Hey mannen,
Ik heb buttons gemaakt voor de navigatie van mijn site met een programmake en ik dacht die dan in een flash bestand te steken. Dat is wel gelukt, maar de kwaliteit van mijn images is zo hard achteruitgegaan (toch zeker van die van de 'over' en 'down'). Nu is dus de logische vraag: hoe los ik dit probleem op?? Ik reeds bij publishing proprieties de hoogste kwiliteit gevraagd (100%) en mijn flash speler (versie 6) staat op de quality: high.
Voor mij moet het ook niet per se in flash, maar ik wil wel 3 statussen kunnen hebben, en vooral, deze moeten allemaal in het begin ingeladen worden, zoals bij flash het geval is (java denk ik niet).
Greetz
Thomas
Images onscherp in Flash buttons
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Ik heb op school deze manier geleerd
Natuurlijk zal je naamafbeelding en de source moeten anpassen naar je eigen behoeften en zal je voor elke afbeelding deze 2 regels moeten ingeven. Dus als je 5 afbeeldingen hebt, dan heb je 10 regels.
Cheers
var naamafbeelding = new Image();
naamafbeelding.scr="Images/naamafbeelding.gif";
Cheers
- The Oddity
Persoonlijk vind ik Flash voor een button nav menu ook beetje overkill, maar kom flash experten kunnen daar wel mooie zaken mee maken
Enfin, Jscript kan dat ook en ook met css kan je al mooie results bereiken.
Maar het gaat er hem eigenlijk over hoe het komt dat het niet werkt in flash.. ik ben geen grafisch expert maar denk dat het deels te zien heeft met 1 het programma dat ge gebruikt: bvb bij Swish en van die toestanden kan dat al eens voorvallen.. terwijl bij de echte flash dat dan niet is.. (heb ik ondervonden) maar meer voor de hand liggend is dat de oorspronkelijke afbeelding niet in het ideale formaat is opgeslaan.
Kan je wat meer details geven over welke flash je gebruikt en wat de details zijn van de orig. afbeelding (file)?
Ik vermoed dat meon u hierop eigenlijk het beste antw zal kunnen geven.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
euhm, het zou handig zijn mocht je ergens een voorbeeld hebben staan. Want slechte kwaliteit? Da's .. wazig
Je moet al oppassen dat de afbeeldingen even groot blijven ten alle tijde. PNG gebruiken in plaats van GIF of JPEG kan helpen.
Of is alles vectorieel? Dan zou dat al helemaal niet mogen ...
