nummerweergave voip?
Hoe kan iemand die ik bel , en die nummerweergave heeft, zien wanneer ik het ben? Wanneer ik vroeger via de gewone belgacom lijn belde, zag de persoon aan de andere kant mijn nummer verschijnen, nu verschijnt er "privé nummer" of zoiets.
Ik heb een speedtouch 780 en misschien ligt dit aan de instellingen in mijn router?
Thx
Thx
Misschien eens wat zoeken op het forum hier... is reeds verschillende keren duidelijk besproken.
Ik vind alleen besprekingen voor de fritzbox. Buiten dat heb ik al meerdere keren gezocht en niets gevonden, dus als je me kan helpen zou ik dat appreciëren...r2504 schreef:Misschien eens wat zoeken op het forum hier... is reeds verschillende keren duidelijk besproken.
- Bedankt: 3720 keer
Om een goed antwoord te krijgen ga je toch wel meer details moeten geven ....finchy schreef:Hoe kan iemand die ik bel , en die nummerweergave heeft, zien wanneer ik het ben? Wanneer ik vroeger via de gewone belgacom lijn belde, zag de persoon aan de andere kant mijn nummer verschijnen, nu verschijnt er "privé nummer" of zoiets.Thx
bv: via welke provider bel je ?
Philippe
Ok, ik bel via voipbuster en heb een speedtouch 780
Alles draait goed, maar ik wens nu de details uit te werken, zoals nummerherkenning. Ik heb al begrepen dat ikzelf pas kan zien wie mij belt, als ik ook effectief nummerherkenning heb via belgacom (binnenkomende gesprekken komen gewoon via de fxo).
Mijn vraag gaat dan ook over de uitgaande gesprekken. Mijn moeder bvb. heeft nummerherkenning en ziet nu niet meer als ik bel. Dat geldt ook voor andere mensen die nummerherkenning hebben aanstaan.
Thx...
Thx...
De manier waarop je het sturen van je nummer moet activeren staat los van je ATA dacht ik, maar is afhankelijk van je provider. Ik ben zeker dat dit reeds besproken is in diverse threads.
Heb nog wat gezocht (niet hier maar via google) en ben erachter dat caller ID moet aanstaan op voipbuster.
Dat heb ik inmiddels gedaan, maar nog steeds krijg ik als ik uitgaande gesprekken verricht op het ontvangend toestel (heb getest met gsm) "privé-nummer".
Dus er is iets meer mis blijkbaar...
silencer
- Bedankt: 103 keer
ok we gaan dat eens oplossen...finchy schreef:Heb nog wat gezocht (niet hier maar via google) en ben erachter dat caller ID moet aanstaan op voipbuster.
je installeert het programma voipbuster, je voegt je nummer toe, klik op verifieren(duurt even),code ingeven en dan geef je datzelfde nummer in je modem ala 003291346578(of gsm nummer),als land wel België selecteren, werkt perfect(zowel bij fritz als ST780).Als je een verkeerd nummer ingeeft verschijnt er altijd prive nummer.
- Uitgedeelde bedankjes: 626 keer
- Bedankt: 385 keer
Heb zonet mijn SIP gegevens ontvangen van belgian telecom
als ik bij fritzbox 7140 annex A
mijn telefoonnummer instel, blijf ik een nr. zien +322792** als ik bel van sip account naar mijn gsm
bij mij moet het beginnen met 32(0)50
pas op 29/09 nummerportering van BGC naar BT, heeft dit er iets mee te maken?
zoniet, kan je toch iedereens nummer 'simuleren'?
- Bedankt: 385 keer
als je bij voipbuster een fictief nummer ingeeft. Dit nummer ook in fritzbox ingeeft.....kan je je toch voor iemand anders voordoen?silencer schreef:nee.satsurfer schreef: zoniet, kan je toch iedereens nummer 'simuleren'?
silencer
- Bedankt: 103 keer
nee, er verschijnt prive nummer.satsurfer schreef:als je bij voipbuster een fictief nummer ingeeft. Dit nummer ook in fritzbox ingeeft.....kan je je toch voor iemand anders voordoen?silencer schreef:nee.satsurfer schreef: zoniet, kan je toch iedereens nummer 'simuleren'?
- Bedankt: 385 keer
[quote="satsurfer"]als je bij voipbuster een fictief nummer ingeeft.quote]
bedoel met fictief...
stel je geeft een echt nr. van uw tante/grootouders/buurman in bij fritz en sip account provider....wat dan?
silencer
- Bedankt: 103 keer
er verschijnt prive nummer.(daarom moet je verifieren)satsurfer schreef:satsurfer schreef:als je bij voipbuster een fictief nummer ingeeft.quote]
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Kan nietsatsurfer schreef: als je bij voipbuster een fictief nummer ingeeft. Dit nummer ook in fritzbox ingeeft.....kan je je toch voor iemand anders voordoen?
