systeem overzetten van PATA -> SATA
Peterken
Ik wilde een kameraad hiermee helpen omdat zijn schijf te klein was geworden.
Heb ghost gebruikt om alles over te zetten maar kreeg bij het opstarten een blue screen dat waarschijnlijk betrekking heeft op de driver voor SATA.
Nu had ik al geprobeerd om een herstelinstallatie te doen met de driver op diskette maar ook dat heeft niks opgelost.
Omdat de info van Asus nogal 'onduidelijk' is twijfelde ik en heb op die SATA disk xp opnieuw geïnstalleerd in een andere directory - ook met diezelfde driver - en dan start het systeem wel zonder probleem op.
Heeft er iemand een idee of, en zo ja hoe, het kan om dit aan de praat te krijgen zodat ik ook nog niet eens al de rest moet installeren/instellen want hij heeft daar geen flauw benul van en ik ben daar al te lang naar mijn goesting aan bezig.
Dank bij voorbaat.
"He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever"
Sven.VdS
Is er in de BIOS toevallig geen optie om de SATA poort als PATA te laten zien aan het OS?
Het omgekeerde van native mode maar kan ff ni op de juiste term komen :)
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
Bedankt: 1985 keer
Is de orgineel geinstalleerde XP up-to-date ? (alle SP's geinstalleerd dus)
Peterken
@Sven.VdS: niks van dien aard, weet wat je bedoelt - kan ook niet op de juiste naam komen.
@r2504: xp sp2 toch zeker met updates tot ... dan moet ik terug die PATA schijf aanhangen en daarmee opstarten om zeker te zijn.
Bedankt: 1985 keer
Peterken schreef:@r2504: xp sp2 toch zeker
Dan heb je volgens mij normaal ook de SATA drivers ?
misterjo
Bedankt: 16 keer
Dank bij voorbaat.
Is nogal onduidelijk... Je hebt dus een herinstallatie gedaan en erna een nieuwe installatie in een andere map?
En die herinstallatie is via zo'n windows xp setup achtig iets?
En in die setup kon je die driver van op diskette selecteren ergens (f8 ofzo is da zeker).?
Peterken
@misterjo: allé, is toch héél duidelijk (voor mij toch...) :P :beerchug:
een herSTELinstallatie van de originele, ge-ghoste installatie op de nieuwe SATA schijf en daarna een nieuwe installatie in een andere map - windows2.
@r2504: heb net nog eens opnieuw de setup opgestart zonder die driver diskette maar de harde schijf is niet te zien als doelschijf...
Blijkbaar is die driver toch absoluut nodig en dat had ik ook zo begrepen van de Asus website/forum.
misterjo
Bedankt: 16 keer
ow idd ff mislezen :)
Ik moet af en toe ook externe sata drivers gaan zoeken voor als ik xp sp2 installeer.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Sven.VdS schreef:Het omgekeerde van native mode maar kan ff ni op de juiste term komen :)
Compatibility mode ;)
@ Peterken: Ik vrees dat je eens zal moeten proberen met een originele XP CD ipv die herstelCD's van de fabrikant. Ik heb zo het gevoel dat die herstelprocedure de drivers op de diskette niet inlaadt.
Peterken
Het is geen herstelcd van de fabrikant maar een xp cd met sp2 op die ik heb gebruikt; het is ook met die cd dat ik de 'parallelle installatie' heb gedaan en daar nam hij de driver wel mee... :bang:
Wlf
Boot vanaf u PATA drive
Voeg nieuwe hardware toe vanuit het configuratiescherm
Installeer de driver van de fabrikant
verdickt
gewoon op de werkende schijf in windows de nodige drivers installeren, image maken her op de sata hd zetten.
Ik zou gewoon werken met acronis universal restore maar niet iedereen heeft dat natuurlijk.
Gewoon super ...
Peterken
@verdickt: ik had zoiets al geprobeerd maar misschien dat ik daar de verkeerde driver heb gekozen.
Is er een verschil om die image te maken met ghost of acronis?
Terug naar “Software en apps”
