Tvix HD M-6500A V2
- SniFManS
Yo mannen ,
Ben aan vernieuwing toe om media te gaan streamen voor mijn thuis netwerk. Nu kwam ik dit mooi speelgoed tegen en wilde eens weten of er hier mensen zijn die zoiets hebben of zelfs deze. Alles is perfect wat ik zoek in dit type van toestel, echter er zit een kleine 40mm fan in en vroeg me dus af of deze te horen is bij het afspelen van een film.
meer info op : http://www.tvix.co.kr/Eng/products/HDM6500A.aspx
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Kijk hier eens: http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... highlight=
Ik heb ook al op andere plaatsen gelezen (tweakers) dat ze de voorkeur aan de popcornhour geven, die ook nog een goedkoper is.
- SniFManS
Naar die pocorn heb ik ook al gezien maar bij de A-100 vind ik dat de hardware al voorbij gestreefd is. Geen Gbit lan ,speelt geen ISO bestanden af,heeft nog een oudere hdmi aansluiting enz.....Teebee schreef:Kijk hier eens: http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... highlight=
En vind dat de box waar alles in zit ook maar goedkoop is, bedoel das een icybox waar ze normaal een externe hd in steken.
Heb alles zoal wat vergeleken en vind geen tegenhanger van die Tvix.
Iemand die het tegendeel kan aantonen?
Het enige wat me nog tegen houd is de fan die er in zit ! Maakt deze geen storent lawaai ?
ik heb zojuist de tvix 6500 gekocht en aangesloten heb beeld en alles.
Alleen ik snap er geen bal van hoe ik nou me bestanden naar beneden kan streamen en een netwerk moet maken. Zou iemand me stap voor stap kunnen uitleggen.
Alvast hartstikke bedankt.
groetjes,
mark
groetjes,
mark
- Bedankt: 1985 keer
RTFM... Chapter 4.3mark1979 schreef:Alleen ik snap er geen bal van hoe ik nou me bestanden naar beneden kan streamen en een netwerk moet maken. Zou iemand me stap voor stap kunnen uitleggen.
ftp://ftp.dvico.com/Manual/TViX/M6500/T ... kGuide.pdf
Indien je via NFS werkt moet je wel de Netshare applicatie installeren op je PC
ftp://ftp.dvico.com/Manual/TViX/TViX%20NetShare_eng.pdf
ja ik weet dat je netshare op je pc moet zetten maar als ik dna begin met de installatie dan vraagt hij eerst in welke map hij het moet plaatsen maar das logisch. Als het dan begint met installeren dan krijg je aan het begin gelijk het volgende te zien en kan ik niet meer verder.
please insert disk 1 that contains the file layout.bin
C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\pftA5.tmp
wie weet wat dit is en hoe ik het kan oplossen.
En netwerk lukt me niet krijg het niet voor mekaar dat ze mekaar zien. Ik heb trouwen een internet en bellen van kpn met de grijze experiabox
alvast bedankt
alvast bedankt
Probeer eerst eens zonder netshare... gewoon via Samba.
Kan je trouwens je TIVX pingen vanop je PC ?
maar is het niet zo dat je met samba bluray en andere grote bestanden niet kan verzend.
en voor de goede orde ik heb nu een cat 5 kabel gekocht en daar zelf de draadje van ingedaan het is toch als volgt. wit met oranje streep, oranje, wit met groene streep, blauw, wit met blauwe streep, groen, wit met bruine streep, bruin.
Regel 1... begin bij het simpele (en dat is meestal dat waarvoor je geen extra software nodig hebt). Indien dit werkt kan je naar de volgende stap.mark1979 schreef:maar is het niet zo dat je met samba bluray en andere grote bestanden niet kan verzend.
http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cablemark1979 schreef:en voor de goede orde ik heb nu een cat 5 kabel gekocht en daar zelf de draadje van ingedaan het is toch als volgt. wit met oranje streep, oranje, wit met groene streep, blauw, wit met blauwe streep, groen, wit met bruine streep, bruin.
Het je je PC en TIVX op je router/switch aangesloten ?
