s-video over scart: enkel zwart-wit beeld
silencer
Bedankt: 103 keer
Hoe zou je dat kunnen oplossen? (enkele pinnen versteken?)
Heb al vele instellingen geprobeerd, blijft grijs.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Een andere instelling kiezen op je TV :).
Op onze Sony-tv hier moet ik een andere input kiezen dan.
... of er is een pinneke afgebroken van je S-Video-kabel.
silencer
Bedankt: 103 keer
meon schreef:Een andere instelling kiezen op je TV :).
Gaf geen effect
nee want via een tuner werkt het weer wel.
Zelete
Zeker alles op PAL/B staan?
silencer schreef:nee want via een tuner werkt het weer wel.
En wat heeft een tuner te maken met S-Video ?
Trouwens wat S-Video betreft, weet dat er op SCART dergelijk signaal tweemaal aanwezig, namelijk in beide richtingen (mogelijk heb je dus de pinnen van de verkeerde richting). De typische SCART naar S-Video blokjes hebben daarom ook meestal een schakelaartje.
Block
Bedankt: 133 keer
Kenneth
Bedankt: 6 keer
Op een oude sony tv, die ik nog ergens staan heb, werkt s-video via de scart niet omdat ie dat niet ondersteunt. Er zit wel een s-video ingang op de voorkant en die werkt perfect.
Maar blijkbaar is het niet zo dat, als vooraan een s-video ingang zit, dat s-video via de scart ook werkt
320i
ik heb dit ooit ook eens voor gehad, en ben toen een aparte scart connector gaan halen welke mij de mogelijkheid bood om het inkomend signaal te nemen of het uitgaand.
Ik had ook altijd zwart/wit beeld ipv kleur en met die connector en hem in te stellen op extern signaal dat naar de tv toe moest gaan was het inorde toen.
320i schreef:Ik had ook altijd zwart/wit beeld ipv kleur
Dat komt omdat je TV geen S-Video aankan, maar enkel composiet.
Sven.VdS
Soms (bvb in het geval van portables) ligt het aan het feit dat je NTSC stuurt ipv PAL of omgekeerd.
Just a thought ...
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
silencer
Bedankt: 103 keer
Sven.VdS schreef:Soms (bvb in het geval van portables) ligt het aan het feit dat je NTSC stuurt ipv PAL of omgekeerd.
Just a thought ...
Nee het zal aan de tv liggen...via composiet werkt het wel, maar dat beeld is niet aan te zien.
Waar kun je btw kabels vinden van s-video naar D-sub(15pins) of van scart naar D-sub?(gent)
Sven.VdS
Die heb ik alvast nog nooit gezien ...
Je zou je SVideo to Scart kabel eens moeten bekijken. Sommige fabrikanten besparen op pinnetjes waardoor de volledige scart connector niet bedraad is. Op de meeste TV's werkt dat dan wel maar dus niet op allemaal.
silencer
Bedankt: 103 keer
Sven.VdS schreef:Die heb ik alvast nog nooit gezien ...
het bestaat.
http://cgi.ebay.de/VGA-TO-RCA-S-VIDEO-C ... .m63.l1177
kaween
Bedankt: 47 keer
Opletten met wat je daar schrijft.
Uit de productomschrijving :
"Work with laptops and desktops with VGA cards that has TV-Out function capability through the VGA connector, display your PC images on TV or projector"
De meeste VGA kaarten/outputs ondersteunen _geen_ TV-out over de VGA connector. Een standaard VGA pinlayout heeft die voorziening allersinds niet (http://pinouts.ws/db15-vga-pinout.html), je zou dus een Chrominantie en een Luminantie lijnen moeten hebben op je DB15 (bij het geval van een Hosiden/Svhs plug) voordat je zoiets kan gebruiken en dat heb ik persoonlijk in al die jaren ook nog nooit gezien.
silencer
Bedankt: 103 keer
kaween schreef:Opletten met wat je daar schrijft.
Zou mijn dreambox dat wel hebben? (die wil ik er nl. bij aansluiten) over manuele switch met 3 vr. D-sub's.
silencer
Bedankt: 103 keer
dus het signiaal via s-video naar d-sub sturen zou niet werken?
kaween
Bedankt: 47 keer
Niet als die feature niet in de stekker is voorzien, en nee, dat zit _niet_ in de standaard layout van een DB15 en zoals ik al gezegd heb, ik heb nog nooit een dergelijke layout gezien; het is allersinds _niet standaard_.
Zonder een technische beschrijving van jullie toestellen (de db layout ervan) is het in het beste geval twijfelachtig.
Addendum : ik wist dat ik ergens OOIT zoiets gehad heb, en inderdaad, de Matrox G4xx (en mogleijk ook latere) series had inderdaad een speciale pigtail TV-out die je op de VGA DB15 stak en ontbraken de klassieke composiet of hosiden aansluting op het board zelf. Maar dat werkte enkel op de Matrox VGA'tjes.
silencer
Bedankt: 103 keer
kaween schreef:Niet als die feature niet in de stekker is voorzien, en nee, dat zit _niet_ in de standaard layout van een DB15 en zoals ik al gezegd heb, ik heb nog nooit een dergelijke layout gezien; het is allersinds _niet standaard_.
db layout, zou niet weten waar ik dat kan vinden voor een dreambox.
Der bestaat wel een converter die zeker weten werkt, maar dat is dan meteen +150-250€.
Joris84
Bedankt: 2 keer
Sommige goedkopere tv's herkennen blijkbaar geen svideo op scart. Zou iets te maken hebben met pinlayout van een scart dit anders is als er een svideo signaal op gestuurd wordt..
Door pin 15 en 20 te verbinden met condensator van 470pF (of metaaldraadje) zou dit wel werken. Kheb ook net hetzelfde voor gehad en dit werkt effectief.
kaween
Bedankt: 47 keer
Zo'n converter is meestal een framebuffer/scanline converter. In verhouding tamelijk ingewikkelde electronica, maar inderdaad, dat werkt.
Dat met die condensator werk ook (als het enkel gaat over de kleurcarrier), maar dat stond al beschreven in de link van "Block" hierboven.
silencer
Bedankt: 103 keer
Joris84 schreef:Sommige goedkopere tv's herkennen blijkbaar geen svideo op scart. Zou iets te maken hebben met pinlayout van een scart dit anders is als er een svideo signaal op gestuurd wordt..
dus er extra bij verbinden toch?
edit:ondertussen uitgevoerd, het werkt! :)
