hey allemaal
ik ben een paar dagen geleden begonnen met fah, en heb vanochtend mijn eerste wu afgewerkt en toen begon hij gewoon aan een nieuwe wu.
nu zie ik staan bij afgewerkte wu's: none
en als ik op mijn stats kijk zie ik dat er ook nog altijd geen wu is afgewerkt
doe ik soms iets verkeerd ofzo?
groetjes coldman
ik heb ook maar direct mijn logbestand er bij gezet.
waarom verandert er niets in mijn stats
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Afhankelijk van waar je kijkt ga je wel/niet je info zien.
Als eerste zou het zichtbaar moeten zijn in de dynamic stats-pages van Stanford, daarna in de static pages, daarna op userbase, daarna bij Kakaostats, daarna bij Extreme Overclocking.
- OpThaCop
- Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
- Bedankt: 16 keer
Dynamic pages : http://vspx27.stanford.edu/cgi-bin/main ... mnum=34517
Static page: http://fah-web.stanford.edu/teamstats/team34517.html
Userbase : http://www.userbase.be/forum/portal.php?show=folding
Kakaostats : http://kakaostats.com/t.php?t=34517
Extreme Overclocking : http://folding.extremeoverclocking.com/ ... s=&t=34517
voila
//edit meon: de static page-link toegevoegd in je overzicht, dan komt het overeen met mijn verhaal
voila
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Op de stat pages werd mijn laatste WU geregistreerd op 2008-03-24 20:18:21 terwijl ik alle dagen trouw mijn WU's afwerk.
Bij de andere userbase folders zijn de updates wel recent (vb laatste WU van Sven op 2008-03-27 02:18:10).
Oekomta?
Oekomta?
- Bedankt: 12 keer
Had hetzelfde probleem.
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=18&t=1732
Punten zouden normaal manueel bijgeteld worden
- Bedankt: 12 keer
Missing credits zijn ontussen manueel toegevoed. Heb de indruk dat elke linux vm folder opeens terug een boost gekregen heeft.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Bij mij zijn er twee missing WU's toegevoegd, maar ik denk dat ik er nog mis als ik mij stats bekijk.
Nog iets vreemds. Ik heb al enkele maanden 2 instances van fah6 linux 64 bit draaien, maar sinds enige tijd staan er bij mij op de Stanford stat pages 3 actieve processors ipv 2.
- Bedankt: 12 keer
Als je alleen smp wu's draait, lijkt me hier iets mis
03.28.08 2,103 2
03.28.08 2,103 2
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Ik krijg vanavond geen nieuwe WU meer op één van mijn VM's.
Blijkbaar een probleem bij Stanford.
[22:26:51] + Attempting to get work packet
[22:26:51] - Will indicate memory of 1004 MB
[22:26:51] - Connecting to assignment server
[22:26:51] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/
[22:26:51] Posted data.
[22:26:51] Initial: 0000; + No appropriate work server was available; will try again in a bit.
[22:26:51] + Couldn't get work instructions.
[22:26:51] - Attempt #9 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
- Bedankt: 1 keer
Ik heb dat probleem ook al enkele dagen op de diskless clients ... denk dat het afhangt van je client instellingen.
@Coldman: je moet er rekening mee houden dat de folding stats op extreme overclocking maar om de 3 uur lopen en dat ze op Amerikaanse tijd staan. Kan dus snel een halve dag vertraging hebben.
Momenteel zijn de extreme overclocking stats zelfs down volgens mij want ik heb al sinds gisterenavond 18u geen WU meer op m'n naam staan.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Nog een probleempje: de laatste tijd stopt mijn linux 64 smp client na een afgewerkte WU.
Er wordt geen nieuwe gedownload. Ik moet telkens fah stoppen met CTRL C en terug opstarten. Dan download hij direct een nieuwe WU.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen?[05:43:36] + Results successfully sent
[05:43:36] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[05:43:36] + Number of Units Completed: 33
[05:49:18] - Autosending finished units...
[05:49:18] Trying to send all finished work units
[05:49:18] + No unsent completed units remaining.
[05:49:18] - Autosend completed
[11:49:18] - Autosending finished units...
[11:49:18] Trying to send all finished work units
[11:49:18] + No unsent completed units remaining.
[11:49:18] - Autosend completed
[17:49:18] - Autosending finished units...
[17:49:18] Trying to send all finished work units
[17:49:18] + No unsent completed units remaining.
[17:49:18] - Autosend completed
- Bedankt: 1 keer
Nope ... gebeurt bij mij ook soms ... op die diskless PXE clients is dat gelukkig heel eenvoudig .. ff inloggen op het toestel via http en op het linkje 'restart' clicken
Gewoon in't oog houden met FAHMon zou ik zeggen ...
