Probleem met Port Forwarding.
Hercules
Wanneer ik probeer een poort open te zetten in mijn Scarlet box (Copperjet 1616 2P) krijg ik steeds een foutmelding te zien.
Ik volg braaf de stappen op onder http://www.scarlet.be/residential/nl/su ... ox/a150263
Aangezien ik een n00b ben hier ff uitleg over mijn configuratie:
Scarlet box krijgt voeding en input vanaf de telefoonlijn.
Daaruit komt een netwerkkabel naar een Sweex LA200010 5 port lan switch.
En aan dat ding heb ik 1-3 PCs hangen.
Maar ook indien ik de netwerk kabel uit de Scarlet box rechtstreeks op mijn PC aan sluit lukt het port forwarden niet.
Na onder Reserverd Mapping de nummers ingevuld te hebben en op de 'Add reserved mapping' knop gedrukt te hebben gebeurd elke keer het volgende:
An error occurred while processing the form.
In het log staat dit:
1 day, 13:13:59 webserver:Error adding NAT reserved mapping pool item0
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem op kan lossen?
zmic
trek eens een screenshot van wat je invult
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
zmic schreef:trek eens een screenshot van wat je invult
Aheum, kijk eens naar de datum van de vraag. Ik denk dat de TS zijn/haar probleem al wel zal opgelost zijn ondertussen zeker. :wink:
zmic
bwah, wilt nog niet zeggen dat dat probleem is opgelost he :p
Hercules
Een nieuwe Scarlet box en vooral het gebruiken van het interne IP adres van de betreffende PC bleek wonderen te doen...
jvangeel
ik heb waarschijnlijk hetzelfde probleem...
ik probeer port 6346 open te zetten en te forwarden naar mijn pc met ip 192.168.1.103
ik vul hetvolgende in :
global : 0.0.0.0
internal : 192.168.1.103
Source Address type : Use IP range
IP Addr From/Subnet : 0.0.0.0
IP Addr To/Netmask : 255.255.255.255
type : tcp
External Port Range : start : 6346 stop: 6346
Internal Port Range : start 6346 stop : 6346
hebben jullie een idee wat ik misschien verkeerd doe ?
cygeus
jvangeel schreef:internal : 192.168.1.103
Je internal ip is verkeerd. Het ip waarnaar je forward dient in dezelfde range te liggen als het ip van je Scarlet Box (standaard dus 172.19.0.0/16). Ik gok dat je nog een router hebt geplaatst achter je Scarlet Box. Dan dien je dus eerst je de gewenste poort te forwarden van je Scarlet Box naar de router en vanuit de router naar je pc.
