Hallo
Ik heb een probleem om poorten open te zetten. Ik heb Scarlet One en een DLINK router DIR-615 ik heb op beide al geprobeerd om bepaalde poorten open te zetten maar het lukt me niet. Ik heb ook al geprobeerd om een static ip te creeeren maar die instellingen veranderen altijd terug naar de farbrieksinstellingen. Zou er iemand voor mij een stap voor stap uitleg kunnen doen van wat ik zou moeten doen?
Dankjewel
Mvg
Leif
Port Forwarding
- Starter
Voor welke toepassing wil je poorten openstellen? (bv Webhosting, FTP, ...)
Dan zal ik je de stappen zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Mij is het geval gelukt met verschillende poorten/toepassingen als webhosting, RD, VPN, FTP, ...
Heb zelf wel een DIR-635, maar zal wel niet veel verschillen
<img src="http://img186.imageshack.us/img186/6771/10353bi2.gif" border="0" />
Als je een Scarletbox hebt in het startscherm van de scarletbox naar configuratie gaan, dan op security klikken.
vervolgens bij security interface op advance nat configuratie klikken.
Dan op add reserved mapping klikken
Bij internal uw ip adres van de box ingeven, bij mij is dat 172.19.3.2
Bij transport type TCP selecteren
Bij externe poort range moet je bij start en end 21180 ingeven
Dan opnieuw add reserved mapping klikken zodat er een ander scherm opent dat deze poort open is gezet.
de laatste stap is op save config klikken in het links scherm
Zo zou het moeten gaan
Bij uw router zou je in de nat configuratie of portforwarding het ip adres van de router ingeven als je daar die poort open zet.
Hopelijk heb hier iets aan
Proximus comfort pack: CPU:AMD64 dual core 2x2.2Ghz, RAM:3Gb, HD1:250Gb, HD2: 120Gb, HD3: 250Gb, video:Geforce 640GTX, OS: win 10
- Starter
SCARLETBOX
Je internal IP is niet 172.19.3.1 maar 172.19.3.2
DIR-615
IP is niet 192.168.0.1 maar het ip van je PC.
Dus het zit zo:
DIR-615
Dus het zit zo:
- Bijlagen
- (21.12 KiB) 107 keer gedownload
Chewie schreef:Als je een Scarletbox hebt in het startscherm van de scarletbox naar configuratie gaan, dan op security klikken.
centralzero schreef:SCARLETBOX
DIR-615
Dus het zit zo:
Ik dank jullie ten zeerste de poort is open