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Bij mijn account Justvoip werkt die caller id niet .Wanneer ik naar iemand telefoneer via de pc wordt geen nummer meegestuurd,nogthans heb ik dit ingesteld bij de opties.Via phone to phone wel.
Moet ik nog iets anders instellen?
VoIP:OVH
silencer
- Bedankt: 103 keer
zie pmWaterboy schreef:Bij mijn account Justvoip werkt die caller id niet .Wanneer ik naar iemand telefoneer via de pc wordt geen nummer meegestuurd,nogthans heb ik dit ingesteld bij de opties.Via phone to phone wel.
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Nummerweergave op vaste telefoon werkt wel,naar GSM niet .Kan dat aan de instellingen liggen?
Voip hardware is een Fritzbox Fon.
VoIP:OVH
silencer
- Bedankt: 103 keer
eh? een nummeerweergave op gsm via voip inkomend?Waterboy schreef:Nummerweergave op vaste telefoon werkt wel,naar GSM niet .Kan dat aan de instellingen liggen?
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Een gesprek uitgaande via Fritzbox fon naar een gsm.silencer schreef: eh? een nummerweergave op gsm via voip inkomend?
VoIP:OVH
silencer
- Bedankt: 103 keer
dat blijft toch hetzelfde,uitgaand is gewoon uitgaand, instellen in fritzbox +3209(1557454).Waterboy schreef:Een gesprek uitgaande via Fritzbox fon naar een gsm.silencer schreef: eh? een nummerweergave op gsm via voip inkomend?
fredo66
- Bedankt: 157 keer
Is er iemand die Freecall als voip provider heeft EN weet hoe je de nummerweergave kan inschakelen.
Ik had al begrepen dat dat normaal gezien met een controlegesprek of sms moet gebeuren maar op hun website kan ik er geen informatie over vinden.
Ook op mijn voiprouter (fritzbox 7140) allerlei instellingen geprobeerd maar als ik zelf bel via voip naar mijn gsm nr blijft er steeds privé nr verschijnen ...
- Bedankt: 740 keer
Freecall is één van de Betamax bedrijven voor zover ik kan zien. Ook hier steeds hetzelfde principe als bij poivy, voipbuster, ...: altijd hun software downloaden (te vinden op de homepagina als je naar de site gaat). Van zodra de software op je pc is geïnstalleerd moet je bij de instellingen het telefoonnummer invoeren waarvan je wilt dat het verschijnt op het display van de ontvanger. Je laat dat nummer verifiëren door de provider, freecall in dit geval. Je krijgt een code en je wordt opgebeld. Dan moet je die code invoeren en als de code juist is wordt vanaf dat moment jouw tel. nr. meegestuurd naar al diegenen die je opbelt. Ik hoop dat het nu voor eens en voor altijd duidelijk is voor alle toekomstige VoIP gebruikers die nummer identificatie willen meesturen.
fredo66
- Bedankt: 157 keer
Hartelijk dank Jack Daniels, na install software en procedure nummercontrole en een setting op mijn fritzbox aanpassen ('use internetnumber for registration') lukt het nu wel
johcla
- Bedankt: 156 keer
Ik krijg mijn nummer niet geverifieerd bij Poivy. Ik volg de procedure en toets de code in wanneer ik gebeld word, maar telkens krijg ik de melding dat de code verkeerd is. Als ik mijn nummer als 0032xxxx of +32xxxx invoer, krijg ik een andere code, maar geen van beide word aanvaard.
Ik heb het eens met een ander vast nummer geprobeerd, en daar werkt het wel.
Misschien ligt het aan de tonen die mijn toestel doorstuurt, maar ik heb ook eens een doorschakeling naar mijn gsm ingesteld, en ook op die manier lukt het niet.
Iemand nog ideeën? Ik heb net ook een mailtje naar Poivy gestuurd.
- fdgroote
- Bedankt: 5 keer
Hier net hetzelfde probleem. Hopelijk is er een workaround bij Poivy, want intussen krijg ik al de melding dat het aantal pogingen om mijn nummer te verifiëren verstreken zijnIk krijg mijn nummer niet geverifieerd bij Poivy. Ik volg de procedure en toets de code in wanneer ik gebeld word, maar telkens krijg ik de melding dat de code verkeerd is. Als ik mijn nummer als 0032xxxx of +32xxxx invoer, krijg ik een andere code, maar geen van beide word aanvaard. Ik heb het eens met een ander vast nummer geprobeerd, en daar werkt het wel. Misschien ligt het aan de tonen die mijn toestel doorstuurt, maar ik heb ook eens een doorschakeling naar mijn gsm ingesteld, en ook op die manier lukt het niet.
Ik krijg / kreeg bij elke poging steeds dezelfde code 6467, hetgeen ik ook intikte: 0032, +32, etc ... maakt geen enkel verschil. Na 3 keer hoor je dan "Sorry, this code is incorrect, goodbye", wordt het gesprek verbroken en verschijnt de volgende foutmelding van poivy.exe "Er is een onbekende fout opgetreden".
