Xlite met homeconnect
- Bedankt: 12 keer
ja.. gebruik de search.
Hier heb je misschien iets meer aan:
Instellingen voor je modem:
* Log in op je modem via http://192.168.2.1
* Ga naar geavanceerde instellingen
* Telefonie
* Toestellen
* Kies "Bewerken" bij phone 3
* Gebruikersnaam: Phone 3
* Telefoonnummer: selecteer SIPxxxx (Is je eigen sip nummer die je in het lijstje kan vinden.
* Extra telefoonnummers: Vaste lijn
* Oproepen voor alle nummers: Aan
* Oproep overnemen: Aan
Instellingen voor X-Lite:
Bij SIP Account Settings:
* Display name: *3
* User name: *3
* Password: *3
* Domain: 192.168.2.1
Bij Domain Proxy:
* Register with domain and receive incoming calls: Aanvinken
* Send Outbound via: Proxy: 192.168.2.1
Dialling plan: Ongewijzigd laten (default = #1\a\a.T;match=1;prestrip=2)
Hiermee zou je moeten kunnen bellen via X-Lite
* Telefonie
* Toestellen
* Display name: *3
* User name: *3
* Password: *3
Bij Domain Proxy:
rpr schreef:Heeft er iemand een tutorial wat er allemaal moet ingevuld worden op xlite te laten werken met de siemens sx 762?
Kan ik met een soft-phone (zoals bvb X-Lite) vanop mijn PC bellen en gebeld worden?
Ja. Je vindt X-Lite op de site van CounterPath (de makers van het product). Ofwel gebruik je deze rechtstreekse link.
Instellingen zijn als volgt (getest door BBB die de settings hier heeft gevonden):
User Details
* Display name: *3
* User name: *3
* Password: *3
Domain Proxy
* Register with domain and receive incoming calls: AAN
* Send Outbound via: PROXY: 192.168.2.1
Dialing plan
Als je software gebruikt die een "Realm"-instelling vraagt, laat je die LEEG.
- Bedankt: 9 keer
SL33PY schreef:misschien een domme vraag, maar... XLite wa is da?
Een programma om te kunnen bellen en opgebeld worden via uw pc.
Had gewoon deze settings nodig omdat ik een nokia heb die via wlan kan connecteren en sip aan boord heeft.
- Bedankt: 6 keer
rpr schreef:SL33PY schreef:misschien een domme vraag, maar... XLite wa is da?
Als je mocht ontdekken wat de settings voor die Nokia zijn, kan je die dan eens posten?
Ik heb me namelijk al rot gezocht, maar krijg mijn N95 niet geconnecteerd met de Siemens modem. X-Lite lukte wel, maar als ik die settings overneem in de Nokia doet die niks. Probleem was dat één van de velden moet ingevuld worden met *3, terwijl de Nokia voor dat veld geen * als input accepteert.
Ik heb de vraag ook al aan Siemens support gesteld, maar die verwijzen gewoon naar hun standaard FAQ - die niet werkt (http://icm-km5.erlm.siemens.de/SRVS/CGI-BIN/webcgi.exe/,/?St=44,E=0000000000063278581,K=6454,Sxi=6,Case=obj(12035))
Heb dit ook eens geprobeerd met mijn Nokia E65, maar ben er niet in geslaagd (toch niet met de istandaard nokia sip client). De ingebouwde SIP client zou nogal "heel kieskeurig" zijn wat betreft SIP instellingen.
Je kan altijd eens proberen met Fring (www.fring.com). Ik denk dat die ook SIP ondersteund, en draait op Nokia.
- Bedankt: 6 keer
Fring werkt inderdaad wel, maar die trekt de batterij in een uurtje leeg. De ingebouwde SIP stack zou een pak zuiniger zijn.
- Bedankt: 6 keer
Je kan altijd eens proberen met Fring (http://www.fring.com). Ik denk dat die ook SIP ondersteund, en draait op Nokia.
Ik ben er uiteindelijk toch in geslaagd om met een Nokia GSM met WLAN via SIP met de Siemens Homeconnect router te connecteren.
Voor de meeste settings moet je de voor de hand liggende waarden invullen, de "truk" lijkt te zijn om in het veld "Openb. gebr.naam" het volgende in te geven: sip:<telefoon>@<modem ip adres>. Concreet voorbeeld: sip:*[email protected]
Met die instellingen wilt Fring op de iPone of iPod Touch het alvast niet doen.
Gebruikersnaam: *3
Wachtwoord: *3
Domein: 192.168.2.1 of *[email protected]
Iemand een idee wat wel de juiste instellingen zijn?
Gebruikersnaam: *3
Wachtwoord: *3
- Bedankt: 12 keer
displayname:*3
username:*3
password:*3
autorisatie user: *3
domein:192.168.1.1
domein proxy
proxy domain: 192.168.1.1
dit werkt en gebruik het al vanaf het begin.
username:*3
password:*3
domein:192.168.1.1
domein proxy
icekiller2k6 schreef:displayname:*3
username:*3
password:*3
domein:192.168.1.1
domein proxy
Waar kan jij zoveel parameters instellen? Ik kan enkel user ID, password en proxy instellen. (zie onderstaande foto's)
- Bedankt: 6 keer
zorrobe schreef:Met die instellingen wilt Fring op de iPone of iPod Touch het alvast niet doen.
