Heeft er iemand onder jullie een idee of je een hp officejet kan delen op een windows netwerkje zodat hij op een 2e pc beschikbaar is als printer/fax? De printer delen zal waarschijnljik geen probleem zijn maar faxen...
Ik heb al zitten googlen en heb daar geen antwoord op gevonden maar wel een programma om een usb poort te sharen.
Alvast bedankt voor jullie ideeën/ervaringen!
P'ken
All-in-one sharen
- Bedankt: 3720 keer
Ik heb gebruik een FritzBox als adsl modem/hub, waarop een USB aansluitingPeterken schreef:Heeft er iemand onder jullie een idee of je een hp officejet kan delen op een windows netwerkje zodat hij op een 2e pc beschikbaar is als printer/fax? De printer delen zal waarschijnljik geen probleem zijn maar faxen...
Deze USB kan geshared worden: een printer, aangesloten op de USB van de router, word door iedere PC op het netwerk herkend alsof deze op de eigen USB poort zit ("nieuwe hardware")
Hiervoor moet je wel eerst een progje installerne op de PC's (die ervoor zorgt dat de PC een soort "virtuele USB poort" krijgt)
Philippe
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Gewoon printer delen in windows (dan moet de eerste pc aan staan als je wil printen/faxen van de 2de pc) ofwel aansluiten als netwerkprinter eventueel met een extern printerservertje.
- Bedankt: 23 keer
hmm ik heb een fonera2 staan (50 euro incl verzending);
usb hub op de fonera2.
een aantal harddisks (usb)
een printer erop (canon)
en eigenschappen printer onder windows aangepast; ipv "usb" moet ie op "ip" connecteren... ip van m'n fonera2 (192.168.10.1:9100)
je kunt er zelfs een 2de printer op aansluiten (9101)
en de harde schijven staan in m'n network neighbourhood...
gewoon samba sharing... alsof het een windows server is
Het printen gedeelte is geen probleem maar hoe gaat dat dan in zijn werk om te faxen?seagull schreef:Gewoon printer delen in windows (dan moet de eerste pc aan staan als je wil printen/faxen van de 2de pc) ofwel aansluiten als netwerkprinter eventueel met een extern printerservertje.
Is dat freeware of iets wat bij het toestel hoort?philippe.deleye schreef:Hiervoor moet je wel eerst een progje installerne op de PC's (die ervoor zorgt dat de PC een soort "virtuele USB poort" krijgt)
"He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever"
- seagull
- Bedankt: 108 keer
De fax verschijnt als een aparte printer. Als je die selecteert krijg je de mogelijkheid om faxnummer ed in te vullen (als ik het me goed herinner, nu gebruik ik gewoon AvantFax via VoIP).Peterken schreef:Het printen gedeelte is geen probleem maar hoe gaat dat dan in zijn werk om te faxen?seagull schreef:Gewoon printer delen in windows (dan moet de eerste pc aan staan als je wil printen/faxen van de 2de pc) ofwel aansluiten als netwerkprinter eventueel met een extern printerservertje.
