, bellen naar Telenet.
Monkey
er komt dinsdag een technieker langs dien zal da wel kunne fixen zeker