Gebruikersnaam: *3
Wachtwoord: *3
Wilde gok: Probeer eens als gebruikersnaam *[email protected] in te vullen. Als domein gaat dat zeker niet werken.
Alle mogelijke combinaties van *3 en *[email protected] ingevuld in alle drie de velden, maar zonder succes.
Kan er mij iemand helpen om VOIP werkende te krijgen op mijn Nokia N79?
Dit zijn de velden die ik terugvind onder SIP-instellingen:
Algemeen
Profielnaam:
Dienstprofiel (keuze tussen IETF of Nokia 3GPP):
Standaardbestemming:
Standaardtoegangspunt:
Openb. gebruikersnaam:
Compressie gebruiken (keuze tussen ja of nee):
Registratie (keuze tussen "wanneer nodig", "altijd aan" of "aan in eigen netwerk"):
Beveiliging gebruiken (keuze tussen ja of nee):
Proxyserver
Proxyserveradres:
Beveiligingsdomein:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Vrije routing toestaan (ja of nee):
Overdrachtstype (automatisch, UDP of TCP):
Poort (standaard 5060):
Registrarserver
Registrarserveradres:
Beveiligingsdomein:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Heb al vanalles geprobeerd, maar er blijft onder het profiel "Niet geregistreerd" of "Registratie mislukt" staan.
Bovendien zou er zodra de sip instellingen correct gedaan zijn een extra tabblad bij mijn contacten moeten verschijnen, maar dit is ook niet het geval.
Een beetje hulp zou hier dus zeker van pas komen!!
Alvast bedankt!!!
Algemeen
Profielnaam:
Proxyserver
Proxyserveradres:
Beveiligingsdomein:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Registrarserver
Beveiligingsdomein:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Alvast bedankt!!!
- Bedankt: 6 keer
Noka SIP instellingen:
Algemeen
Profielnaam: zelf te kiezen
Dienstprofiel (keuze tussen IETF of Nokia 3GPP): IETF
Standaardbestemming: geen idee, die instelling heb ik niet op mijn N95
Standaardtoegangspunt: niet invullen ofwel default access point instellen
Openb. gebruikersnaam: *[email protected] - eventueel *3 vervangen door een ander telefoonnummer en 192.168.2.1 door het juiste IP adres van je router
Compressie gebruiken (keuze tussen ja of nee): nee
Registratie (keuze tussen "wanneer nodig", "altijd aan" of "aan in eigen netwerk"): naar eigen voorkeur in te stellen
Beveiliging gebruiken (keuze tussen ja of nee): nee
Proxyserver
Proxyserveradres: 192.168.2.1 - eventueel te vervangen door het juiste IP adres van je router
Beveiligingsdomein: 192.168.2.1 - eventueel te vervangen door het juiste IP adres van je router
Gebruikersnaam: *3
Wachtwoord: *3
Vrije routing toestaan (ja of nee): ja
Overdrachtstype (automatisch, UDP of TCP): auto
Poort (standaard 5060): 5060
Registrarserver
zelfde instellingen als proxy server
Verder moet je onder Instellingen > Verbinding > Internettelefoon nog een profiel aanmaken, maar uit je foutbeschrijving maak ik op dat je dat al gedaan hebt. En uiteraard moet je eerst verifiëren op de VOIP statuspagina van je router dat de SIP registratie bij je provider geslaagd is.
Algemeen
Proxyserver
Gebruikersnaam: *3
Wachtwoord: *3
Registrarserver
TylerDurden schreef:Noka SIP instellingen:
Algemeen
Proxyserver
Gebruikersnaam: *3
Wachtwoord: *3
Registrarserver
Bedankt om de moeite te doen om al die gegevens in te vullen!
Maar jammer genoeg lukt het nog steeds niet... Ik heb de indruk dat mijn gsm zelfs niet probeert om verbinding te maken met mijn router, hoewel ik toch een access point heb opgegeven (waarmee ik zonder problemen kan surfen).
Wat bedoel je juist met "uiteraard moet je eerst verifiëren op de VOIP statuspagina van je router dat de SIP registratie bij je provider geslaagd is"?
Bellen via X-Lite lukt me bijvoorbeeld wel.
- Bedankt: 6 keer
Als je met X-Lite kan bellen (met dezelfde user als degene waarmee je via je Nokia wil connecteren), dan zijn de instellingen op de router iig al correct.
Ik had vroeger ook altijd het fenomeen dat mijn GSM onmiddellijk een foutboodschap gaf zonder eerst een merkbare connectiepoging met het netwerk te ondernemen. Dat was dus omdat ik geen openbare gebruikersnaam had ingegeven.
Op mijn Nokia N95 heb ik gemerkt dat hij bij bepaalde velden er automatisch "sip:" voorplakt, kan je eens nagaan of dat bij jou ook zo is? Indien niet, ligt het probleem misschien daar aan? Kijk bijvoorbeeld eens bij proxyserver > proxyserveradres.
Ik hetzelfde probleem. Of had voor een gedeelte.
Via Fring krijg ik het niet aan de praat.
Via de SIP client van Nokia krijg ik een verbinding, nadat ik manueel de verbinding aanmaak, en de instellingen nog eens verander.
Maar ook al is hij verbonden, gaat de gsm niet over als er een telefoon gesprek binnen komt.
Iemand al een werkende ervaring met een Nokia S60 3rd edition en/of fring ?
