Ik ben nu toch al een jaar of 2 klant bij dommel, maar de laatste weken is het internet wel heel onstabiel. Ik kan mijn klok erop gelijkzetten dat het internet uitvalt rond 19h en de rest van de avond niet fatsoenlijk meer werkt.
In de log van mijne router staat altijd volgende regel:
PPP Fail: Timeout in CHAP negotiation
Iemand enig idee wat die foutmelding altijd is ?
Afstand tot de centrale (max 1.5km) is normaal niet het probleem, heeft altijd feilloos gewerkt.
bedankt
Onstabiel internet
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
- Bedankt: 878 keer
Ik zie niet in waarom een capaciteitsprobleem tot een uitval zou leiden.kaise1 schreef:Gezien meerdere berichten hieromtrend, lijkt het wel dat ook bij dommel op sommige centrales capaciteitsproblemen voorkomen of ben ik mis met deze denkwijze ?
Bedank andere users voor nuttige posts, door op te klikken
gisterenavond: ik kwam thuis, rond 19.00 modem aangestopt. Ik had telkens ook chap authentication failed: time out, voor ongeveer 20 minuten. Toen kreeg ik een ip toegewezen en werkte internet wel. Gedurende de hele tijd gaf de modem aan dat adsl fysical up was.
zone : 050
product: netconnect
lijnwaarden op dat moment verschilden niet van die die ik nu heb (heb gecheckt). De huidige zijn:
Up Stream 512 (Kbps.)
Down Stream 4640 (Kbps.)
Operation Data:
Noise Margin:
up: 23 dB
down: 23 dB
Attenuation:
up: 10 dB
down: 10 dB
zone : 050
product: netconnect
Operation Data:
Noise Margin:
up: 23 dB
down: 23 dB
Attenuation:
up: 10 dB
down: 10 dB
Verdere gegevens:
product: netconnect
zone: 014
modem: SMC 7904BRA2
Up Stream
512 (Kbps.)
Down Stream
4640 (Kbps.)
Noise Margin
Upstream: 20 dB
Downstream: 16 dB
Attenuation
Upstream: 32 dB
Downstream: 32 dB
Fast Path FEC Correction
Near End Indicator 0
Far End Indicator 0
Interleaved Path FEC Correction
Far End Indicator 0
Fast Path CRC Error
Near End Indicator 1
Far End Indicator 24
Interleaved Path CRC Error
Far End Indicator 0
Loss of Signal Defect
Far End Indicator ---
Fast Path HEC Error
Far End Indicator 0
Interleaved Path HEC Error
Far End Indicator 0
Momenteel ziet mijne routerlog er zo uit:
11/12/2008 17:13:29 I/F(PPPoE1) PPP connection ok !
11/12/2008 17:13:28 PPPoE1 get IP:xx.xxx.x.xxx
11/12/2008 17:13:27 PPPoE1 start PPP
11/12/2008 17:13:27 PPPoE receive PADS
11/12/2008 17:13:27 PPPoE send PADR
11/12/2008 17:13:27 PPPoE receive PADO
11/12/2008 17:13:26 PPPoE send PADI
11/12/2008 17:13:26 Dial On Demand(PPPoE1)
11/12/2008 17:11:26 PPPoE stop
11/12/2008 17:11:26 PPPoE1 stop PPP
11/12/2008 17:06:21 I/F(PPPoE1) PPP connection ok !
11/12/2008 17:06:20 PPPoE1 get IP:xx.xxx.x.xxx
11/12/2008 17:06:17 PPPoE1 start PPP
11/12/2008 17:06:17 PPPoE receive PADS
11/12/2008 17:06:16 PPPoE send PADR
11/12/2008 17:06:16 PPPoE receive PADO
11/12/2008 17:06:16 PPPoE send PADI
11/12/2008 17:06:16 Dial On Demand(PPPoE1)
11/12/2008 17:02:35 PPPoE stop
11/12/2008 17:02:35 PPPoE1 stop PPP
11/12/2008 16:57:06 I/F(PPPoE1) PPP connection ok !
