gepiep bij getyp
kova007
heykes
heb klein probje was bezig op msn aan het chatten en plots na enkele minuten kreeg ik gepiep te horen iedere keer ik iets intypte heb pc heropgestart en weer kreeg ik hetzelfde na enkele minuten heb ff verder gedaan en na enkele minuten was het gepiep weeer verdwenen iemand een idee wat dit is heb al gedacht aan pcspion of zo kan dit en hoe verwijder ik die en hoe herken ik die
groetjes kova
en alvast bedankt voor positieve reacties
groetjes kova
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Dat gepiep dat je hoort, komt het uit je boxen? Of is het die beeper in je PC zelf? Die pcspion ken ik nie. Maar ik zou zeggen, update je antivirus eens, scannen en scan ook eens met ad-aware. Je kan ook altijd eens kijken wat er opstart met je PC door in het startmenu op run (uitvoeren) te klikken en daar "msconfig" in te typen, dan laatste tabblad "Opstarten". Kijk eens of daar niets verdacht instaat.
Voor de rest, beetje meer info graag, OS, CPU, RAM, type/merk klavier, ...
Cheers
Cheers
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Nog een mogelijkheid: .... je toetsenbord is vuil en er is een toets die de hele tijd contact blijft houden. Op een bepaald moment zal z'n 'toetsenbuffer' vol zitten en krijgt hij de input niet meer verwerkt, en begint de pc te piepen
Blaas uw toetsenbord dus maar eens uit of zo, ik denk dat je in die richting moet denken.
kova007
voor de geïntereseerden :
het bleek dus de keylogger van msn te zijn,niet te doen,hoor,dan wordt alles gelogd op een soort kladblok en wordt door email doorgestuurd naar de aanvrager die de msn messenger keylogger heeft geinstalleerd,paswoorden en elke toetsaanslag wordt geregistreerd,bangelijk!
groetjes en oppassen geblazen!
billy
kova007, dan was die keylogger vast nodig, aan uw reactie te zien. Indien u niets te verbergen had en heeft, dan mogen er nog 100 keyloggers aan het werk zijn. Eerlijkheid duurt het langst.
colakid
jammer voor jou dat er een keylogger op je pc zit maar als je niets te verbergen hebt is het ook niet nodig er een op te zetten of het moet zijn om je kids te kontroleren colakid
CueBoy
- Bedankt: 7 keer
Wacht eens ff ?!? Wat heeft "eerlijkheid duurt het langst te maken" met "door derden geïnstalleerde keylogger" ?
Want zo begrijp ik het : een "derde" is er in geslaagd bij kova007 een keylogger te installeren, en heeft een beetje zitten spioneren wat er werd ingetypt...
Het enige dat hier uit geleerd kan (en moet ?) worden, is dat je een beetje voorzichtig moet zijn met wat je uitvoert op je PC !
En dus heeft dit mijn insziens niks met eerlijkheid te maken... en vind ik het persoonlijk nogal vreemde reacties
Het is een beetje zoals zeggen : "Ok, een politiecontrole houdt je tegen... dus zal je wel een moord gepleegd hebben"... ergens zit er een logicafout (en da's dan vnl. gericht naar de gewaardeerde gasten Billy en Colakid).
CueBoy, who thinks that kova007 isn't as up-to-date with the new technological goodies as Mr. Bond usually is
- The Oddity
Ik deel dezelfde mening als Cueboy, verbaast me dat hij nu pas gereageerd heeft
. Ik heb me nog een beetje ingehouden.. vond ook dat er iets niet klopte aan die posts.
Ergens heb ik zelf gedacht dat die mensen het aanmoedigen om keyloggers installed te hebben.. maw dat zij die derden zijn.?.
Maar een héél vreemde post.
// @ Cueboy, moet u niet excuseren.. tijdens examens was ik erook niet. Ik wilde er gewoon mee zeggen dat ik wel een kritische remark verwacht had van de kritische Cueboy
. ps wou hier geen off-topic post van maken, dus edit.
Laatst gewijzigd door The Oddity 12 feb 2004, 14:58, in totaal 1 gewijzigd.
CueBoy
- Bedankt: 7 keer
Sorry da'k niet aan de verwachtingen voldeedThe Oddity schreef:Ik deel dezelfde mening als Cueboy, verbaast me dat hij nu pas gereageerd heeft.
Was 2 dagen zo goed als offline geweest
billy
beste Cueboy,
Ik twijfel een beetje aan het verhaal van kova007, want volgens mijn weten dienen keyloggers geïnstalleerd te worden op de eigen computer, om alle handelingen op diezelfde computer te registreren en niet van andere computers. En " de keylogger van msn" ? zover in mijn kennis ben ik nog niet, maar zo te zien moet het wel een heel ambetant beest zijn.
k Heb de indruk dat kova007 het ontwerp van een nog niet bestaande keylogger aan het uitleggen is.
Ja, misschien ben ik meer tussen de regels aan het lezen dan erop, maar het blijft een feit dat, wanneer er op een computer een keylogger zit, dat het de bedoeling is, verdachtheden van een bepaalde aan het licht te brengen ......... of ik ben van Mars
- The Oddity
billy,
Een keylogger wordt met medeweten of zonder medeweten op de pc van een persoon geinstalleerd, afhankelijk van het type keylogger kan hij die informatie continu doorstreamen of in pakketen doorsturen naar een opgegeven lokatie. De uitdrukking "keylogger voor msn" brengt bij mij aan dat die keylogger specifiek gericht was op het gebruik van msn... maw: het bespioneren van de activiteiten via msn en die evt doorsturen naar een derde (evt die installateur van de keylogger).
In dit opzicht is dit strafbaar, illegaal (tegen de wet van de Cybercriminaliteit, privacy schennis.. en ge zult er nog wel een paar kunnen bij lappen).
Keyloggers worden inderdaad wel eens gebruikt als veiligheidsmaatregel voor bvb kinderen in de gaten te houden. Indien zij dat verwijderen.. ja dan gaan ze in tegen de maatregelen die hun ouders dan nemen.
Anyhow, ik zie geen verdedigbaar standpunt om keyloggers goed te praten. Dat vb. ivm die kinderen das verre van de ideale manier.. je bespioneert uw kinderen niet.. ge voedt ze gewoon goed op en dan moet ge ze niet bespioneren. Een voorbeeld uit de bedrijfswereld...voor keyloggers? Denk dat de IT-staff zot komt als er op hun netwerk zitten zonder hun weten.
Trouwens als het enkel is om de activiteiten van die ene pc ofzo te monitoren.. is dat geen keylogger meer, maar eerder nen performance monitor of nen event logger.
Key-logger: to log a key: to log a (synoniem) pwd, code, ... -> bad intentions, conclusions in véél gevallen is keylogger niet goed!
CueBoy
- Bedankt: 7 keer
billy schreef:kova007, dan was die keylogger vast nodig, aan uw reactie te zien. Indien u niets te verbergen had en heeft, dan mogen er nog 100 keyloggers aan het werk zijn. Eerlijkheid duurt het langst.
billy schreef:... want volgens mijn weten dienen keyloggers geïnstalleerd te worden op de eigen computer...
Ik had gehoopt dat je in dit volledige verhaal iets anders tussen de regels zou gelezen hebben : nl. dat een derde volledig buiten het medeweten van de gebruiker van een PC, er in geslaagd was een keylogger te installeren op die gebruiker zijn PC... (onafhankelijk van het feit of die "msn messenger keylogger" nu bestaat of niet)CueBoy schreef:...CueBoy, who thinks that kova007 isn't as up-to-date with the new technological goodies as Mr. Bond usually is
En wat had je dan wel moeten lezen ? Dat het niet verstandig is zomaar alles uit te voeren wat je binnenkrijgt, en dat je best ook een beetje monitort wat connectie maakt met het net, en wat niet.
En dan moet het stukje software (keylogger of niet) niet altijd geïnstalleerd te worden op de eigen computer.
En zoals TheOddity ook al aangehaald heeft : een keylogger wordt naar alle waarschijnlijkheid nooit met goeie bedoelingen gebruikt.
Billy
Wat gepiep in een toetsenbord niet allemaal teweeg kan brengen
van muizen tot spionage, .....maar dan stel ik mij nog de vraag, waarom? Dat het niet hoort, al goed en wel, maar waarom zat kova007 opgescheept met een keylogger?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Omdat iemand anders benieuwd was naar welke verhalen zij typte, om haar paswoord te weten van haar messenger-client, zodat die persoon haar mail kan lezen, onder haar naam e-mail kan verzenden, haar wachtwoord kan wijzigen zodat ze er zelf niet meer in kan, ...
Keyloggers zijn wettelijk gezien schending van de privacy.
Billy
Al goed en wel, spionage en wat nog allemaal, maar ooit eens gedacht aan ontrouw? k Denk de enige die het kan weten is kova007 zelf.
Billy
Beste Sub Zero
Merk wel op, dat ik geen beschuldigingen uit, maar wel misschien één van de oorzaken die ertoe kan leiden keyloggers te gebruiken. Ik ga ervan uit dat niemand zomaar iets doet, al is het maar de komediant uithangen.
in bedrijven en op lans worden wel vaker keyloggers geïnstalleerd om te zien of gene piepo naar porno zit te zoeken tijdens dat hij moet werken!
kijk maar naar "het eiland" (tv1) waar den baas ontslagen was doordat de nog hogere(Protut) er achter gekomen was via een soort logbestand dat diene vent pr0n aan het gluren was
op een van de scholen waar ik nog gezeten heb werd ook alles gelogd but anyway diene vent keek toch nooit naar da logbestandje
de pispaal <<
- Styno
Een keylogger op mijn systeem zou redelijk wat kunnen vinden, bv. mail passworden, passworden van mijn servers, password van onze gameserver, passworden van servers van op het werk...
