wsstroop,
Ofwel is hij defect ofwel doe jij iets verkeerd
Ik zou zeggen: deinstall alle software van Speedtouch die installed is. Verwijder alle andere usb apparaten. Reboot. Installeer vervolgens een goede versie voor 98 v1.4 moet doenbaar zijn. Wacht tot gezegd wordt je modem in te pluggen. Plug hem in, op de root usb poort van je computer!
(extra vraag controle: zeker dat je usb-root devices correct herkend worden?)
Reboot. Controle van installatie:
Kijk of je de modem terug vindt onder Systeem. (maak evt een screenshot). Kijk of je de modem terug vindt onder Netwerk. (maak evt een screenshot). (verwijder ook die gewone externe adapter, die heb je niet nodig).
Indien dat allemaal in orde is, gewoon even een DUN verbinding instellen. En verbinding maken.
Let op: bij het installen heb je DUS NIKS nodig van het panel MODEM in het ConfigScherm.
Die kabel uittrekken is een reset uitvoeren van de modem. Kan zijn dat er eens iets is fout gelopen en dat er iets blijven hangen is. Een reset kan dan idd wel helpen.
Indien dit nog niet werkt, probeer de modem dan eens uit op een ander toestel. Indien hij daar ook dienst wijgert, kan je er beginnen van uitgaan dat hij defect is. En is het nutteloos hem te verkopen. Trouwens om te verkopen moet je hier niet zijn.. er zijn genoeg sites die zich daarmee bezig houden.
