De situatie van het netwerk is de volgende
Linksys WRT54G met daarachter 2 desktops via netwerkkabel aangesloten, we zullen ze A en B noemen.
Sinds ik A opnieuw geïnstalleerd heb ziet A, de andere pc('s) in het netwerk niet meer.
Ip adres B = 192.168.1.108
Als ik in de windowsverkenner van A \\192.168.1.108 typ vindt hij de pc niet.
Ook als je in het "Microsoft Windows Network" kijkt is de workgroup leeg. (ik heb de pc's in dezelfde workgroup gezet, maar A ziet zelfs zichzelf niet in die workgroup, het is alsof hij niet weet dat hij in een workgroup zit)
Als ik met een derde machine (een laptop) draadloos of via UTP (diegene die A gebruikt!) is er geen enkel probleem om B te zien. Het is daarentegen A die ook vanop de laptop totaal onzichtbaar is.
Remote desktop werkt wél, ik kan met A zonder probleem B overnemen, ook een ping naar 192.168.1.108 levert geen enkel probleem op.
ipconfig -all op A levert dit op :
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : A
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Network Bridge:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : MAC Bridge Miniport
Physical Address. . . . . . . . . : 02-1F-C6-3C-3C-E9
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-C6-3C-3C-E9
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.104
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.130.129.163
195.130.130.163
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 6 november 2008 19:18:31
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 7 november 2008 19:18:31
Vòòr ik A herinstalleerde werkte het prima! Iemand een idee?
