Ik heb me geabonneerd op cityconnect plus, op 16/10/2008.
Ik heb ook de siemens modem erbij genomen
Diezelfde dag betaald en ook het contract doorgefaxt.
Na een tijdje kreeg ik een mail dat ze mij gingen aansluiten op dinsdag 28/10/2008.
Dinsdagochtend rond 9u is mijn edpnet connectie neergegaan.
Woensdagochtend 9u had ik nog geen internetconnectie, dus even gebeld naar dommel.
Onmiddelijk iemand aan de telefoon gehad en deze wist me te vertellen dat er iets mis was met de node waar ik moest op aangelosten worden.
Deze aanpassing kon tot 48u duren.
Vrijdagochtend om 9u dan maar terug gebeld naar dommel omdat de connectie er nog niet was.
Na enkele minutjes muziek kreeg ik terug dezelfde persoon aan de telefoon en deze wist me te zeggen dat ze momenteel bezig waren in oostende met de laatste aanpassingen van hardware en software.
Blijkbaar ben ik de eerste die op deze node aangesloten ben.
Deze avond na het werk thuisgekomen en wat zie ik op de modem, jawel het adsl lampje brand.
Ik vol ongeduld naar de pc gesneld en de modem laten connecteren.
Ik kijk naar de status en zie dit staan :
Downstream-snelheid: 13117 kbps
Upstream-snelheid: 1245 kbps
PPPoE-doorvoer: Uitgeschakeld
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 13396 kbps (downstream) / 1082 kbps (upstream)
Ruismarge: 8.5 dB (downstream) / 3.9 dB (upstream)
Lijndemping: 31.1 dB (downstream) / 14.6 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.5 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream)
Dus ik dacht waaw van mijn 6mbit lijntje bij edpnet naar dubbel deze snelheid.
Ik doe de speedtest hier op userbase en wat krijg ik :
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 4060 kbit/s or 508 kbyte/s
- Upload speed : 996 kbit/s or 125 kbyte/s
Fri Oct 31 2008 at 22:13:54 UTC+0100
Lijkt me niet echt de snelheid die in mijn modem staat.
Via newsgroup krijg ik maar maximum 4.2 Mbps, met mijn edpnet lijn had ik daar al 6 Mbps.
Zou ik iets miszet hebben in de modeminstellingen dat ik maar deze trage snelheden krijg ?
Internet-provider: Anders
Protocol: Bridging (MER)
IP-adrestype: Automatisch verkregen
MTU: 1492
Lijnmodus: Automatisch
Encapsulation: LLC
QoS class: UBR
VPI / VCI: 8 / 35
PPPoE-doorvoer: Uit
UPnP: Uit
Indertijd had edpnet gekeken en zat ik 2050m van de node
Cityconnect plus Oostende
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
Alles lijkt in orde hoor
Maar je bent zeker niet de enigste op de oostende DSLAM (node) hoor , er zijn nog berichten geweest van tevredenheid en telleurstelling over hun prestaties
Jouw resultaten valles allessinds hoog uit op vlak van sync voor op 2 Km te zitten , en laag op werkelijke overdrachtsnelheid
Al scoort die "dianio" (nog een mede gebruiker van de oostende dommel DSLAM) ongeveer zelfde als jou en die zit ook op + 2 Km
The eternal and true pessimist
Normaal op 2 km zou je een 17mbit connectie moeten hebben, met 13 ben ik zeker al tevreden maar de werkelijke snelheid is toch maar een 4 mbit lijntje.
Met edpnet had ik zelfs hogere snelheid dus waarom zou het nu zo laag zijn?
Enigste die veranderd is, dat is hun siemens modem.
Morgen zal ik eens mijn oude modem terug zetten en eens kijken wat deze geeft.
update :
Ik heb mijn oude modem eventjes terug gezet om deze te testen en dit zijn de resultaten :
- Download speed : 11519 kbit/s or 1440 kbyte/s
- Upload speed : 813 kbit/s or 102 kbyte/s
Sun Nov 2 2008 at 11:30:53 UTC+0100
newsgroup : 11.3Mbps/1.4MBps
Zou die nieuwe siemens toch ergens een misse instelling hebben of defect zijn ???
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Ja dat is toch wel duidelijk beter! Kan je eens op je siemens de firewall op middelmatig aanpassen? En misschien de ADSL modus op ADSL2 aanpassen? Ik ken de juiste term niet meer en op de mijne kan ik even niet zien...xyrax schreef:Zou die nieuwe siemens toch ergens een misse instelling hebben of defect zijn ???
Update :
Deze morgen terug de siemens modem aan de adsl gezet en wat blijkt :
- Download speed : 12025 kbit/s or 1503 kbyte/s
- Upload speed : 979 kbit/s or 122 kbyte/s
Mon Nov 3 2008 at 09:25:32 UTC+0100
newsgroup : 11.8Mbps/1.5MBps
Nu werkt deze op de goede snelheid.
Toch maar rare toestanden als je het mij vraagt.
Toch blij dat alles in orde gekomen is.
chessboxing
Ik woon ook in Oostende, wil dit zeggen dat we nu adsl+2 hebben?
dweezil
- Bedankt: 9 keer
Ik ben ook overgeschakeld op dommel cityconnect plus in oostende, werkt hier probleemloos.
ter info:
zit op ~850m van de centrale, modem is linksys WAG325N
ADSL2+ connectie: Downstream Rate: 17705 Kbps Upstream Rate: 1117 Kbps
ADSL2+ M connectie: Downstream Rate: 16587 Kbps Upstream Rate: 1817 Kbps
modem instellingen
ter info:
modem instellingen
chessboxing
ik ben homeconnecter, in principe moet ik dan toch ook op 24mbit gesmeten worden zeker!? Tis f beschikbaar hé!xyrax schreef:al van begin oktober is er adsl2+ te verkrijgenchessboxing schreef:Ik woon ook in Oostende, wil dit zeggen dat we nu adsl+2 hebben?