- Bedankt: 11 keer
Yep das juist.mark1979 schreef: en voor de goede orde ik heb nu een cat 5 kabel gekocht en daar zelf de draadje van ingedaan het is toch als volgt. wit met oranje streep, oranje, wit met groene streep, blauw, wit met blauwe streep, groen, wit met bruine streep, bruin.
nou schiet mij maar lek zie op me pc geen netwerk alleen me verbinding die ik normaal ook altijd had. Met samba ook geen succes als je een ping doet dan geeft hij aan van 5 van 5 ok en dan zit er daarnaast nog een functie die iperf heet en dan zegt hij failed.
ik ben geen dombo met een pc maar hier snap ik echt de ballen niet van
zou bijna zeggen dat het jammer is dat er niemand bij me in de buurt woont en me een handje zou kunnen helpen
- Bedankt: 121 keer
Als ping werkt, dan wil dit zeggen dat alles netwerkgewijs in orde is. Voor de iperf functie heb moet je op de andere kant ook iperf draaien. Als je dit niet doet, dan faalt de iperf natuurlijk.mark1979 schreef:Met samba ook geen succes als je een ping doet dan geeft hij aan van 5 van 5 ok en dan zit er daarnaast nog een functie die iperf heet en dan zegt hij failed.
Waarom samba geen krimp geeft, daar heb ik voorlopig ook het raden naar.
- brooklyn
bij vistamark1979 schreef:ik weet niet eens wat iperf is en hoe ik dat op me pc boven kan draaien
-zet uac af (User Account Control )
-maak een user aan die tvixhd1 noemt, pass moet ook tvixhd1 zijn.
-maak een mapje aan en zet sharing aan op dit mapje.
-voeg gebruiker tvixhd1 toe en zorg dat hij de rechten krijgt.
-installeer tvix netshare en voeg het mapje toe dat je net geshared hebt.
-op de tvix bij network disk1 selecteer (NFS) normal, vul het ip van je pc boven in.
-ga naar je hoofdsherm op de tvix en druk op 7 dan ga je je mapje zien dat je geshared hebt op de PC.
vista kan soms lastig doen voor zulke zaken maar hier heb ik het zo aan de praat gekregen. zet ook firewalls en dergelijke uit in het begin.
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
Ja, enkel dat van de UAC mag je negeren.mark1979 schreef:werkt deze uitleg ook bij xp want dat draai ik namelijk.
je bedoelt een user aanmaken in config en dan gebruikers dus moet een nieuwe account aanmaken als ik het goed begrijp en in die account tivxhd1 noemen en het password ook? En hoe doe je dat dan met de rechten?
Netshare heb ik na veel gedoe er op gekregen staat versie 2.10 op.
alvast bedankt
alvast bedankt
Nee, ik bedoelde louter het stuk "zet uac af (User Account Control ) " omdat Windows XP dat niet heeft. De overige punten blijven wel noodzakelijk.mark1979 schreef:je bedoelt een user aanmaken in config en...
Ik begrijp trouwens nog steeds niet waarom Samba traag zou moeten zijn, het is identiek aan het Microsoft SMB protocol en dat kan zonder problemen meer dan 100 Mbits aan (ruime genoeg dus voor Bluray).
dat gedeelte van uac overslaan begreep ik.
Maar jij had het over een user aanmaken, bedoel je daarmee dan dat ik in het configuratie scherm bij gebruikers een nieuwe gebruiker aan moet maken die tvixhd1 heet en het password ook? En hoe doe je dat met die rechten.
En in de tvix heb je bij netwerk 4 connecties staan dan moet ik bij al die connecties dus me ip adres van me pc boven invullen? En moet je dan ook niet 4 users aanmaken te weten tvixhd1 tot en met 4?
alvast bedankt
alvast bedankt
Weet jij dan een andere manier om een user aan te maken in Windowsmark1979 schreef:Maar jij had het over een user aanmaken, bedoel je daarmee dan dat ik in het configuratie scherm bij gebruikers een nieuwe gebruiker aan moet maken die tvixhd1 heet en het password ook?
Als je een share aanmaakt, rechts klikken op een folder, keuze "Sharing and Security" dan krijg je een scherm waarin je je share een naam kan geven, maar eveneens een knop "Permissions" (al heb je die normaal niet nodig aangezien "Everyone" standaard Read rechten heeft).mark1979 schreef:En hoe doe je dat met die rechten.
Nee, de 4 connecties zijn vier verschillende shares die je kan definieren in de TIVX. Je kan dus in Windows één directory sharen (en dan moet je in TVIX ook maar één gebruiken), met daaronder je muziek, films, foto's, ... maar je kan evenzeer 4 aparte directories sharen (en dan moet je in TIVX er meedere gebruiken). Dit alles staat los van users.mark1979 schreef:En in de tvix heb je bij netwerk 4 connecties staan dan moet ik bij al die connecties dus me ip adres van me pc boven invullen? En moet je dan ook niet 4 users aanmaken te weten tvixhd1 tot en met 4?
ok ik heb een nieuwe user aangemaakt genaamd tvixhd1 en het wachtwoord is het zelfde. Ik heb op me E schijf een map aangemaakt die tvixhd1 heet. Als ik dan vervolgens met de linkermuisknop op die map klik zie ik nergens iets staan over rechten??? of staat dat ergens anders?
Ik heb de aangemaakte map op me E schijf aan de eerste regel van netschare toegevoegd als ik dan op " ok" klik dan geeft hij aan dat de firewall het blokkeert of dat het programma al ergens anders loopt. dus neem aan dat ik hem op me eigen account moet afsluiten.
vreemd dat het zo omslachtig moet en je niet gewoon in 1 account een map kan aanmaken en die zichtbaar is voor de tivx beneden.
En ik heb internetplusbellen met de grijze kpn experiabox.
Ik dacht eigenlijk dta het een netwerk instellen was en klaar is mark
De naam van de map maakt niet uit.mark1979 schreef:Ik heb op me E schijf een map aangemaakt die tvixhd1 heet.
Heb je geen optie "share" dan ? Nu volgens mij is het sharen niet noodzakelijk als je NFS gebruikt, het is namelijk die Netshare die dan de functionaliteit verzorgt.mark1979 schreef:Als ik dan vervolgens met de linkermuisknop op die map klik zie ik nergens iets staan over rechten??? of staat dat ergens anders?
Nee, je Windows firewall afzetten (regel nummer één trouwens als je met dergelijke dingen een probleem hebt).mark1979 schreef:Ik heb de aangemaakte map op me E schijf aan de eerste regel van netschare toegevoegd als ik dan op " ok" klik dan geeft hij aan dat de firewall het blokkeert of dat het programma al ergens anders loopt.
Er is niets omslachtigs aan... gewoon Netshare installeren en map erin selecteren, of als je Samba wil user/passwoord aanmaken en map in Windows sharen.mark1979 schreef:vreemd dat het zo omslachtig moet en je niet gewoon in 1 account een map kan aanmaken en die zichtbaar is voor de tivx beneden.
nog 1x ik voer op de eerste regel in het menu van netwerk van de 6500 het ip adres in van me pc boven
ik maak een gebruiker en wachtwoord aan die tvixhd1 heten.
vervolgens maak je een map ergens aan om je bestanden in te delen. Als ik dan vervolgens op me linkermuiskop druk als ik op de map sta kan ik een optie pakken waarbij staat " delen en beveiligen" bedoel jij dat met delen. Als ik in de user account ben ingelogd die tvixh1 heet dan kan ik als ik in de map zit die ik wil delen op een bestand klink en dan vervolgens op delen en beveiligen klik dan kan ik niet aanvinken dat ik die in een netwerk wil delen
vervolgens zet ik me windows firewall uit, en zet ik de map die ik wil delen met beneden in de eerste regel van het netshare programma. maar krijg ik dan geen virussen en dergelijke binnen als ik me firewall uitzet?
met omslachtig bedoel ik mee kan je dan gewoon niet in me normale account die ik gebruik een map ergens aanmaken en die dan in het programma netshare zetten ipv van een nieuwe account te maken?
Ga het zo gelijk even instellen en kijken of ik beneden wat van de pc boven kan binnen halen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Ik heb zo'n ding niet, ik weet dus ook niet echt wat de "eerste regel in het menu" is. Anders moet je eens een screenshot posten, of vertellen wat de omschrijving is van het veld en welke andere "regels" er nog zijn.mark1979 schreef:nog 1x ik voer op de eerste regel in het menu van netwerk van de 6500 het ip adres in van me pc boven
Nogmaals, ik veronderstel dat dit enkel nodig is voor Samba, maar ik kan fout zijn. In ieder geval, het kan geen kwaad, eens het werkt kan je altijd eens kijken wat er gebeurd als je de gebruiker delete.mark1979 schreef:ik maak een gebruiker en wachtwoord aan die tvixhd1 heten.
Inderdaad "Sharing and security" = "Delen en beveiligen". Maar nogmaals, volgens mij is dit enkel nodig indien je kiest voor Samba.mark1979 schreef:vervolgens maak je een map ergens aan om je bestanden in te delen. Als ik dan vervolgens op me linkermuiskop druk als ik op de map sta kan ik een optie pakken waarbij staat " delen en beveiligen" bedoel jij dat met delen.
