Waardes Siemens
sabe
Ik zie hier op het forum constant iedereen zijn waardes doorsturen en dan wordt besproken wat mogelijk is.
Kunnen jullie zien wat er mogelijk is met mijn waardes? Is de 12Mbit mogelijk of niet?
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1120 kbps (upstream)
Ruismarge: 28.5 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 4.5 dB (downstream) / 4 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 9.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Bedankt: 331 keer
Dat moet perfect mogelijk zijn als je modem ADSL2+ ondersteund.
Ik zat met mijn ADSLlijn met een 22-23 tal dB ruismarge en heb nu:
Kbit/s 18649 1023 up/down (geen Dommel)
darkzero
Bedankt: 33 keer
zelfde vraag als sabe:
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 6112 kbps (downstream) / 1208 kbps (upstream)
Ruismarge: 11.1 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 36 dB (downstream) / 18 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 12.1 dBm (upstream)
zijn mijn waardes goed? indien niet, hoe kan ik ze verbeteren? ik heb homeconnect.
ik verschiet eigenlijk van die waardes want de laatste keer dat ik er naar keek (enkele maanden geleden) dacht ik dat er nog iets van een 8000 kbps (downstream) stond.
bedankt voor de info!
Fireblade
Bedankt: 15 keer
@Sabe: fantastische waarden. je behoort bij de mensen die zeer dicht (200 - 500m) bij de centrale zitten.
@darkzero: Hoever zit u van de centrale? Je lijndemping geeft aan dat je ongeveer iets minder dan 3 km van de centrale weg zit. dat is niet slecht, maar voor ADSL2+ is dit iets minder goed. 12 mbit zal volgens mij niet meteen mogelijk zijn. 9 mbps is waarschijnlijk wel haalbaar in theorie (lees: belgacom er buiten gelaten :roll: )
Voor meer informatie, bestaat er ook nog een topic over lijnwaarden, in het subforum 'Allerlei'.
To download or not to download, that's the question.
darkzero
Bedankt: 33 keer
heb geen idee hoe ver ik van de centrale zit. als ik die grafiek bekijk (http://surispace.files.wordpress.com/20 ... tance1.jpg) dan zou het met mijn lijndemping (36 dB, ik moet toch de waarde van de downstream bekijken neem ik aan???) +/- 2,6km zijn.
volgens die grafiek moet adsl2+ toch mogelijk zijn dan?
stel dat ik cityconnect zou aanvragen (als het hier in Diepenbeek beschikbaar wordt), welke snelheden mag ik dan verwachten?
Fireblade
Bedankt: 15 keer
Met Cityconnect moet dat inderdaad wel mogelijk zijn, tegen een snelheid van 11-12 mbps aan de grafiek te zien. Maar als je bvb. homeconnect zou nemen zou je nog niet eens ADSL2+ krijgen.
sabe
bedankt voor de reacties
darkzero
Bedankt: 33 keer
Fireblade schreef:Maar als je bvb. homeconnect zou nemen zou je nog niet eens ADSL2+ krijgen.
zoals ik hierboven al zei heb ik dus homeconnect. ik heb nu 4 mbps. ik zou dus 9 mbps kunnen krijgen maar geen 12? tenzij ik cityconnect zou kunnen krijgen?
Terug naar “Dommel”