11/12/2008 16:57:05 PPPoE1 get IP:xx.xxx.x.xxx
11/12/2008 16:56:55 PPPoE1 start PPP
11/12/2008 16:56:55 PPPoE receive PADS
11/12/2008 16:56:55 PPPoE send PADR
11/12/2008 16:56:55 PPPoE receive PADO
11/12/2008 16:56:55 PPPoE send PADI
11/12/2008 16:56:55 Dial On Demand(PPPoE1)
11/12/2008 16:11:17 PPPoE stop
11/12/2008 16:11:17 PPPoE1 stop PPP
11/12/2008 16:06:16 I/F(PPPoE1) PPP connection ok !
11/12/2008 16:06:15 PPPoE1 get IP:xx.xxx.x.xxx
11/12/2008 16:06:14 PPPoE1 start PPP
11/12/2008 16:06:14 PPPoE receive PADS
11/12/2008 16:06:14 PPPoE send PADR
11/12/2008 16:06:14 PPPoE receive PADO
11/12/2008 16:06:14 PPPoE send PADI
11/12/2008 16:06:14 Dial On Demand(PPPoE1)
Dus op een goed uur, is die toch al dikwijls gestopt precies. Maar hij heeft dan ook direct terug verbinding, in tegenstelling vanaf 19h. Maar die log zal ik straks proberen te plaatsen.
product: netconnect
zone: 014
modem: SMC 7904BRA2
Up Stream
512 (Kbps.)
Down Stream
4640 (Kbps.)
Noise Margin
Upstream: 20 dB
Downstream: 16 dB
Attenuation
Upstream: 32 dB
Downstream: 32 dB
Far End Indicator 0
Far End Indicator 0
Fast Path CRC Error
Far End Indicator 0
Fast Path HEC Error
Far End Indicator 0
Far End Indicator 0
Momenteel geen andere router ter beschikking, maar ga ik zeker eens proberen bij gelegenheid. Ik heb nu wel gemerkt dat zolang er internetverkeer is (surfen of downloaden) dat het niet uitvalt, ook niet s'avonds. Momenteel heb ik dus constant MSN opstaan en het is niet meer uitgevallen. Een echte elegante oplossing is dat niet, dus heb even een ticket aangemaakt bij dommel.
- Devilzown
- Bedankt: 59 keer
Da zijn belgacom lijnen eh, da moet al vies doen voor die capaciteitsproblemen krijgenkaise1 schreef:Gezien meerdere berichten hieromtrend, lijkt het wel dat ook bij dommel op sommige centrales capaciteitsproblemen voorkomen of ben ik mis met deze denkwijze ?
dommel begint onstabiel te worden, klopt , in de 014 zijn al verschillende klachten van slecht kunnen aanloggen in de spitsuren, merk ook op dat dommel internet op BAS niveau word verder gestuurd naar der eigen verbinding met het internet. login van dommel of belgacom zijn volledig gescheiden op radius niveau. klachten dan ook rechtstreeks naar dommel dus.
b.
b.
Doet ook iets bij Belgacom...
Heb dit probleem ook elke dag om stipt 5 uur valt internet uit reset modem en werkt terug
- Bedankt: 104 keer
hier in de 011 ook al regelmatig dit probleem gehad.
internet valt uit
adsl signaal blijft
reset van router gedaan maar helaas geen verbinding mogelijk, adsl synct met goed tot uitstekende waardes
5 a 10 minuten later lukt het dan wel weer
dit is nu al een week ofzo aan de gang met twee verschllende routers op twee verschillende locaties
Linksys WAG325N en een Belkin N1 modem/router
internet valt uit
adsl signaal blijft
- xenne
- Bedankt: 141 keer
bedankt voor de info. heb laatste dagen ook regelmatig problemen (zone 09). gisteren zelfs drie kwartier zonder internet gezeten, syncro blijft , foutmelding Registration at Internet Service Provider failed. No valid RADIUS server found.The ghostbuster schreef:dommel begint onstabiel te worden, klopt , in de 014 zijn al verschillende klachten van slecht kunnen aanloggen in de spitsuren, merk ook op dat dommel internet op BAS niveau word verder gestuurd naar der eigen verbinding met het internet. login van dommel of belgacom zijn volledig gescheiden op radius niveau. klachten dan ook rechtstreeks naar dommel dus.
b.
TV : Belgacom TV Comfort