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Weer een probleem: Error: Could not write local file. Exiting.
Of gewoon work folder deleten?
Iemand een oplossing?Writing checkpoint, step 4745770 at Thu Sep 25 12:33:01 2008
[10:42:51] Completed 247509 out of 250000 steps (99%)
Writing checkpoint, step 4748360 at Thu Sep 25 12:48:00 2008
Writing checkpoint, step 4750001 at Thu Sep 25 12:57:20 2008
Writing final coordinates.
Average load imbalance: 92.3 %
Part of the total run time spent waiting due to load imbalance: 53.1 %
Steps where the load balancing was limited by -rdd, -rcon and/or -dds: Z 0 %
Parallel run - timing based on wallclock.
NODE (s) Real (s) (%)
Time: 123861.000 123861.000 100.0
1d10h24:21
(Mnbf/s) (GFlops) (ns/day) (hour/ns)
Performance: 28.626 4.390 0.349 68.812
gcq#0: Thanx for Using GROMACS - Have a Nice Day
[10:58:21]
[10:58:21] Finished Work Unit:
[10:58:21] - Reading up to 21141072 from "work/wudata_01.trr": Read 21141072
[10:58:21] trr file hash check passed.
[10:58:21] - Reading up to 4411148 from "work/wudata_01.xtc": Read 4411148
[10:58:21] xtc file hash check passed.
[10:58:21] edr file hash check passed.
[10:58:21] logfile size: 184405
[10:58:21] Leaving Run
[10:58:23] - Writing 26017169 bytes of core data to disk...
[10:58:23] ... Done.
Error encountered before initializing MPICH
[10:58:26] - Shutting down core
[10:58:26]
[10:58:26] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[11:01:05] ***** Got an Activate signal (2)
[11:01:05] Killing all core threads
Folding@Home Client Shutdown.
folding@folding2:~/folding/fah$ ./fah6 -forceasm -smp -verbosity 9
Note: Please read the license agreement (fah6 -license). Further
use of this software requires that you have read and accepted this agreement.
2 cores detected
--- Opening Log file [September 25 11:01:50]
# SMP Client ##################################################################
Folding@Home Client Version 6.02
http://folding.stanford.edu
Launch directory: /home/folding/folding/fah
Executable: ./fah6
Arguments: -forceasm -smp -verbosity 9
Warning:
By using the -forceasm flag, you are overriding
safeguards in the program. If you did not intend to
do this, please restart the program without -forceasm.
If work units are not completing fully (and particularly
if your machine is overclocked), then please discontinue
use of the flag.
[11:01:50] - Ask before connecting: No
[11:01:50] - User name: [UB]seagull (Team 34517)
[11:01:50] - User ID: 1A231FF756929552
[11:01:50] - Machine ID: 1
[11:01:50]
[11:01:50] Loaded queue successfully.
[11:01:50] Unit 8's deadline (September 22 08:25) has passed.
[0]1:Return code = 0, signaled with Interrupt
[11:02:04] - Warning: Could not delete all work unit files ( 8 ) : Core file absent
[11:02:04] Unit 9's deadline ( September 25 08:28 ) has passed.
[0]0:Return code = 18
[0]1:Return code = 18
[0]2:Return code = 0, signaled with Quit
[0]3:Return code = 0, signaled with Quit
[11:06:25] - Warning: Could not delete all work unit files (9) : Core returned invalid code
[11:06:25] - Autosending finished units...
[11:06:25] Trying to send all finished work units
[11:06:25] + Attempting to send results
[11:06:25] - Reading file work/wuresults_00.dat from core
[11:06:25]
[11:06:26] + Processing work unit
[11:06:26] Core required: FahCore_a2.exe
[11:06:26] Core found.
[11:06:26] (Read 49190318 bytes from disk)
[11:06:26] Connecting to http://171.64.65.56:8080/
[11:06:26] Working on Unit 01 [September 25 11:06:26]
[11:06:26] + Working ...
[11:06:26] - Calling './mpiexec -np 4 -host 127.0.0.1 ./FahCore_a2.exe -dir work/ -suffix 01 -checkpoint 15 -forceasm -verbose -lifeline 30887 -version 602'
[11:06:26]
[11:06:26] *------------------------------*
[11:06:26] Folding@Home Gromacs SMP Core
[11:06:26] Version 2.01 (Wed Aug 13 13:11:25 PDT 2008)
[11:06:26]
[11:06:26] Preparing to commence simulation
[11:06:26] - Ensuring status. Please wait.
[11:06:36] - Assembly optimizations manually forced on.
[11:06:36] - Not checking prior termination.