Als je reeds een router hebt, heb je reeds een firewall. Virussen zal je trouwens veel sneller binnen krijgen door mail bijlagen, of het surfen naar verdachte websites. (en daar helpt een firewall niets tegen).mark1979 schreef:maar krijg ik dan geen virussen en dergelijke binnen als ik me firewall uitzet?
Tja, vind het ook een beetje raar dat je in de TIVX niet zelf een user/paswoord kan ingeven (maar nogmaals, ik heb zo'n ding niet, dus ik weet het niet).mark1979 schreef:met omslachtig bedoel ik mee kan je dan gewoon niet in me normale account die ik gebruik een map ergens aanmaken en die dan in het programma netshare zetten ipv van een nieuwe account te maken?
- brooklyn
ok met XP doe je
stap1 op de PC
Zet alle firewalls en viruskillers uit! (enkel om zeker te zijn dat zij de oorzaak niet zijn.)
maak een map tvixhd1,(om het gemakkelijk te maken)
Kies de folder tvixhd1 die u wilt delen. Klik op de rechtermuisknop
en klik op ‘Delen en beveiliging’.
Vink ‘Share this folder’ aan en type de naam ‘tvixhd1’
Kies ‘Everyone’ als ‘Everyone’ getoond wordt, anders
hoeft u niets te veranderen
klik op de afbeeldingen!
dan ga je dit zien
stap2 op je dvico6500
Druk op [SETUP] op de afstandsbediening om het setup scherm te
bekijken. Op dat scherm selecteert u MISC setting – Network disk en voert u het IP adres in (bv 192.168.1.1)
om uw lan ip te zien doe het volgende
Kies ‘Configuratiescherm’ > ‘Network Connections’, en selecteer ‘Status’ eigenschappen door er met de
rechtermuisknop op te klikken. Nadat u op de Support tab heeft geklikt, zult u een IP adres zien
(bijvoorbeeld: 192.168.1.1’.
Er zijn twee netwerkmethoden in de TViX; SAMBA mode en NFS mode.
- SAMBA mode : U kunt het bestand via het netwerk afspelen zonder gebruik te maken van een
extra programma, de snelheid ligt echter lager dan in NFS mode.
- NFS mode : U zult de TViX NetShare applicatie moeten installeren op uw PC, maar kunt dan de TP of DVD jukebox afspelen zonder haperingen
in dit geval hebben ze hier 172.028.001.005 ingevuld, maar voor u zal het waarschijnlijk 192.168..... zijn
druk op ping om te zien of uw PC IP klopt (dan komt er OK 5 of 5)
ga uit setup naar je hoofd venster
druk op 7 dan ga je normaal je netwerk schijf moeten zien.
klik hier voor de Nederlandstalige handleiding
ftp://ftp.dvico.com/Manual/TViX/M6500/T ... _Dutch.pdf
stap1 op de PC
dan ga je dit zien
De vraag is als je NFS kiest of je al het voorgaande nog moet doen... het sharen gebeurd dan namelijk niet door Windows, maar puur door de Netshare applicatie.brooklyn schreef:Er zijn twee netwerkmethoden in de TViX; SAMBA mode en NFS mode.
Nu ik denk dat de persoon genoeg info heeft... de rest is aan hemzelf om wat te experimenteren en na te denken.
al die plaatjes die jij laat zien over de stappen om een map te delen die krijg ik niet ik krijg al die 3 de plaatjes in een venster en inplaats dat er een handje onder staat, staat er bij mij 2 computertjes naast en ik moet dan aanvinken " deze map delen in het netwerk". Maar neem aan dat dat hetzelfde is als wat jij bedoelt.
Dus de extra user die ik had aangemaakt die kan weg wat ik al dacht.
dan ga ik nu ff kijken of het me lukt. probeer beneden dan wel foto's of muziek binnen te halen aangezien ik ff geen dvd op pc heb staan.
naast het pingen heb je een knop staan met iperf als ik daar nu op klik dan geeft hij aan " failed" watr betekent dat dan weer?
ik laat het weten alvast bedankt voor alle info
groetjes mark
groetjes mark
allemaal hartstikke bedankt.
Nu zo achteraf lijkt het allemaal veel makkelijker dan het is heb echt veel te moeilijk zitten denken.
