Show je eigen website
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
qless
Bedankt: 155 keer
Denk dat er wel veel hier zijn met een eigen site, dus als je wat leuks gemaakt hebt en er trots op bent, show het maar :)
Zal eens beginnen met mijn eigen site natuurlijk :)
Eigen gebakken (met jQuery) ajax-site (zou ook volledig non-obtrusive moeten zijn, op flash na)
Nu ook met back/forward knop ondersteuning...
Alles wordt netjes via XML gedaan, zelfs de HTML code voor in div elementen zit in de xml
<site>
  <html>
    <h1>Welcome</h1><div id = "extra" style="float: left; padding-right: 10px; height:300px; width:300px;"><div id = "flashcontent">This photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.</div></div>This website shows my best photo's and even some software, and I hope you'll enjoy them all. If you really like my work you can use the 'Shop' option to order one or more photo's in large size.<br /><br />If you want to drop me a email, please send it to: arno at this site.
  </html>
  <div>main</div>
  <module>Home</module>
  <cmd>view</cmd>
  <id>frontpage</id>
  <swf>photo</swf>
</site>
Ook het gastenboek wordt via jQuery van POST naar GET omgezet zodat het ook via een AJAX call wordt afgehandeld.
nogChoco
Heel mooie fotos, qless :-)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
ajax van meer dan 256 tekens kunt ge best toch via POST laten gaan, waarom zou ge dat via een GET-verb willen laten gaan?
Voor de rest wel lekker veel eye-candy :)
Eigen CMS zeg je, ook een backend voorzien dan?
Mooie site!!! Nog iemand die met urbex bezig is :)
Overigens als je ooit naar de home rtt gaat in oostduinkerke...;)
Bedankt: 1450 keer
Niet zo fancy als die van de vorige poster maar meer georiënteerd naar aanpasbaarheid. Alles behalve het design/de layout kan door de beheerder worden aangepast in zijn admin panel. Zelf geschreven CMS met inbegrip van een plugin systeem waardoor ik makkelijk modules (soort van plugins systeem) kan toevoegen:
Gebruikt: HTML, CSS, PHP en beetje javascript.
reyntjensw
Heb ook een eigen site. Momenteel zit er geen cms achter, maar die komt nog wel. Eigen cms bestaat wel maar zit momenteel enkel op andere sites
Deze site is overigens te zien via deze link
Index van de cms met mogelijkheden (edit, delete, change position)
(28.17 KiB) 39 keer gedownload
De edit action van de cms
(62.77 KiB) 44 keer gedownload
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Goztow schreef: Niet zo fancy als die van de vorige poster maar meer georiënteerd naar aanpasbaarheid. Alles behalve het design/de layout kan door de beheerder worden aangepast in zijn admin panel. Zelf geschreven CMS met inbegrip van een plugin systeem waardoor ik makkelijk modules (soort van plugins systeem) kan toevoegen:
Ik heb een raar gevoel bij dat ontwerp. Het is misschien persoonlijk, maar ik vind het ontwerp wat dated.
Bedankt: 1450 keer
Bedoel je retro? :P
qless
Bedankt: 155 keer
meon schreef:ajax van meer dan 256 tekens kunt ge best toch via POST laten gaan, waarom zou ge dat via een GET-verb willen laten gaan?
Ajax kan alleen GET aan, POST (voor bijvoorbeeld files) moet via een hidden iframe.
Zit wel een CMS achter voor de foto's maar die heb ik gekocht, de teksten gaan gewoon via putty edit
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
qless schreef:Ajax kan alleen GET aan, POST (voor bijvoorbeeld files) moet via een hidden iframe.
Huh?
http://www.openjs.com/articles/ajax_xml ... g_post.php
Maar als je het via bvb jQuery doet kan dat nog veel makkelijker via $.post(url,data); .
gr4vity
Absoluut, je kan trouwens beter een framework gebruiken als je AJAX wil gaan doen. Dat maakt het leven een heel stuk makkelijker :)
jQuery ftw!
qless
Bedankt: 155 keer
Oops, ik moet toch dan mijn ajax opties eens beter bekijken, dacht dat post in ajax niet goed ging, dus vandaar de form omzet routines.
Overigens gebruik ik dus ook jquery scheelt nogal met js code....
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
Zo lang het in elinks werkt (of gracefully degradet) is het al lang goed voor mij.
Sinds ik onlangs begonnen ben met websites op m'n gsm te bekijken, ben ik veel gevoeliger geworden voor slechte layout. Userbase.be is bijvoorbeeld redelijk goed te doen op gsm. Alleen geraak ik niet op de speedtest :(
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
http://bbbox.be <- speedtest quick url :)
Terug naar “Development”