[11:06:36]
[11:06:36] Project: 0 (Run 0, Clone 0, Gen 0)
[11:06:36]
[11:06:36] Error: Could not write local file. Exiting.
[11:06:36] - Shutting down core
[11:17:04] ***** Got an Activate signal (2)
[11:17:04] Killing all core threads
2 cores detected
--- Opening Log file [September 25 11:17:21]
Executable: ./fah6
Warning:
use of the flag.
[11:17:21] - Ask before connecting: No
[11:17:21] - User name: [UB]seagull (Team 34517)
[11:17:21] - User ID: 1A231FF756929552
[11:17:21] - Machine ID: 1
[11:17:21]
[11:17:21] Loaded queue successfully.
[11:17:21] - Autosending finished units...
[11:17:21] Trying to send all finished work units
[11:17:21] + Attempting to send results
[11:17:21] - Reading file work/wuresults_00.dat from core
[11:17:21]
[11:17:22] (Read 49190318 bytes from disk)
[11:17:22] Connecting to http://171.64.65.56:8080/
[11:17:22] + Processing work unit
[11:17:22] Core required: FahCore_a2.exe
[11:17:22] Core found.
[11:17:22] Working on Unit 01 [September 25 11:17:22]
[11:17:22] + Working ...
[11:17:22] - Calling './mpiexec -np 4 -host 127.0.0.1 ./FahCore_a2.exe -dir work/ -suffix 01 -checkpoint 15 -forceasm -verbose -lifeline 30948 -version 602'
[11:17:22]
[11:17:22] *------------------------------*
[11:17:22] Folding@Home Gromacs SMP Core
[11:17:22] Version 2.01 (Wed Aug 13 13:11:25 PDT 2008)
[11:17:22]
[11:17:22] Preparing to commence simulation
[11:17:22] - Ensuring status. Please wait.
[11:17:31] - Assembly optimizations manually forced on.
[11:17:31] - Not checking prior termination.
[11:17:31]
[11:17:31] Project: 0 (Run 0, Clone 0, Gen 0)
[11:17:31]
[11:17:31] Error: Could not write local file. Exiting.
[11:17:31] - Shutting down core
- Bedankt: 12 keer
rm -r work en rm queue.dat
Ik heb dit ook al eens voorgehad door het afsluiten met crtl-c en dan terug starten. Ik heb dit ook ooit op folding forum gepost maar nooit een duidelijk antwoord gekregen.
Je moet ook eens nagaan als er geen files weggeschreven zijn in je folding dir met rare bestand namen. Deze moet je ook verwijderen.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Aan mijn stats te zien heeft hij volgende WU's nooit verzonden
[11:01:50] Unit 8's deadline ( September 22 08:25 ) has passed.
Kan UB niet iemand aanstellen die al onze folding cores in het oog houdt?
naja als er een pagina komt met daarop alle folders zeg maar ingedeeld onder users met de status erbij,, zoals
maastrix
cpu 1 folding 60%
gpu 2 folding 50%
gpu1 stopped..
next.. ect.
en je achter elke naam een knop waarmee je de gebruiker een pm kan sturen, dan zou ik dat wel in de gaten kunnen houden op me werk zo nu en dan
maarja niemand is zo gek om zoiets in elkaar te zetten.
maastrix
cpu 1 folding 60%
gpu 2 folding 50%
gpu1 stopped..
next.. ect.
<img src="http://www.userbase.be/tutorials/foldin ... B]maastrix" border="0">
<img src="http://folding.extremeoverclocking.com/ ... p?u=362452" >
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Iemand een idee waarom die units de deadline niet halen?folding@folding1:~/folding/fah$ ./fah6 -forceasm -smp -verbosity 9
2 cores detected
--- Opening Log file [October 8 17:39:33]
Executable: ./fah6
Warning:
use of the flag.
[17:39:33] - Ask before connecting: No
[17:39:33] - User name: [UB]seagull (Team 34517)
[17:39:33] - User ID: 57317D5225657B47
[17:39:33] - Machine ID: 1
[17:39:33]
[17:39:33] Loaded queue successfully.
[17:39:33] Unit 3's deadline (October 7 20:05) has passed.
[17:39:47] - Warning: Could not delete all work unit files (3): Core file absent
[17:39:47] Unit 4's deadline (October 7 21:22) has passed.
[17:40:00] - Warning: Could not delete all work unit files (4): Core file absent
[17:40:00] - Autosending finished units...
[17:40:00] Trying to send all finished work units
[17:40:00] + Attempting to send results
[17:40:00] - Reading file work/wuresults_05.dat from core
[17:40:00]
[17:40:00] (Read 5520049 bytes from disk)
[17:40:00] + Processing work unit
[17:40:00] Core required: FahCore_a2.exe
[17:40:00] Core found.