Ik heb zowel geprobeerd op 'tone' als op 'pulse', maar beiden lukken niet.
Gaat het toevallig (ook) om een Weepee Voip-nummer ?
Haal meer uit uw geld met http://www.spaargids.be
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Dan zit het probleem waarschijnlijk in de 'DTMF transmission'. Heb je al geprobeerd om ergens met een menu te werken: bv 'kies 1 voor Nederlands" en etc ? Waarschijnlijk zal dat ook niet werken.
Ik heb bij mij de 'DTMF-transmission' in de Fritzbox op "Automatic" gezet. Waarschijnlijk gebruikt hij 'Inband", want de andere settings werkten niet goed (bv Subscribe, Info en RTP). Bij "Inband" worden de tonen gewoon ongeconverteerd doorgestuurd.
johcla
- Bedankt: 156 keer
Hallo markDM,
Het is inderdaad een (geporteerd) nummer van Weepee. Ik heb net de settings in mijn fritzbox nagekeken en de DTMF-transmission staat op Automatically.
Ik heb ook gedacht dat dat de reden kon zijn, vandaar dat ik eens de forward naar mijn gsm opgezet op.
Het andere nummer dat ik wel kon verifieren is ook een Weepee-nummer, maar dat is niet geporteerd.
- fdgroote
- Bedankt: 5 keer
Hier gaat het om een nieuw (dus niet-geporteerd) weepee nummer.Ik heb net de settings in mijn fritzbox nagekeken en de DTMF-transmission staat op Automatically.
Waar controlleer ik de DTMF instellingen in een Duitse Fritzbox 7050 ?
Update: ik vrees dat ik het antwoord al gevonden heb: volgens een review op voipuser.org: "does not support G729 or G723 and no support for in-band DTMF"
Jammer genoeg kan je dit voor een 7050 niet via de Webinterface wijzigen.fdgroote schreef:Hier gaat het om een nieuw (dus niet-geporteerd) weepee nummer.
Nochtans, als je je 7050 settings downoadt, dan vind je bij de VOIP settings een regel:
dtmfcfg = dtmfcfg_automatic
Je zou dus vermoeden dat dit gewijzigd kan worden (alleen zou ik niet weten wat de korrekte syntax is voor de alternatieven)
DTMF testen via WeePee kan je best proberen op een gratis nummer, bv 0800 22800 (Belagcom klantendienst): je word onmiddelijk gevraagd om je telefoonnummer in te toetsen; je merkt al direkt of de DTMF toontjes aanvaard worden.
De enige work-around is tijdelijk je WeePee lijn doorschahelen naar een vaste lijn (via de Webinterface). Het verificatie teleoontje komt dan aan op je vaste lijn, en hier lukt het dan in principe wel om je verificatie kode in te geven.
Philippe.
Even nagekeken op een 7170 wat betreft de syntax. Er zijn volgende mogelijkheden:Philippe schreef: Nochtans, als je je 7050 settings downoadt, dan vind je bij de VOIP settings een regel:
Je zou dus vermoeden dat dit gewijzigd kan worden (alleen zou ik niet weten wat de korrekte syntax is voor de alternatieven).
dtmfcfg = dtmfcfg_info_or_rtp_or_inband;
dtmfcfg = dtmfcfg_rtp_or_inband;
dtmfcfg = dtmfcfg_inband;
dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
Dus: hoewel je deze eigenschap op een 7050 niet kan wijzigen via de Webinterface, zou het in principe wel moeten lukken door manueel de configuratiefile te wijzigen. Pas op: hiervoor heb je een aangepaste Editor nodig.
Philippe.
- fdgroote
- Bedankt: 5 keer
Ik heb het programmatje FBEditor intussen gevonden op http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=79513
dtmfcfg = dtmfcfg_automatic is veranderd naar dtmfcfg = dtmfcfg_info_or_rtp_or_inband
De 080022800 test is gelukt, maar Poivy geeft nog steeds een foutmelding "Maximum number of retry attempts reached", dus zolang die instelling niet gereset is, kan ik ook niet verder
Kzal het eens proberen van zodra het terug mogelijk is, en mocht het geen resultaat geven, kan ik nog steeds doorlinken naar een vaste lijn
Laatst gewijzigd door fdgroote 07 jan 2011, 22:59, in totaal 2 gewijzigd.
Gezien de 0800 test gelukt is, zou het nu wel moeten gaan om de aktivatiekode in te geven.fdgroote schreef:De 080022800 test is gelukt, maar Poivy geeft nog steeds een foutmelding "Maximum number of retry attempts reached", dus zolang die instelling niet gereset is, kan ik ook niet verder
Indien jij nog geen krediet gestort op je poivy rekening, zou ik gewoon een nieuwe account aanmaken, je hebt dan toch niets te verliezen ?
Groeten,
Philippe.
