ip-adres v. Belkin WAP
Peterken
Een kameraad vroeg me om zijn wpa key te wijzigen omdat hij een tijdje geleden een buur in nood toegang had gegeven tot zijn systeem.
Nu kan ik het ip-adres van zijn wireless access point maar niet vinden en met de bijbehorende software op cd-rom helpt me ook niet vooruit.
Hij heeft een aparte modem en zijn WAP is ook een router (Belkin N reeks).
Oorspronkelijk heeft dat ding 192.168.2.1 maar het is gewijzigd naar een 10.0.0 adres.
In de log van zijn modem kan ik ook niks vinden - is een speedtouch 510 - en vermits ik dat op afstand doe en hij er geen snars van kent, kan ik zijn netwerkinstellingen niet wijzigen/resetten.
Ik heb al een paar voor de handliggende adressen geprobeerd 10.0.0.1 , .50, .100, in de buurt van de modem .138 of in de buurt van zijn netwerkkaarten .40 maar noppes.
Iemand een idee hoe ik dat alsnog kan achterhalen?
Alvast bedankt!
"He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever"
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Probeer eens met Look@LAN.
Patje
Bedankt: 102 keer
Peterken schreef:ook een router (Belkin N reeks).
Alvast bedankt!
Oorspronkelijk ... is idd 192.168.2.1 kan toch niet veranderd zijn vanzelf? tenzij hij dat zelf gedaan heeft.
enkel de persoon die in de router kan is gemachtigd dit adres te wijzigen.
Afbeelding Afbeelding
Peterken
@seagull: bedankt, maar dat programma kan niets vinden. :bang:
@Patje: yep, is blijkbaar gewijzigd en hebben dat voor hem gedaan want hij kent daar geen ballen van.
seagull
Bedankt: 108 keer
Peterken schreef:@seagull: bedankt, maar dat programma kan niets vinden. :bang:
Je moet eerst met Look@Host kijken op welke IP range je moet scannen.
Peterken
zijn modem & pc zitten in 10.0.0.x, dus ik scan tussen 10.0.0.1 en 10.0.0.254
Chewie
kan je niet zien bij de status van zijn lan-verbinding welk ip adres hij momenteel gebruikt?
Patje
Bedankt: 102 keer
Chewie schreef:kan je niet zien bij de status van zijn lan-verbinding welk ip adres hij momenteel gebruikt?
Yeps hier toch wel
lan verbinding status , dan tabblad ondersteuning -> standaard gateway _ dan zie ik bvb ook dat ip 192.168.2.1
Koerskemel
@Chewie: Bij de status zal hij enkel zijn eigen ip en dat van de standaardgateway (de speedtouch) kunnen zien.
Misschien ligt het ip toch niet in de juiste range, anders eens resetten en wireless verbinden?
Peterken
@Chewie: zoals Koerskemel al schrijft, ik zie enkel eigen ip en dat van de modem (gateway & dns) maar niet van zijn wireless access point.
Het adres van zij acces point kan toch niet in een andere range zitten als zowel zijn modem, wired & wireless netwerkkaart 10.0.0.x hebben?
Met te resetten vrees ik dat hij er niet uit gaat geraken en dat van hieruit uitgelegd krijgen....
Probleem is dat ik er niet zomaar naartoe kan rijden vermits hij op 100km van hier zit.
Koerskemel
Aangezien gezien look@lan het ni kan vinden...
De wireless kaart, is die verbonden met de belkin?
Sensei Zeon
Download angryipscanner scan daar 10.0.0.0 tot 10.0.0.254, dan zal je de modem normaal gezien zien staan :)
trobbelke
Sensei Zeon schreef:Download angryipscanner scan daar 10.0.0.0 tot 10.0.0.254, dan zal je de modem normaal gezien zien staan :)
da's afhankelijk van het subnet mask natuurlijk. Als hij 255.0.0.0 heeft, dan kan het IP adres ergens tussen 10.0.0.1 en 10.255.255.254 liggen.
Wat zegt ipconfig /all dat het subnet mask is?
Patje
Bedankt: 102 keer
Dacht dat hij zocht naar het ip van de router en niet de modem :roll:
reyntjensw
Heb je het hele boeltje al eens uitgetrokken, kan zijn dat het dan opgelost is.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Al iets gevonden ?
Bedankt: 763 keer
en nen doodnormale nMap, vind die niks?
Peterken
Nope, nog niks gevonden.
Heb het even gelaten voor wat het was omdat ik vrees dat het niet te doen is vanop afstand.
Koerskemel schreef:De wireless kaart, is die verbonden met de belkin?
Ja, want hij gebruikt zijn internet vooral via de draadloze verbinding.
Subnetmask = 255.255.255.0
AnD
Bedankt: 113 keer
Misschien een stom antwoord, maar gaat dat niet met het commando arp -a ?
cavecat
Bedankt: 4 keer
als je naar 192.168.2.1 surft ,kom je dan in de speedtouch of in de belkin uit ?
(aangezien dat als standaard gateway ingesteld staat zeg je , moet dat toch een van beide zijn)
Floris Bakker for president!
Draco888
En een "ipconfig -all" niet geprobeerd ?
Is de router niet DNS-server /DHCP-server ?
Patje
Bedankt: 102 keer
Enige wat mss nog kan lukken is een harde reset, aan de achterkant met een pen in het gaatje - 15 sec ingedrukt houden _ dan staat hij vermoedelijk weer op fabrieks instellingen _ opnieuw configureren via 192.168.2.1 ..........
Peterken
Was iets vreemds aan de hand: hij was als router (volgens tool op de cd) ingesteld en toch kon ik hem niet vinden.
Ik heb dan maar idd een reset gedaan en alles terug ingesteld. Dan wel wat problemen gehad met ip-adres te wijzigen; moest kiezen welk v/d 2 ik default ging laten/aanpassen en omdat het zo 'ezel-de' heb ik de belkin dan toch maar als wireless access point (zonder router) ingesteld.
Bedankt voor jullie hulp! :beerchug:
Terug naar “Software en apps”