[17:40:00] Connecting to http://171.64.65.56:8080/
[17:40:00] Working on Unit 06 [October 8 17:40:00]
[17:40:00] + Working ...
[17:40:00] - Calling './mpiexec -np 4 -host 127.0.0.1 ./FahCore_a2.exe -dir work/ -suffix 06 -checkpoint 15 -forceasm -verbose -lifeline 5297 -version 602'
[17:40:01]
[17:40:01] *------------------------------*
[17:40:01] Folding@Home Gromacs SMP Core
[17:40:01] Version 2.01 (Wed Aug 13 13:11:25 PDT 2008)
[17:40:01]
[17:40:01] Preparing to commence simulation
[17:40:01] - Ensuring status. Please wait.
[17:40:10] - Assembly optimizations manually forced on.
[17:40:10] - Not checking prior termination.
[17:40:11] - Expanded 158643 -> 1114469 (decompressed 702.5 percent)
[17:40:11] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=158643 data_size=1114469, decompressed_data_size=1114469 diff=0
[17:40:11] - Digital signature verified
[17:40:11]
[17:40:11] Project: 4433 (Run 10, Clone 1, Gen 0)
[17:40:11]
[17:40:11] Assembly optimizations on if available.
[17:40:11] Entering M.D.
NNODES=4, MYRANK=2, HOSTNAME=folding1
NNODES=4, MYRANK=3, HOSTNAME=folding1
NNODES=4, MYRANK=0, HOSTNAME=folding1
NNODES=4, MYRANK=1, HOSTNAME=folding1
NODEID=3 argc=19
NODEID=2 argc=19
NODEID=1 argc=19
NODEID=0 argc=19
G R O M A C S (-:
Groningen Machine for Chemical Simulation
VERSION 3.3.99_development_200800503 (-:
Written by David van der Spoel, Erik Lindahl, Berk Hess, and others.
Copyright (c) 1991-2000, University of Groningen, The Netherlands.
Copyright (c) 2001-2008, The GROMACS development team,
check out http://www.gromacs.org for more information.
mdrun (-:
[17:40:17] Will resume from checkpoint file
Reading file work/wudata_06.tpr, VERSION 3.3.99_development_20080208 (single precision)
Note: tpx file_version 54, software version 56
Making 1D domain decomposition 4 x 1 x 1
starting mdrun 'Protein in water'
2500000 steps, 5000.0 ps.
[17:40:20] Resuming from checkpoint
[17:40:20] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=0000000000A2B020, varsize=49776
[17:40:20] Verified work/wudata_06.log
[17:40:21] Verified work/wudata_06.trr
[17:40:21] Verified work/wudata_06.xtc
[17:40:21] Verified work/wudata_06.edr
[17:40:21] Completed 1650010 out of 2500000 steps (66%)
Normaal zijn ze afgewerkt met nog 65% van de deadline remaining.
Probleem met het verzenden?
- Bedankt: 12 keer
Misschien een laat antwoord, maar zo een optie bestaat(+ -). Fahmon heeft een export to html functie, De locatie kan dan bv je persoonlijke webserver zijn. Ik zal het eens uitproberen.maastrix schreef:naja als er een pagina komt met daarop alle folders zeg maar ingedeeld onder users met de status erbij,, zoals
maastrix
cpu 1 folding 60%
gpu 2 folding 50%
gpu1 stopped..
next.. ect.
en je achter elke naam een knop waarmee je de gebruiker een pm kan sturen, dan zou ik dat wel in de gaten kunnen houden op me werk zo nu en danmaarja niemand is zo gek om zoiets in elkaar te zetten.
edit :
http://home.rschepers.be/fol/folding.html
Ik heb het ook even geprobeerd, naar een ftp server zetten gaat helaas niet:( (ik heb geen persoonlijke website maar betaal voor een host)
Volgens mij kan je het ook alleen locaal laten neerzetten en niet ergens anders op een server, (dat bijv alle stats van iedereen op 1 server komen) dat is geen optie met deze optie,, beetje rare zin maar toch
- Bedankt: 12 keer
Dit kan je oplossen door de files in een lokale map te dumpen en dan een auto ftp programma te gebruiken die om de zoveel tijd een update upload.maastrix schreef:Ik heb het ook even geprobeerd, naar een ftp server zetten gaat helaas niet:( (ik heb geen persoonlijke website maar betaal voor een host)
kan je er 1tje voor mij noemen? ik had cuteftp altijd, maar deze sluit volgens mij vanzelf na een bepaalde tijd de verbinding
edit:
volgens mij gaat het zo werken maar ff afwachten, test linkje:
http://www.fpcb.nl/fold/monitor.html
edit:
