ik heb een speedtouch ST536 kan ik deze ook gebruiken met mijn cityconnect en kan ik ook de volle snelheid met deze halen of moet ik een nieuwe modem kopen? voor de volle snelheid te kunnen halen?
Of kan ik een firmware upgrade doen tot ik deze wel kan gebruiken?
groetjes outline
ik heb cityconnect aangevraagd
- Bedankt: 12 keer
elke versie is het?
aan de onderkant staat dat normaal
V6 kan annex m aan:
:adsl debug multimode config=g992.5_AnnexA+g992.5_AnnexM
:saveall
V6 kan annex m aan:
:saveall
Product Name: ST536
Serial Number: CP0632ET5SU
Software Release: 6.2.15.5
Software Variant: AA
Boot Loader Version: 1.0.6
Product Code: 3594265A
Board Name: BANT-V
dit staat in de config van de router
Link Information
Uptime: 0 days, 22:25:17
Modulation: G.992.1 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 512 / 4.640
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 0,00 / 0,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 19,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 16,0 / 31,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 22,0 / 16,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / ALCB
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 80
HEC Errors (Up/Down): 0 / 18
Board Name: BANT-V
Link Information
- Bedankt: 12 keer
v5 of v6 of mss niets..
als het 'niets' is is het wrs 1 2 3 ...
- Bedankt: 12 keer
dan kun je annex m doen..
of je max haatl ga je enkel te weten komen nadat je dat gedaan hebt..
hoe ver ben je van de centrale?
Ik denk dat je nog niet op cityconnect staat
lijkt mij eerder nog steeds standaard ADSL
A post without a signature is like a fish without a bike
![Afbeelding](http://img503.imageshack.us/img503/4159/2267ha1.png)
![Afbeelding](http://img185.imageshack.us/img185/1986/5713up1.png)
![Afbeelding](http://img174.imageshack.us/img174/825/2647ad9.jpg)
icekiller2k6 schreef:elke versie is het?
V6 kan annex m aan:
:saveall
Hallo icekiller
Blijkbaar weet jij heel wat van de ST536. Heb sinds gisteren Cityconnect op mijn kot in Leuven en heb een ST536 V6. Afstand tot de Vismarkt waar de DSLAM staat is 590 meter.
Origineel was de modem cripple ware van Belgacom maar heb hem zelf vorig jaar naar laatste firmware geflashed omdat ik toen Eleven als provider had . Eleven is echter failliet gegaan vandaar Dommel. Ik had bij eleven 18 mb/sec down maar nu slechts 12 mb/s. Komt waarschijnlijk omdat de router slecht is ingesteld. Ik kan via de html interface alleen in bridge mode of routed PPP schakelen. routed PPP vraagt paswoord dus werkt niet. In bridge heb ik wel ADSL maar nu staat het routergedeelte uit. Mijn PC krijgt daarom mijn public IP en ik kan dus maar 1 IP krijgen terwijl er meerdere PC's dienen aangesloten worden via een switch die achter de ST536 staat. Ik zou dus 2 dingen willen bereiken namelijk ten eerste het ding in Annex M zetten (omdat cityconnect 3 mb/s upload zou moeten kunnen) en ten tweede zou hij moeten routen waarvoor ik het juiste protocol zou moeten kunnen zetten. Cityconnect gebruikt namelijk rfc2684, vpi 8/35 , ip = DHCP en encapsulation llc. Dan zou een login en pw niet nodig zijn. Maar.... hoe doe ik dat allemaal via de command prompt want via de GUI kan dat allemaal niet???
- Bedankt: 6 keer
bobsys schreef:icekiller2k6 schreef:elke versie is het?
V6 kan annex m aan:
:saveall
Hallo icekiller
Ik heb ook slechte ervaringen met speedtouch modems en cityconnect. Toch tenminste wat synchronisatienegotiatie betreft. Mijn speedtouch 516 synchroniseerde slechts op 12 Mbit en hoe ik ook lag te prutsen met CLI commando's en andere firmwares, dat ding wou niet hoger.
Sinds ik de - door velen hier verguisde - officiële Siemens homeconnect router heb, heb ik synchronisatie rond de 16 Mbit.
Disclaimer: hiermee wil ik niet zeggen dat de speedtouch modem crap is, maar wel dat de combo speedtouch - cityconnect blijkbaar niet goed marcheert.
