2e lijn bij Homeconnect
cumme
Ik heb een vraagje over de 2e lijn bij Homeconnect. De 2e lijn is nog niet geactiveerd maar zit wel met een vraagje. Stel dat het eerste telefoonnummer 01/234.56.78. is en het tweede telefoonnummer 02/345.67.89. is. Steek je dan de telefoon voor het eerste telefoonnummer in de modemaansluiting Phone#1 en de telefoon voor het tweede telefoonnummer in modemaansluiting Phone#2. En gaan zo de lijnen apart binnenkomen ? Of gaan die door elkaar lopen ? Ik zou graag hebben dat telefoonnummer 01/234.56.78. gebruikt wordt voor te bellen en telefoonnummer 02/345.67.89. gebruikt wordt voor enkel te faxen. Is dit mogelijk of gaat bij bv. bezet of in gebruik de aansluiting automatisch over naar het andere nummer dat vrij is ?
AMD X6 [email protected] Ghz & Corsair H50 - ASUS M489GTD PRO/USB3 - Coolermaster 690 II Advanced & CM RealPower 620W - ATI 5850 OC - 4 Gb Ram - 64 Gb SSD + 5 Tb HD - W7 x86 - Samsung SyncMaster 226BW - Telenet FiberNet50
frado
Bedankt: 4 keer
die 2e lijn is gewoon als ze bellen naar uw telefoonnr, en je neemt op; en als er dan nog iemand belt zullen de telefoons rinkelen die op de andere Phone poort aangesloten zijn. Meer doet dit niet...
cumme
Stom, dus niet voor mijn fax te gebruiken, spijtig :-(
tjahhh
Nu is ht inderdaad zo dat als je in gesprek bent met phone1, en er belt nog iemand, dan gaat phone 2 over, en kan er met die een 2e oproep beantwoord worden.(of een uitgaand gesprek begonnen worden.)
Nu gaat er als het goed is komen dat er bij phone2 een daadwerkelijk 2e telefoonnummer komt, zodat je dus op 2 verschillende nummers te bereiken bent.
Het doorschakelen, wat nu dus gebeurd als phone1 bezet is, kan uitgezet worden.
dus zodra je 2 verschillende nummers hebt, dan hoeft ie niet autmatisch doorteschakelen naar een vrije phone.
Fax kan je gewoon aansluiten, werkt ook perfect.
bankterminal werkt niet volledig naar behoren, het werkt maar af en toe ook niet, hier is de voip verbinding niet stabiel genoeg voor of kan hij bepaalde signalen niet goed laten communiceren.
Terug naar “Dommel”