Heb ik daarom iets te verbergen als ik niet graag heb dat iedereen toegang heeft tot die gegevens?
Hotmail password... niets te verbergen, maar men zou bijvoorbeeld uit mijn naam een mail kunnen sturen, wat mij persoonlijk wel schade kan berokkenen.
Styno
Styno
Allemaal goed en wel, maar laten we toch de privacy van de UB-gebruikers respecteren
Greetz
Greetz
Billy
Het is klein, je ziet het niet en t piept, wat is het?
007 zijn hersenen die moeten gesmeerd worden
kova007
ik was idd verkeerd ik heb mij niet aan de huisregels gehouden vandaar die keylogger jammer dat ik iedereen bedotte sorry
Billy
MSN Messenger Keylogger, moet wel degelijk op Uw eigen computer geplaatst worden of U hebt hem er zelf op gezet of één van Uw huisgenoten. Maar daarmee is het probleem van het gepiep nog niet weggewerkt, want MSN Messenger Keylogger piept niet.
En zoals reeds eerder gezegd, eerlijkheid duurt het langst.
- The Oddity
Billy,
Heeft er iemand het tegendeel beweerd ivm die installatie??
Blijkbaar piepte die keylogger wel, want na deinstallatie is het blijkbaar gedaan bij Kova.
Folks, respect each other and respect the rules!
colakid
maar wat heb je dan verkeerd gedaan kova 007 en waarom heeft ze dat er dan opgezet het moet toch iets zijn dat niet juist is anders zet men dat niet op de pc
groetjes colakid
groetjes colakid
CueBoy
- Bedankt: 7 keer
Vrouwen zijn gewoon curieus... (daarom moet er zelfs nog niks verkeerd zijn)colakid schreef:maar wat heb je dan verkeerd gedaan kova 007 en waarom heeft ze dat er dan opgezet het moet toch iets zijn dat niet juist is anders zet men dat niet op de pc
dan heeft ie wel een hele slimme vriendin
al mijn vorige vriendinnen waren bijna digibeten (mensen die nix kennen over pcs~analfabeten)
gelukkig zijn der ook meisjes die er wel iets van af kennen !whiii!
en ja meeste scheve schaatsers gebruiken het internet
naja porno noem ik niet echt vreemdgaan
maar cybersex en livechat komt volgens mij wel onder die noemer
ach ja ik zou nooit bij mijn vriendin op porn sites zitten, en moesten we samenwonen, dan ga ik toch wel voor elk een computer!
alhoewel;) voor mij een stuk of 3
de pispaal <<
Billy
The Oddity
U mag zeggen wat U wil, hier of elders geinstalleerd, het verteld niet veel goeds en nog minder indien het bij de persoon in kwestie is geinstalleerd. En ik blijf erbij, eerlijkheid duur het langst, rond de pot draaien van dit, dat of ginder hmmmm een teken van zwakte. En intussen heeft kova007 het wel toegegeven maar u vond het ook al zo'n rare reactie he, tijd brengt wijsheid. Hopelijk krijgt kova007 tijd genoeg.
- Styno
Dit slaat echt nergens op. Kan deze afgesloten worden plz?
Styno
Styno
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Goh kijk, hier worden persoonlijke vetes uitgevochten. Voor zover ik kan volgen gaat het hier over iets tussen Kova007 <-> Billy. Keyloggers kan je op het zelfde niveau zien als afluisterapparatuur in een telefoontoestel. Dat is namelijk iets heel anders dan achteraf sporen te gaan zoeken. Een keylogger doet namelijk véél meer dan enkel bepaalde, specifieke gegevens verzamelen. Keyloggers worden nooit, maar dan ook nooit zonder kwade bedoelingen gebruikt. Jij kan je dan wel in je recht voelen Billy, maar dat ben je dus niet. Dat van 'eerlijk zijn duurt het langst' slaat gewoon nergens op en heeft in sé niets met de keylogger op zich te maken.
Ik snap ook niet waarom Kova007 zich zou moeten excuseren aan ons, hij/zij heeft ons niets misdaan.
Dit is in elk geval een erg vreemd draadje geworden zonder logisch oorzaak/gevolg. Ik kan enkel vaststellen dat dit voor bepaalde mensen uit de hand is gelopen.
Deze bepaalde problematiek hoort niet op dit forum thuis (domestieke problemen horen echt niet thuis op een breedband-forum) en om verder leed te voorkomen gaat er gewoonweg een slotje op.
Indien iemand hierbij vindt dat ik daar verkeerd aan doe, of mij klaarheid in deze zaak wilt verschaffen kan mij altijd een privébericht sturen.