Ik kan nu beneden me foto's bekijken die boven op de pc staan
Ik vraag me alleen nog af wat de knop hdtv is in het setup menu aangezien ik er niet op kan klikken en staat niets over in de nederlandse handleiding.
En echt de allerlaatste vraag. Hoe kan je de afbeeldingen en films en muziek beneden op de harde schijf opslaan zonder de mediaplayer aan de pc te hangen met de usb verbinding. Ik gebruikt nu de nfs mode. aangezien samba traag is.
Alvast bedankt
groetjes mark
Alvast bedankt
groetjes mark
- brooklyn
Je kan er een Tv kaart insteken, om op te nemen in HD.Ik vraag me alleen nog af wat de knop hdtv is in het setup menu aangezien ik er niet op kan klikken en staat niets over in de nederlandse handleiding.
dan pas kun je op die knop van hdtv drukken.
Het is jammer genoeg een nutteloze functie in Belgie dankzij telenet.
gewoon copy van je PC schijf naar je dvico over netwerk of FTP (in config - network zie je de login/pass).En echt de allerlaatste vraag. Hoe kan je de afbeeldingen en films en muziek beneden op de harde schijf opslaan zonder de mediaplayer aan de pc te hangen met de usb verbinding. Ik gebruikt nu de nfs mode. aangezien samba traag is.
je kan ook de copy functie gebruiken op je dvico.
(zie handleiding)
ok heb nu ftp op me pc staan de freeware versie en warempel het is me gelukt om om muziek door te sturen naar beneden.
heb voorlopig geen vragen meer ben helemaal gelukkig met me speeltje, in begin wou ik hem het raam nog uitgooien maar nu niet meer.
ben benieuwd als ik straks via ftd de dvd9 van anouk heb binnen gehaald en doorstuur naar beneden of dat ook lukt.
Had vorige x een avch binnengehaald en dat was een iso maar dat pakte hij helaas niet. maak het nog uit wat voor een iso het is of maakt dat niet uit?
Als ik jullie ooit eens kan helpen met een vraag stel ze gerust wie weet weet ik een antwoord.
Bedankt allemaal
Bedankt allemaal
- brooklyn
DVD iso's werken altijd of toch bijna altijd
HD iso's werken meestal niet, (meeste is toch mkv,wmv of ts)
indien er een iso niet werkt kun je die gewoon nog eens uitpakken, zoals winrar.
heel veel " bluray" die op ftd worden gepost zijn avch voor ps3 kan je die ook op de tivx afspelen? want als ik ze uitgepakt heb zijn het iso's en of ik ze nou met winrar uitpak of met poweriso bij beiden geven ze aan dat dat niet kan.
Wou graag de dvd earth in hd of bluray kijken vandaar
groetjes mark
groetjes mark
- SniFManS
ding speelt hier alles af zonder problemenmark1979 schreef:heel veel " bluray" die op ftd worden gepost zijn avch voor ps3 kan je die ook op de tivx afspelen? want als ik ze uitgepakt heb zijn het iso's en of ik ze nou met winrar uitpak of met poweriso bij beiden geven ze aan dat dat niet kan.
groetjes mark
Tip als je toch die brol van avch wil afspelen dan moet je die uitpakken en dan het grootste bestand afspelen.
- brooklyn
of gewoon eens mounten met tools daemon en dan de grootste file kopieren naar de dvico.want als ik ze uitgepakt heb zijn het iso's en of ik ze nou met winrar uitpak of met poweriso bij beiden geven ze aan dat dat niet kan.
00001.m2ts is meestal de file die je zoekt
das het probleem of ik hem nou mount met alcohol of met deamon tools ken bij beide programma's als ik via deze computer naar die virtuele schijf ga niet verkennen en in het programma's zelf ook niet.
verry strange
verry strange
- brooklyn
uhh wat bedoel je?mark1979 schreef:das het probleem of ik hem nou mount met alcohol of met deamon tools ken bij beide programma's als ik via deze computer naar die virtuele schijf ga niet verkennen en in het programma's zelf ook niet.
verry strange
wat jij zegt dat krijg ik niet voor mekaar. als ik hem mount via daemon tools dan kan ik de virtuele schijf via deze compueter of via het programma niet verkennenbrooklyn schreef:of gewoon eens mounten met tools daemon en dan de grootste file kopieren naar de dvico.want als ik ze uitgepakt heb zijn het iso's en of ik ze nou met winrar uitpak of met poweriso bij beiden geven ze aan dat dat niet kan.
